Rénovation totale table défonceuse
+14
jean malbranque
Adobis
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rénovation totale table défonceuse
Bah, des restes de Nouvel An peut-être
ramses- complétement accro
Bonsoir à Tous
Merci à vous
Pour l'aspiration j'ai garder le system d'origine de la Triton, j'ai juste mis un tuyau dedans
j'ai fait des test et ca marche très bien et comme j'ai une autre aspiration sur le guide je verrai
ce que ça donne avec les deux
Roger Oui le bouton Stop d'urgence y est mais tu n'a pas du le voir
le vis qui dépasse sert d'appuis ou de guide quand tu travail avec une fraise à roulement
la manivelle sert pour la descente et la monté de la défonceuse
les bout de tiges que tu vois en dessous servent au réglage de la plaque Kreg
pour qu'elle soit de niveau avec la table elle même
Merci à vous
Bonsoir Chrispom. Très jolie table! La mienne a à peu près la même configuration. Aspires-tu dessus/dessous avec le même aspirateur, ou bien 2?
Bonjour rémi
J'ai deux aspi qui seront brancher dessus
Elle est propre et jolie cette table.
Depuis des lustres je travaille avec une guide parallèle sans rails, juste tenu par des serre-joints, ce qui est toujours folklorique lors des réglages. Il va falloir que je m'excite un de ces 4 à sauter le pas !
FMJ- complétement accro
A toi de voir
maintenant j'ai un casque sur les oreilles et je sauvegarde mes poumons avec les deux aspi
D'ailleurs voila le résultat avec deux aspi en route sur le fraisage des 4 cotés de ma barre domino
une fois fini pratiquement rien sur la table
Christian, tu as plusieurs diamètres des ronds de poele ?
Oui Alain j'en ai trois
Ce que j'aime bien dans ton système, c'est justement la possibilité de changer la fraise par dessus. Parce qu'est-ce que je m'emm..de à le faire. Je réfléchis donc à un autre système. Pas pour tout de suite, parce que les finances ont pris un coup avec les nouvelles machines, et qu'il faut digérer ça.
C'est la force du système Triton. Plus l'ascenseur.
A la volée, je n'en suis pas très fan, mais sous table elles sont top les Triton !
Je ne l'ai jamais essayé à la volée
c'est vrais que le changement de fraise prend 30 secondes si on ne change pas de pince
On remonte la défonceuse tout en haut et on tourne la pince, l'arbre s'auto bloque tout seul
on dévisse la pince
on enlève la fraise
on en remet une autre, on bloque
et on redescend le tout
enfantin je vous dit
que du bonheur
on dévisse la pince
on enlève la fraise
que du bonheur
Salut Christian et tous,
Tu l'as achetée où ta défonceuse Triton avec les 4 pinces ?
Et la plaque Kreg ?
Jacques
Et la plaque Kreg ?
Jacques
Ca c'est un vrai plus le blocage totomatic de la pince... cela évite de passer le bras sous la machine en essayant de choper la manette de blocage de l'arbre...
Elle me plait vraiment cette Triton...
tain, moi aussi, elle me plait. Arrêtez de m'allécher siouplé...
Alors Jacques je l'ai acheté chez Luxoutil
elle est livré avec pince de 12 et 12.7, j'ai pris en plus la 8 et la 6.35
il me manque la 6
Ils sont un peu plus cher que sur d'autre site mais bon
on à une réduction chez eux de 10 % et en plus si tu te débrouille bien tu peu negocier
les pinces, ils sont sérieux et très commercial et surtout très bon SAV
la plaque Kreg je l'ai acheter sur le coincoin
toute neuve avec les cales de réglages en plus valeur neuves 140€ et j'ai payer 80€
pour les deux autres vous avez plus qu'a la commander
il me manque la 6
C' est vrai que c' est alléchant. Bernard, sous ma table, j' ai collé au double-face 2 petits tasseaux formant goulotte en V; ainsi guidé, mon doigt aboutit pile sur le bouton de blocage.
pompom37 a écrit:Alors Jacques je l'ai acheté chez Luxoutil
Tu as eu de la chance d'en avoir une
Car la Triton TRA001 n'est plus sur Luxoutil ni ailleurs du reste
Motifs : "épuisé" "rupture de stock" ...
On trouve sa petite sœur par contre
Jacques
Bonjour Jacques
Je viens de leur envoyer un mail et j'attends leur réponse
je te dit ça des que je sais
meta_screw a écrit:pompom37 a écrit:Alors Jacques je l'ai acheté chez Luxoutil
Jacques
Bonsoir à toutes et tous
Elle semble disponible chez Probois et chez Toolstation, réalité ??
Une petite précision l'autoblocage ne s'enclenche pas à tous les coups, défaut sur la mienne ??
Bonne machine quand même, sous table, à la volée pas besoin d'abonnement en salle de musculation.
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Bonsoir Edmond
En ce qui concerne l'autoblocage de l'arbre je n'ai pas de soucis
par contre il faut bien remonté l'arbre jusqu'en haut
Bonsoir Christian,
Je n'avais pas vu ton post. C'est une défonceuse de grand style avec son plateau en bambou. En plus d'être fonctionnel, c'est beau.
Hâte de voir les autres projets puisqu'apparemment tu ne t'arrêtes pas...
Ty Coat- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Rénovation intérieur totale ...
» Rénovation d'une table basse
» Rénovation table Défonceuse
» [Rénovation] d'une table basse
» renovation rabot 350 sur table
Page 2 sur 2
