Rénovation totale table défonceuse
+14
jean malbranque
Adobis
18 participants
Bonsoir à Tous
Alors Noel étant passé et la nouvelle année arrivant à grand pas
je me prépare aux réalisations à venir
c'est a dire la rénovation de ma table de défonceuse dont je vais parler ici
et un meuble bois métal pour mon fils dont je vais ouvrir un fil dédié
et pour finir une table basse bois métal basique pour mon salon
les trois réalisations vont être mener de front oui oui je sais je suis en forme
donc voila en ce qui concerne la table de défonceuse
je change la défonceuse et la plaque d'insert ainsi que le plateau
je vais y installer ceci
plaque d'insert Kreg avec les support de réglages
ainsi que la défonceuse Triton TRA001 avec 4 pinces, 6.34, 8, 12, 12.7
en plaçant la plaque Kreg sur le plateau et bin ca va pas du tout
J'ai donc décidé de changer le plateau et profitant de ce changement d'en mettre un plus grand
j'ai commencer à regarder les fils concernant les tables de défonceuses réaliser ici
concernant le plateau c'est très varié, cela va du MDF au CP en passant par plaque d'alu ou plan de traivail de cuisine
et j'en oublis certainement
j'aimerai un plateau d'environ 30mm mais qui bouge le moins possible dans le temps
j'attends vos suggestions qui seront les bienvenues
Re: Rénovation totale table défonceuse
Bonsoir Christian
En dehors du fait que tu veuilles une plus grande table, perso je referai une défonce un peu plus large et lui collerai une baguette pour rattraper le jour....
Et fin de l'histoire.....
Pour mon plateau, j'ai trouvé un ctp revêtu sur les deux faces par une feuille assez épaisse de mélaminé blanc.
C'est super rigide mais je ne sais pas comment ça s'appelle..
Je pense que Brice doit connaître.
Salut Christian et tous............po po po ,il est remonté à blocks le pompom ,3 projets de fronts,juste faire gaffe que la plaque kreg ne se retrouve pas par erreur sur une des deux tables,ça ferait brouillon ,non sérieusement,je vais suivre cela de près,et si ton corps te dis repos,c'est repos,c'est que t'es plus tout jeune
et ta plaque kreg fixée sur une bonne plaque en inox,elle même insérée dans un plan de travail,
Bonsoir Christian,
je partage l'avis de Passionair , défoncer de manière à avoir un contour régulier et un insert , ce plan de travail
en bambou est probablement indestructible , donc je ne le sacrifierais pas , et tu peux prévoir des allonges rabattables
pour les plus grandes pièces
Salut Christian,
Chapeau bas pour tes 3 projets simultanés...
n'aurais tu pas intérêt, du coup, à acheter la table KREGG ?
bon, ça doit pas être donné c'est vrai
pour ma part, je me suis inspiré du livre de Bill Hylton's :
https://www.amazon.com/Hyltons-Ultimate-Router-Popular-Woodworking/dp/1558707964
c'est deux contreplaqués de 18mm collés entre eux en sandwich soit 36 mm.
elles sont recouvertes d'une feuille de stratifié collée à la colle neoprène coté face et pile.
il faut placer les alèses en chène ou autre avant de coller le stratifié.
Avantage : c'est très solide
Inconvénient : faut trouver le stratifié (c'est pas donné) et collage néoprène pas évident.
Voilà, une idée comme une autre.
A +
Arnault
A +
Arnault
Adobis- je prends du galon
christian, je me range derrière les deux Philippe. D'autant que je connais bien cette table. Le plan de travail en bambou est indestructible. 38mm, ça blague pas. Tu pourrais refaire l'ouverture de la def comme le dit Philippe passionair, ce sera moins de travail que de refaire la table. Et tu peux aussi faire des rallonges, dont tu te sers ou pas, en fonction des besoins.
C'est juste une idée.
bonjour à Tous
Je pen,se que vous avez raison je vais garder ce plateau
je viens d'y penser ce matin, je vais le retourner et repartir sur de bonne base
vu que le trou est déjà fait
je vais me pencher la dessus
Donc j'ai retourner le plateau et ca va pas trop mal
donc je pose la plaque et je trace c'est pas trop mal
je fait un gabarit afin de défoncer sur toute l'épaisseur
je fini les arrondis à la ponceuse oscilante, j'ai la chance qu'elle rentre dans la table
je retourne le plateau afin de réaliser à la défonceuse les emplacements des guides de réglages
j'en fais déjà un pour voir
c'est bon donc c'est partit pour les trois autres
c'est tout bon je visse le tout sans serrer je ferai les réglages plus tard
j'en profite pour refaire les rainures pour mes rails
ils sont réaliser à la Tenor et fini à la guimbarde
voila ou j'en suit ce soir
bonjour Christian,
trois projets de front, je n'avais pas vu ça, maintenant il faut que je trouve les deux autres !
finalement, pour ta table de défonceuse, tu fais comme je te l'ai suggéré.
seulement, quand c'est moi qui te le dis, tu n'en tiens pas compte, il te faut l'avis des autres, tu sais que c'est limite vexant ?
bonjour à tous
Christian, projet rondement mené.
la finition guimbarde avec le bambou, c'est pas trop désaffutant pour le fer ?
Vincent ne soit pas vexé, j'avais retenu ton idée ce qui a été confirmer par d'autres
moi je voulais changer le plateau mais je suis revenu sur mon idée
tu sais très bien que 10 idées valent mieux qu'une
donc la tienne était la bonne
Alain pour le désaffutage de la guimbarde ca va, vu que j'avais fait le plus gros à la Tenor
donc j'ai du enlever 0.5 mm
Ce projet touche à sa fin
la plaque Kreg est installé et réglé et ca me convient très bien
la Triton vue sous table
j'en ai profité pour rajouter une aspiration sur le coté relié directement à la défonceuse
Voila la table fini
Voila un projet de fini
Voila la table fini
Meilleurs Vœux d'abord et ensuite félicitations une superbe réalisation.....tu ne manqueras pas d'avoir du plaisir à l'utiliser....
Personne n'en doute ici...alors bons copeaux...
jean malbranque- très actif
Super, Christian !
On pourrait avoir une vue de l'ensemble ?
Merci à vous deux
Alain je posterai demain une vue d'ensemble de la table
cela te rappellera des souvenirs et puis tu sais qu'elle est entre de bonnes mains
Voila Alain une vue d'ensemble de la table de défonceuse
Top Christian,
++ Renaud
++ Renaud
super christian , une vrai table de compète
le pat- complétement accro
Salut Christian et tous.............donc une moitié de bravo alors,si j'ai tout bien pigé
Top de top, Christian. Voilà un outil qui fait plaisir à utiliser.
Magnifique Chistian , et ce plateau en bambou méritait de garder sa place , qu'as tu mis
comme aspiration à la base de la défonceuse , le système d'origine ?
Salut Christian et à tous
Jolie table toute en bois c'est un luxe , pour un novice pourrais-tu expliquer son fonctionnement? Je vois une vis qui dépasse ainsi qu'une manivelle et sous la table des bouts de tiges? Même si j'ai une vague idée .
Sur un post j'écrivais que j'avais récupéré une table métal bois de 60x40 x4cm bien lourde et cogitais pour m'en faire une jusqu'au moment ou madame l'a vue "j'en aurais besoin pour les petits" j'ai pu il y a peu la récupérer .
As - tu pensé à un interrupteur accessible (d'urgence )pourquoi pas? Ça reste une machine .
magnifique boulot ! y'a rien a faire, ca fait des années que je regarde les tables "maison" sur le forum mais la tienne va, je pense, me faire passer à l'acte.
@Roger : en regardant bien, juste sous le table à gauche, on voit le "STOP" d'urgence en rouge et le On en vert
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci ramses
Faut-il être con ou aveugle pour pas le voir
Merci ramses
Bah, des restes de Nouvel An peut-être
» Rénovation intérieur totale ...
» Rénovation d'une table basse
» Rénovation table Défonceuse
» [Rénovation] d'une table basse
» renovation rabot 350 sur table
