renovation rabot 350 sur table
bonjour a tous
j ai récemment fait l acquisition d un rabot de 350mm en piteux état et j ai attaqué sa restauration..
pour info le corps est en fonte les plateaux en acier. Apres démontage et nettoyage des différentes pièces
puis couche antirouille et 2 couches de peinture celui ci reprend des couleurs. Par contre le problème se pose au niveau des couteaux.. Apres 2 jours d électrolyse pas moyen d enlever ces satanées vis qui retiennent les couteaux.. quelqu'un aurait il une idée? de plus le pas est il horaire ou anti-horaire? Concernant les plateaux je les ai légèrement poncés. n existe il pas un produit pour polir, lustrer et empécher la réapparition de rouille? ci jointes 2 photos avant et après une fois peinte
![renovation rabot 350 sur table 20220210](https://i.servimg.com/u/f66/20/41/08/71/20220210.png)
![renovation rabot 350 sur table 20220311](https://i.servimg.com/u/f66/20/41/08/71/20220311.jpg)
ainsi que le rouleau
![renovation rabot 350 sur table 20220312](https://i.servimg.com/u/f66/20/41/08/71/20220312.jpg)
freezebee- petit nouveau
Re: renovation rabot 350 sur table
Bonsoir freezebee,
Pour le pas des vis à gauche ou à droite, à mon avis ce doit être un pas à droite car je ne voit pas de raison à ce que ce soit un pas à gauche.
Après avoir mis du dégrippant, tu peux essayer avec un tournevis à frapper ou à choc avec un embout plat bien ajusté à la fente des vis.
Je possède cet outillage qui m'a souvent dépanné dans le même cas.
Essayer délicatement d'abord à droite normalement ça devrait venir.
Freezebee a écrit:pas moyen d enlever ces satanées vis qui retiennent les couteaux.. quelqu'un aurait il une idée?
Buchsbaum- complétement accro
merci pour ta reponse je vais essayer et te tiendrai au courant par contre concernant les plateaux une petite idee?
Oui visseuse à choc, c'est radical !
Autrement, on parlait du gasoil comme dégrippant puissant. Mais j'ai jamais essayé.
En tout cas tu as bien du courage pour t'atteler à cette restauration vu l'état initial de la machine !
FMJ- complétement accro
freezebee a écrit:concernant les plateaux une petite idee
Après les avoir frottées avec de la toile émeri avec une cale à poncer parfaitement plane dans les sens de la longueur, passer tout simplement un mélange de 50% d'huile moteur 10W30, et 50% de pétrole puis sécher énergiquement avec un chiffon. Cela suffit comme antirouille. A renouveler autant que nécessaire, pas le ponçage mais l'huile et le pétrole.
On peut trouver moins cher mais celui-ci fonctionne.
bonjour a tous
merci pour votre aide la rénove avance. Après 72 h d électrolyse et un passage au dégrippant j ai enfin réussi a devisser les vis comme j avais pas de de tournevis a frapper(merci pour l idée et je vais certainement en acheter un, ca peut servir) j ai simplement utilisé un gros tournevis et un marteau.les pas de vis est standard, dévissage a gauche .une fois démonté grosse surprise un des fers est pas mal endommagé et comme vous pouvez imaginer les cotes ne sont pas standards (340x20x2,5mm) donc pas trouvé sur internet.si quelqu un a une idée je suis preneur.
petites photos..
![renovation rabot 350 sur table 20220315](https://i.servimg.com/u/f66/20/41/08/71/20220315.jpg)
apres nettoyage
![renovation rabot 350 sur table 20220314](https://i.servimg.com/u/f66/20/41/08/71/20220314.jpg)
et ces fameux fers
![renovation rabot 350 sur table 20220313](https://i.servimg.com/u/f66/20/41/08/71/20220313.jpg)
merci pour l info concernant les plateaux..en attendant la soluce des fers je vais m occuper du support (etude et realisation)..merci a tous je suis a l écoute de toutes vos remarques
petites photos..
apres nettoyage
et ces fameux fers
Arf, malheureusement je pense ne pas apporter de bonnes nouvelles. Ta degau est équipée d’un arbre à brides.
C’est dangereux, et interdit à la vente depuis 1948.
Ils ont la fâcheuse tendance à expulser les fers.
Soit tu perces les brides, les fers ( je te souhaite bien du courage pour percer de l’HSS) ainsi que l’arbre, pour tarauder et insérer une vis.
Soit changer l’arbre, mais en l’état, je n’utiliserai pas une machine équipée d’un tel arbre le risque de blessure est réel.
Ollaren- je prends du galon
slt
ok pour l info si j ai bien compris je peux utiliser les trous de percage des brides et du corps pour y installer les nouveaux couteaux . suffit alors de trouver des couteaux assez larges et les percer..faisable mais pas evident ou alors trouver des couteaux percés et refaire des trous taraudés brides corps ..beaucoup plus facile a realiser..vais me pencher sur la question
encore merci ..securité avant tout..
» Renovation table de machine outil (raboteuse dégauchisseuse) / aérogommage au bicarbonate ?
» [Rénovation] d'une table basse
» Rénovation d'une table basse
» Rénovation totale table défonceuse
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
