Renovation table de machine outil (raboteuse dégauchisseuse) / aérogommage au bicarbonate ?
Neo_Dogo
bertrand67
Le sujet revient souvent comment rénnover des tables de machine outil rouilliée ( je parle plutôt de machine de menuiseries ....) ?
J'ai vu une vidéo sur l'aérogommage au bicarbonate qui soit disant n'abîme pas la surface !
Quelqu'un à t il déjà utilisé cette méthode ?
Liste des solutions lues par ailleurs :
- Papier de verre fin 320 à 400 (là j ai un doute .... et j ai vu des tables massacrées sur youtube .... )
- Abrasif 3M type scotch brîte + huile ou WD40
- Paille de fer + huile et/ou WD40
- Rectification de la table par atelier de mécanique ( se renseigné sur les prix pas toujours si cher qu'on le pense ... et aussi table nickel après)
- Utilisation d'acide phosphorique
MERCI
MERCI
bertrand67- posteur Régulier
Re: Renovation table de machine outil (raboteuse dégauchisseuse) / aérogommage au bicarbonate ?
Salut Bertrand et les autres !
Ben sur ma SICAR dont les tables avaient pas mal souffert, j'ai utilisé de la laine d'acier et aussi l'orbital avec du 240. C'est très bien ressorti et comme on est pas au 1/1000 pour le travail du bois, j'ai pas de soucis avec.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:
... comme on est pas au 1/1000 pour le travail du bois...
Pfff, tu me déçois !
Roland- complétement accro
Bonjour Neo_Dogo, Bonjour Roland,
Moi l'idée de passer la ponceuse sur des tables ne me plais pas beaucoup.
Mais je comprends que parfois on ne sache pas trop quoi faire d'autre.
Autant je pense que pour les tables des scies circulaire, toupie, scie à ruban ce ne soit pas très important (car c est le bois qui est déjà droit en principe)
Autant ca me parait primordial pour une dégau dont les tables servent à dresser le bois (je rejoins l'avis de Will qui intervient parfois sur ce forum).
Bonjour Bertrand ;
Je suis bien OK que la planéité des tables de dégau est importante mais, comme déjà dit (et moqué ... ), on est pas au 1/1000.
Déjà même des variations de 1/10ème sont à mon avis monnaie courante sur nos tables (je parle de celles qui ont déjà un peu de vécu hein, pas de la Felder ou de la SCM toute neuve qui sort de rectification usine). Alors oui, pas attaquer au tank muni d'un grain 80, mais à l'orbitale au 120 voir 240 ...
D'un autre côté, quand on doit y toucher c'est qu'elles ont mangé. Ma SICAR dormait sous une gouttière quand je l'ai récupérée donc un endroit était bien piqué. Quand c'est piqué, le métal est bouffé donc ton 1/10ème ....
Si c'est juste légèrement oxydé (comme ma table de rabot), la paille de fer fait très bien le taf et tu risques pas de creuser.
C'est que mon avis ...
Pascal
Pascal
Sur ma Lurem la présence prolongée (vacances ) de piéces de chêne un peu humide m'avait laissé des traces genre rouille bien noire, rouille + tannates de fer. J'ai fais couper un morceau de glace, en principe bien plan puisque obtenu par floating-glass, à la dimension des feuilles d'abrasifs pas tout à fait un A4, du double face et manipulé de l'autre coté avec une ventouse de manutention.
La taille de la surface évite de pouvoir creuser, avec un peu de mazout j'ai bien ratrappé le coup.
Par contre comme dit au dessus si il y a des manques au début , il y aura des manques à la fin. Ne rejouons pas le coup de la lime à épaissir
Attention il y a des double face qui ne tiennent pas aux hydrocarbures, prendre alors autre chose pour lubrifier.
Bonjour Niaproun
Oui pas mal ta méthode le verre ca doit être juste.
Peu être possible aussi avec du plexi de 1 cm d'épais
Bonne journée
Bonne journée
Plexi bof, a mon avis trop souple. Sinon, un carreau style grès cérame pleine masse bien plan.
Tu peux essayer l'acide phosphorique pour derouiller les pieces. C'est tres efficace aussi et l'avantage c'est que ca traite en surface ton acier
Frodonmat- petit nouveau
» Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
» Rénovation Raboteuse/Dégauchisseuse LAC
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» recherche régleur machine outil
» plots de calage pour machine outil
