Rénovation table Défonceuse
+8
JPierre62
12 participants
Depuis mon arrivé dans le monde des vieux
j'avais décidé de faire un petit brun de toilette classique à ma table de défonceuse
histoire de lui redonner un coup fouet comme on dit
cette table récupéré chez Sangten lors de mes achats de machines
et maintenant que j'ai du temps, oui j'entends murmurer dans le fond
on commence par le plateau et le guide
voila la table d'origine qui d'ailleurs était très bien mais manquait de précision
Donc première chose mettre des rails afin de faire coulisser sans jeu le guide
on commence par les rainures faites à la défonceuse sur le plateau
ensuite et avant d'aller plus loin je bouche les divers trous du plateau et décide de le poncer entièrement
une fois fait je passe deux couches d'huile dure ainsi qu'une couche de cire dure
et pose mes rails collé et vissé
Ayant fabriquer mes inserts et en fouillant dans mon fourre tout je trouve des petit coulissants en teflon
qui rentre nickel dans le rail
reste maintenant à les insérés dans mon guide
ayant décidé de ne pas les faire à la défonceuse je sort l'artillerie lourde enfin pour moi
c'est a dire le ciseau à bois et la Guimbarde,
je vous présente la Guimbarde made in Touraine on l'appel la Pomelas
attention à ne pas confondre avec Véritas
après un petit réglage la voila en action pour 1€
pas mal comme résultat au vu de l'outil et de celui qui l'utilise
Après un petit essais concluant, collage à l'époxy
Ensuite j'ai la chance de récupéré dans la benne de mon boulot avant de partir 3 rails Alu de 3mt de long
j'en scie un à la longueur de mon guide et le fixe
je découpe le rail au niveau de la lumière à la scie sauteuse, un coup de lime et hop le tour est jouer
C'est pas mal enfin pour moi même si je pense déplacer la sortie d'aspiration et la mettre verticale
afin de gagner de la profondeur sur mon guide
Ensuite mise en situation du guide avec ses futurs presseurs et autres molettes le tout en cours de réalisation
ah oui j'ai également changer la manivelle, j'en ai mis une autre plus pratique et plus jolie
Voila pour la partie plateau sur lequel il me reste quelques détails à terminer
ensuite on attaque le dessous de la table et la il y a un peu plus de boulot
Bonne soirée à vous et à bientôt pour la suite
Re: Rénovation table Défonceuse
Bonsoir.
Elle est TOP ta table, j'aime beaucoup.
T'as bien de la chance d'avoir récupéré un rail comme celui-là !!!
Bonne soirée et bonne retraite .
P.S. : avant d'utiliser ta table, n'oublies pas d'enlever la manivelle ... .
Roland- complétement accro
En effet le rail est top pour ça!
Je rajouterais quelques équerre pour tenir équerrage de ton guide.
ricoud- complétement accro
Belle amélioration de cette table déjà très bien conçue!
+ 1 avec ricoud pour les équerres.
La manivelle de l'ascenseur est vraiment belle (trop?).
Amicalement, Bernard.
Bonjour Christian
Manquait de précision, manquait de précision...
C'est du très joli travail. Je suis sûr que le guide Incra ne sera pas ingrat.
le plateau est en trois-pli ou en lamellé de bambou ? Un morceau de plan de travail de cuisine ? Ca doit être mégacostaud...
En tout cas bien joli travail que voilà, elle fait envie cette table !! Chapeau Christian !
C'est du "lamellé" de 38mm d'épaisseur. Il y avait une bonne promo chez Sa Majesté l'Enchanteur. C'est quasi indestructible. On a essayé la bombe de 250kg dessus, larguée à 2 500m, et même pas une rayure.
Belle table et améliorations !
Je suis !
J.Pierre
Je suis !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Bonjour Christian & à tous
Bien conçu la table ainsi qu'une très belle rénovation , vieux ,vieux tout ce passe dans la tête & un peu dans les os
Dans le fond des guides j'y aurais collé du gradué ?
Encore une qui m'inspire pour ma future mienne...
Belle réalisation.
Belle réalisation.
Merci à vous Tous pour vos remarques ainsi que les suggestions
en ce qui concerne la solidité du plateau c'est vrais que c'est du costaud
Alain n'avais pas fait dans la demie mesure
pour la précision c'était juste une précision
pour les équerres vous avez raison je vais en mettre
et pour la graduation j'y ai penser mais bon c'est encore faisable
et la suite me direz-vous, et bin elle arrive
Bonsoir à Tous
Bon voila la suite de cette rénovation de table
je me suis attaquer au bas de la table
J'ai viré le grand tiroir qui était très dur à ouvrir et j'en ai refait un neuf monté sur coulisses
et j'en ai profité également pour enlever le caisson des petits tiroirs afin de les refaire également
j'ai du tout décoller mais ca c'est pas trop mal passer
Une fois tout démonter j'en ai profité pour tout poncer
Et voila une fois le ponçage fini mis a part les deux traces verte sur lesquelles j'ai eu du mal
J'ai ensuite attaquer la planche de coté qui va me servir à recevoir mon system d'aspiration
qui est à l'étude pour l'instant
cette plaque en CP de 15 est encastré sur le cote et il fallait que je fasse une rainure mais je ne voulais pas utiliser la défonceuse
donc après réflexion, bin oui cela m'arrive de temps en temps
j'ai commencer à la scie japonaise sur l'épaisseur et ensuite j'ai fais sauter au ciseaux à bois le reste
comme vous le voyez c'est pas terrible
donc une cale et on sort le rabot qui me semble le mieux dans ce que je possède
et un coup verticalement et un coup à plat
Voila le résultat que je trouve enfin pour moi pas trop mal
et comme je suis dans le rabot j'en profite pour réaliser ma façade en chêne du grand tiroir
et comme il me faut également une rainure pour que celle-ci vienne à effleurement sur la façade
donc on s'y colle
il fait vraiment de beaux copeaux ce rabot Juuma
je remercie d'ailleurs Jean Pierre de me l'avoir vendu
ensuite je pose ma façade, tout est nickel
après deux couches d'huile dur et le tour est jouer
Je refait également les petites façades de tiroirs
les anciennes et les nouvelles
je pose ensuite de belle poignées en laiton, un reste du guéridon de mon fils
et voila le tout poser
Certains vont certainement dire que cela ressemble plus à un meuble de luxe qu'une table de défonceuse
mais moi j'aime bien c'est le principal
maintenant le tout est en attente de finition car je suis sur ma cuisine
changement de plaque cuisson par plaque piano et changement de hotte en même temps
entre deux couches de peinture et autre je me suis fait quelques molettes pour mon guide
j'en ai fait plusieurs comme ca j'en ai d'avance
voila c'est tout pour l'instant
semaine prochaine vacance dans le sud pour 10 jours
et oui la retraite a du bon on part quand on veut
donc on s'y colle
Beau boulot ,Christian
En meme temps avec l atelier que tu as creer,t es obligé de faire des beaux meubles pour celui ci...
On t a donc rater de peu a Sisteron,a moins que tu ailles plutot du cote de chez Alain
tomailya- complétement accro
Je ne la reconnais plus. Tu as transformé un char à boeufs en F1. Bravo Christian.
Bonjour.
Félicitations pour "l'amélioration" de ton meuble, j'aime bien !
Faut dire que la base était bonne .
Ce qui m'impressionne le plus, c'est ton atelier. Pas vraiment volumineux mais clair, lumineux et surtout, bien rangé.
Pas rangé dans le sens maniaque mais cette impression d'avoir tout sous la main sans que ce soit le bo..el avec des outils de toute part !!!
Juste une question : je vois des lames horizontales. Tu t'en sers comme suspension des outils ? T'as fait un post la-dessus ?
Merci.
Merci.
Pour les vacances dans le sud je vais voir suivant le temps que j'ai
Merci Alain mais elle était déjà pas mal avant, c'est juste un lifting que j'ai fait
certes un gros mais bon j'aime bien avoir des beau meubles dans mon atelier
et cela me permet d'essayer certaines choses pour la suite
Bonjour Roland
si tu parle des lames au dessus de mon établi dans le fond oui il y a un tuto
la dessus regarde dans tuto bois et tu a tout et la manière d'évolution que tu peu apporté suivant tes outils
Ok, merci .
Et bonnes vacances dans le sud .
pompom37 a écrit:Bonjour Roland
Christian, j'aime bien tes molettes. En fait, c'est une de mes lubies. J'aime bien faire des molettes. On en a souvent besoin.
comment as-tu fait les cannelures ?
Ah non Pegvy moi c'est l'ami figue ou l'ami raisin oui je sais il y a de la recherche la dedans
Alain pour les molettes j'ai un PDF à l'échelle 1 avec trois sortes de molettes dessus
faut que je le retrouve et je le met ici, je regarde ce soir
pour la CNC cela doit être possible mais je pense que je fait plus vite à la main
et puis je n'ai pas de CNC mais qui sait un jour peut-être
Bon pour Alain et les autres voila le PDF à l'échelle 1
il est téléchargeable sur le site l'air du bois ICI
pour le reste un petit tuto vite fait
prendre un morceau de bois de l'épaisseur que vous voulez pour votre molette
tracer les deux cercles dessus suivant le plan choisis
ici un cercle de rayon 20mm et un de 24mm
Ensuite commencer le perçage sur le cercle extérieur avec une mèche de 16, moi j'ai pris 15 car je n'ai pas de mèche de 16
une fois le percage fini découpe à la SAR sur le premier cercle
et voila votre molette en bois
petit ponçage pour bien tout arrondir
ca correspond bien au plan
Et voila votre molette terminé, cela m'a pris 5mn
dans cette optique on peu les réaliser à la chaine et en avoir d'avance, ce que j'ai fais
Bonne journée à tous
Et bin le retraité, l'a pas l'temps d's'ennuyer....
Super boulot sur cette table , t'aurais peut être plus vite fais d'en faire une....
Bon séjour chez les sudistes et passe le bonjour à ceux que je connais et même aux autres.
Philippe,
l'un de ceux que tu connais te passe également le bonjour.
Tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas téléphoné.
» renovation rabot 350 sur table
» [Rénovation] d'une table basse
» Rénovation d'une table basse
» Rénovation totale table défonceuse
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
