Le Deal du moment : -17%
249 €
modification remorque
+15
jerome35
Nico74
nico4343
phil63
romain.56
Dan32
la bricole
mafred
dark_rem
zapetou
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
modification remorque - Page 2 Empty Re: modification remorque
Message  Totem Lun 15 Oct 2012 - 18:30
salut et bienvenue!
un collègue de bts CRCI, je présume? Very Happy cheers
J'avoue que je ne vois pas trop ce que tu veux dire? Tu veux un système hydraulique (genre un autre vérin pour soulager au début) ou mécanique (type un galet à l'avant de la benne et le vérin qui soulève une bielle qui glisse sous la benne, tu comprends scratch ?) Enfin c'est pas un bon exemple, c'est trop encombrant pour une remorque...
Zapetou à raison, un vérin à étage c'est l'idéal, mais c'est cher!
Sinon il y a un truc qui me passe par l'esprit, mais je ne sais pas si ça peut monter assez haut, c'est de faire un parallélogramme avec le vérin au milieu (genre cric de voiture)?
Enfin bref, c'est casse-tête ton truc What a Face scratch study
Lionel
Message  bricoleux Lun 15 Oct 2012 - 18:36
Bonjour Zapetou,
j'avais raté ton fil, je viens de le suivre avec attention. mes félicitations pour ce gros boulot !
effectivement, sur ma remorque basculante (toute faite), le verin est étagé, donc prend peu de place contracté, de plus il pousse dans l'autre sens (son attache basse est coté voiture, son attache haute cote ridelle).
pour resoudre ton problème de demarrage du basculement, j'ai deux exemples :
ce sont de vieilles remorques pour tracteur, d'une époque ou on n'utilisait pas l'hydraulique.
la poussée se fait au niveau de la ridelle fixe (donc coté voiture, extérieur de la remorque).
pour un, c'est un parallelogramme multiple (comme un tire bouchon) qui est actionné par une vis a filet carre et une manivelle, l'autre c'est un cable avec poulie de renvoi en partie superieure.
un de ces deux mecanismes donnerait un peu d'angle à ton vérin, c'est vrai que comme cela il a plutot tendance a essayer de plier ton chassis.
il faut dire aussi que ces 2 vieilles remorques sont articulées au milieu du chassis, le poids a soulever est donc faible (surtout qu'on charge un peu plus a l'arriere).
à l'epoque ou on travaillait avec des chevaux, le fermier mettait des pneux sous la terre, on attachait ceux ci à un arbre, et le cheval demarrait : une bonne partie sortait tout seul !
c'est vrai qu'une remorque basculante, ça change la vie, mais pas pour la déchetterie.
en Belgique, les bennes sont au même niveau que les voitures (sécurité), aussi je n'arrive pas à benner mes déchets (le bord de ma remorque est plus bas que le bord du container).
donc, c'est un comble : je dois quand vider à la main !
si qq un a une idée pour resoudre cela ???
a +
Bernard
Message  zapetou Lun 15 Oct 2012 - 19:36
faire des rampes pour etre a bonne auteur quand tu arrive a la decheterie
ok je sort
zapetou
zapetou
Message  jerome35 Lun 15 Oct 2012 - 19:50
salut Zapetou,
je pense que le souci vient du positionnement du vérin, je pense qu'il aurait fallu un plus court et étagé , ensuite ton vérin serait fixé le cul vers la fléche avec un angle d'une quinzaine de degrés pour qu' il ait déjà une direction de poussé .
mais bon, c'est déjà du beau boulot,
pour la peinture intérieur , j'en aurais mit , la ou la peinture se décolle , c'est qu'il y a passage de produit donc pas le temps de rouillé , mais c'est parti haute , c'est moins souvent , donc une petite protection fait pas de mal.
jerome35
jerome35
Message  Antoine Lun 15 Oct 2012 - 19:51
Une idée...
Pour faire moins forcer le vérin, il faut qu'il soit le plus debout possible. Il faut donc faire varier cet angle:
modification remorque - Page 2 Verin_10
De cette manière on y arrive (en allongeant la pièce jaune, et en baissant le vérin )
modification remorque - Page 2 Verin_12
Non, ça marche pas du tout en fait Rolling Eyes
Décidément, visio est vraiment pas mal !
Jérôme, on s'est croisé !
Message  zapetou Lun 15 Oct 2012 - 19:55
merci les gars
mais j'avais une grosse contrainte
le prix!!
j'ai fais au plus juste niveau tarif
mais avec mon deuxieme verin vertical ca fonctionne tres bien, j'ai réussi a vider 1 tonnes de 0/20
zapetou
zapetou
Message  KY260 Lun 15 Oct 2012 - 19:56
une solution simple, c'est le verrin court à futs multiples en position verticale et centrale, c'est comme ça sur ma lider de 2t de cu.
et ça permet meme d'etre polybenne.
Message  zapetou Lun 15 Oct 2012 - 20:05
oui mais le prix d'un tel verin , te calme
zapetou
zapetou
Message  jerome35 Lun 15 Oct 2012 - 20:49
zapetou a écrit:merci les gars
le prix!!
tout a fait d'accord,
c'est un peu le souci de tout le monde,
je vais m'inscrire a la mairie du 13 eme arrondissement de paris pancoops jesors
jerome35
jerome35
Message  feufollet Lun 15 Oct 2012 - 21:27
Beau boulot , en terme de poids tu dois être très réduit pour le chargement , c'est une 500kg si je ne m'abuse ?
bien que je sois le premier a mettre un m3 de sable dans ma petite erdé 153 de 500kg
En tout cas superbe transformation !!!
Manu
feufollet
feufollet
Message  jerome35 Lun 15 Oct 2012 - 21:44
KY260 a écrit:une solution simple, c'est le verrin court à futs multiples en position verticale et centrale, c'est comme ça sur ma lider de 2t de cu.
oui c'est se a quoi je pensai ,un pdf pour illustration
Fichiers joints
modification remorque - Page 2 Attachment
remorque.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(48 Ko) Téléchargé 62 fois
jerome35
jerome35
Message  phil63 Lun 15 Oct 2012 - 21:51
Qu'est-ce que tu as comme roues sur ta remorque?
Parce que le débattement du corps de vérin prend vachement de hauteur!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  jerome35 Lun 15 Oct 2012 - 21:52
phil63 a écrit:Qu'est-ce que tu as comme roues sur ta remorque?
juste pour le principe , j'ai pas mi de cote precise
jerome35
jerome35
Message  KY260 Mar 16 Oct 2012 - 21:22
si c'est pour moi, roues en 155/13 et hauteur de plancher à 70cm.
Message  phil63 Mar 16 Oct 2012 - 22:01
Ma question était une réflexion suite au pdf de jérome!!
Mais, si tu as 70 sous le plancher, t'as la place!!!
Sur le plan animé (bien vu!!), le fût du vérin paraissait vachement long et j'avais une crainte de contact avec le sol!!
phil63
phil63
Message  charly 57 Dim 6 Sep 2015 - 19:26
Je viens seulement de lire tout le sujet. Superbe réalisation bravo.
Si ton problème de décollement de la remorque chargée, et à moindre coût, et toujours d'actualité, je te propose un truc simple mais pas optimisé:
Tu ajoutes un cric bouteille sur le timon. Une équerre soudée sur la face avant de la remorque reçoit la poussée du cric et permet de décoller la remorque sur environ 20 cm. ensuite, tu pompes avec ton système déjà installé.
C'est pas joli, ça t'oblige à pomper à deux endroits, mais ça ne frotte pas dessous, c'est pas cher en chinoiserie, et tu ne dois pas prendre la pelle pour décharger à la main ....
J'ai fait un croquis à partir des tiens ...
Si ça peut t'aider ...
modification remorque - Page 2 Dycoll10
charly 57
charly 57
Message  meles Dim 6 Sep 2015 - 20:36
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Message  charly 57 Lun 7 Sep 2015 - 18:36
OK, c'est corrigé
charly 57
charly 57
