trousse de secour dans atélier
+7
Frenchys
BertrandG
david2001
11 participants
je suis en train d'aménagé mon atelier et je suis en train de constituer la trousse de secours.
n'ayant pas d'eau pour laver les plaies dans l'atelier cette trousse ne servira pas au petit bobo, autant vous dire que j'espère ne jamais à avoir à m'en servir.
J'ai donc mis
bandage
compresse
sparadra
pansement israélien compressif
kit membre coupé (poche de froid sachets..)
couverture de survie
ciseau
Rajout
garrot
Strip suture adhésif
pommade hémostatique
Voyez vous d'autre chose à mettre dedans.
et comme il vaut mieux prévenir que guérir voici le lien sur les risques principaux dans un atelier bois et metal.
J'ai donc mis
bandage
compresse
sparadra
ciseau
Rajout
garrot
david2001- posteur Régulier
Re: trousse de secour dans atélier
Dans la mienne il y a en plus, des brucelles et une loupe pour les échardes, elles sont plus facile a sortir si on attends pas, ainsi qu'un tube de Biafine pour les brulures, là aussi soignées immédiatement c'est souvent vite guéri.
Prenez soin de vous
Bertrand
Prenez soin de vous
Bertrand
BertrandG- complétement accro
BertrandG a écrit:Dans la mienne il y a en plus, des brucelles et une loupe pour les échardes, elles sont plus facile a sortir si on attends pas, ainsi qu'un tube de Biafine pour les brulures, là aussi soignées immédiatement c'est souvent vite guéri.
Prenez soin de vous
Bertrand
pour moi pour les brûlures c'est ruissellement d'eau pendant 15 min et si la brûlure est plus grande que la paume de sa main il faut consulter.
En attendant d'arriver au robinet un peu de Biafine c'est souverain, c'est un ami cuisinier qui ne compte plus ses brulures qui m'a donné le truc et effectivement ça fonctionne très bien surtout si appliqué dans la minute qui suit la brulure. Mais ce n'est que mon avis.
Bertrand
Si on est tout seul, un garrot est un bon moyen de stopper un saignement...
James17- complétement accro
Les médecins confirmeront mais le pansement compressif est le must m'a-t-on dit...
A mon dernier stage médical on m'avait dit que le garrot ne devait plus être utilisé ?
L'Ankou- complétement accro
On a ressorti les garrots dans les sacs d'urgences pour les plaie par armes de guerre (attentats).
Pendant un temps j’avais mon infirmière
Bob
Bob
bob47- complétement accro
L'Ankou a écrit:Les médecins confirmeront mais le pansement compressif est le must m'a-t-on dit...
Le garrot permet de stopper à coup sûr et en quelques secondes un saignement sur un membre.
On peut même se l’appliquer tout seul (il faut simplement l’avoir préparé à l’avance)...
On a alors le temps de préparer et d’appliquer un pansement compressif, qui peut permettre un relais.
Bertrand
tu as raison pour la biafine , ça dépend de l'implantation de son atelier moi il jouxte la cuisine.
Pour le garrot ,exact il à été réintroduit avec les attentats, par contre le garrot est à utiliser en dernier ressort car les séquelle sont très lourde, il faut marquer l'heure de la pose et ne jamais le desserrer.(je sors du recyclage secouriste )
Vu le prix d'un garrot ça vaut le coup d'en avoir un.
Je rajoute à ma liste.
James17 a écrit:L'Ankou a écrit:Les médecins confirmeront mais le pansement compressif est le must m'a-t-on dit...
Je ne suis pas médecin mais en formation de secourisme on nous explique qu'il ne faut jamais retirer un garrot car les toxines accumulées dans le membre sont libéré et vont au coeur pour une issue souvent fatale.
Pour les brûlures, j'utilise de l'osmosoft. (je ne supporte pas la texture et l'odeur de la biafine)
Pour les coupures un peu sérieuses, mais pas trop, Bloxang en éponge ou en pommade.
Pour resserrer une plaie... Super glue.
Nicko- je prends du galon
Nicko a écrit:Pour les brûlures, j'utilise de l'osmosoft. (je ne supporte pas la texture et l'odeur de la biafine)
Bloxang je ne connaissais pas je rajoute!
ton histoire de super glue me fait penser au STRIPS de suture adhésifs je rajoute!
david2001 a écrit:James17 a écrit:L'Ankou a écrit:Les médecins confirmeront mais le pansement compressif est le must m'a-t-on dit...
C’est vrai : ce n’est pas du ressort du secouriste. (Je suis moi-même médecin Anesthesiste-réanimateur, et je forme des secouristes depuis 30 ans)
Seul un médecin (ou au moins un personnel habilité ) peut effectuer le relais ou le relâchement du garrot.
Quant aux séquelles (perte du membre), elles sont dues au fait que jusqu’à très récemment, le garrot était réservé aux cas extrêmes, avec des lésions gravissimes, ou aux situations de catastrophes ou de guerre (nombre de blessés disproportionné par rapport aux moyens) ne laissant pas la possibilité de prise en charge « fine ». Dans ces cas, le membre est effectivement généralement perdu...
Il n’en reste pas moins qu’en situation isolée, le garrot sauve la vie. Les secours médicalisés seront alors ensuite à même de revoir le problème.
James17 merci pour ces explications donc garrot dans la trousse
Merci pour ce partage intéressant (et instructif), je vais m'en inspirer pour rallonger un peu la trousse à pharmacie...
Rapport au garrot, je me souviens notre formateur Sauveteur Secouriste du Travail nous raconter une mise en situation : victime blessée à la tête et saignant, le futur SST en herbe s'empresse de placer un garrot au niveau du cou de la victime
Bien sûr j’ai oublié de préciser : l’utilisation du garrot nécessite une formation préalable...
Sa pose est évidemment à réserver aux membres. Pas de garrot au cou !
Bonsoir a tous,
et pas oublier d'y glisser l'adresse et le n° de tel de "l'hosto de la main" la plus proche et savoir comment faire pour "ramasser" et "transporter" les morceaux pour avoir toutes les chances de retrouver une main fonctionnelle !
C'est ce qui a sauver le pouce du beau-pere (59 ans) d'une de mes nieces ... juste qu'il leurs a fallut chercher quasi 10 minutes après son pouce ... tomber au pied de la circulaire dans les copeaux ! On parle de miracle, mais y'a vraiment des toubibs et des équipes fantastiques avec du matos de dingue dans ces services spécialisés ! Il a super bien récupéré, son pouce est totalement opérationnel et énervé quasi comme l'ancien, juste qu'il a perdu 3mm en longueur de pouce et que c'est ce qu'il lui fallut le plus de temps pour que son cerveau "intègre" la chose.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
ramses a écrit:...son pouce est totalement opérationnel et énervé quasi comme l'ancien...
Je pense que tu as voulu dire innervé ? En tout cas ça m'a fait sourire de visualiser un pouce énervé et rien que ça, en cette période morose, c'est déjà beaucoup !
Ugo- complétement accro
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Ça me rappelle un discussion que nous avions eu tantôt : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» [Restauration] Scie à ruban Betic
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» l'atelier de Tom
» Atelier ancien et futur
» l'atelier de Tom
