599 €
Mini Remorque!!!!
+5
gwen-ctn
zarok
mimine59
9 participants
Mini Remorque!!!! Empty Mini Remorque!!!!
Message  mimine59 Mar 25 Déc 2012 - 15:36
Voilà je vous présente mon projet que je réalise actuellement, il s'agit d'une remorque comme nos grands parents avaient dans le temps.
Cette dernière est réalisé en carré de 30/30 sauf les montants en 40/40.
Les roues sont des roues de moto la taille est de 100/80/16.
L'ensemble a été soudé à l'arc en baguette inox.
Voilà le chassis
Mini Remorque!!!! 2012-110
L'ensemble au sol
Mini Remorque!!!! 2012-111
Avec la poignée.
Mini Remorque!!!! 2012-112
Voilà quelques photos qui parleront mieux d'elles.
Je suis à la recherche d'idée pour la fabrication d'un pied sur l'avant et l'arrière, commandé par une seule action, pour éviter de se prendre la bête sur le pied.
Cordialement.
mimine59
mimine59
Mini Remorque!!!! Empty Re: Mini Remorque!!!!
Message  zarok Mar 25 Déc 2012 - 16:25
Joli mais que va tu faire avec les ordure ménagere je me dit sa parce que a chaque fois que y a sa dans mon cartiers je les vois tous avec leur charettes Very Happy
zarok
zarok
Message  c.phili Mar 25 Déc 2012 - 21:29
Ben oui quand on vois ce que les gens jettent, ça donne envie de faire les poubelles lol!
Plus sérieusement, moi j'ai déjà pensé à me faire une petite charrette du genre pour faire mes courses.
Je suis dans une rue où le stationnement est souvent difficile, déjà devant chez moi c'est interdit et pour éviter de mettre les course dans des sacs plastiques dans mon coffre et les triballer jusque chez moi, pourquoi pas faire une charrette dans le même style? Pas plus de 80cm de large pour passer a ma porte d'entrée et un timon pour l'atteler à la voiture, je pourrais mettre directement les courses dedans en sortant du magasin et les rentrer chez moi et même aller jusqu’au frigo Smile
Je suis sur que l'idée pourrait séduire plus d'un Wink
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Mini Remorque!!!! Petite10
https://cphili.be
Message  pili Mar 25 Déc 2012 - 21:43
J'avais vu dans un atelier un chariot équipé de ce système avec deux roues folles et une latte souple en fibre de verre !
Cela marchait fort bien pour manoeuvré !
Cela pourrait être une réponse pour ton chariot !!!
Mini Remorque!!!! P1030148
croquis vite fait!!
A+ Pierre
Message  mimine59 Mer 26 Déc 2012 - 22:49
Bonsoir à tous!!!
Cette remorque n'est pas prévu pour faire les poubelles lolll scratch scratch
Il s'agit d'une remorque que l'on m'a commandé....
Pas bête philippe la remorque pour aller faire les courses, je n'ose même pas imaginer de quoi tu serais capable de faire.
Pourquoi un automate qui va tout seul au frigo et qui range les courses cheers cheers cheers
Pour pierre, j'avais bien passé à ce système, je pense que se sont les caddies de métro qui en sont équipé????
J'ai trouvé la solution et en plus le système est très simple, car je cherchais quelque chose que l'on pouvait monter et descendre et voila le résultat:
Mini Remorque!!!! Cric-l10
Alors que pensez vous de ca??? Le cric sera posé sous la remorque du côté de la poignée de tirage de la remorque.
D'autre part, je pense installer deux pieds à l'arrière de la remorque, pour qu'elle ne balle pas à l'arrière.
Voilà à quoi je pense:
Mini Remorque!!!! 00622610
Et pour finir, installer des freins pour bloquer les roues, le blocage se fera directement sur le pneu.
Voila le principe:
Mini Remorque!!!! Frein10
Voilà mes prochaines transformations, dans l'attente d'autres idées de votre part, Bonne Soirée...................
mimine59
mimine59
Message  gwen-ctn Jeu 27 Déc 2012 - 3:48
salut,
chouette petit truc, j'avais le même genre derrière mon vélo quant j'étais gamin ( pas con les parents, au moins comme ça je n'écrasait pas les petit pains du dimanche matin si je me croutais a faire le con sur la route Razz
j'ai se système sur ma remorque, une simple essieux 750kg fermée, qui a plutôt 1t2 dans le ventre en permanence tongue elle sert sur des "marchés", donc souvent monter descendre et avec un seul pied et une roue jockey à l'avant, ça lui suffit largement, donc je pense que pour ton projet, deux peut être inutile... petite amélioration possible à ce système, c'est de lui rajouter un patin en caoutchouc ou qq chose du genre pour éviter qu'elle ne glisse sur le béton au chargement déchargement, ou en pente...
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  gwen-ctn Jeu 27 Déc 2012 - 3:54
re,
autre idée en re-regardant les photos, et un système genre béquille centrale de moto ?, en plus ça doit pouvoir se couple sans trop de soucis avec une simple barre, de cette manière tu lock l'ensemble et tu peux supprimer le pied a l'arrière. et surement plus rapide que l'utilisation d'un cric ou tu va prendre du temps avec la manivelle a chaque fois...
chez moi on appelle ça une femme What a Face
bon ok jesors jesuisdehors
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  plang Jeu 27 Déc 2012 - 11:55
drunken Ohohooo
En parlant de femme, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule présence féminine active sur ce forum? Bricoleur, ça ne se conjugue qu'au masculin?
plang
plang
Message  bricoleux Jeu 27 Déc 2012 - 12:14
Mimine,
au lieu d'un automate qui va au frigo et range le contenu de la remorque, pourquoi pas une remorque frigo ?
plus besoin de ranger quoique ce soit. la remorque remplace le frigo !
et ne rompt pas la chaine du froid pendant les courses, même si tu rencontres un pote !
Bernard
Message  c.phili Jeu 27 Déc 2012 - 12:16
Encore une idée a creuser, rajouter des roue de moto à un frigo Very Happy
Bonjour la polution du post Razz
https://cphili.be
Message  mimine59 Ven 28 Déc 2012 - 0:49
Wouah!!!
Je pense que nous allons monter le projet a plusieurs et aller a l inventeur de l'année lolll
Il est vrais que c pas bete. En meme temps vue le temps je pense pas qu il faut un frigo pour faire des courses.
A suivre
mimine59
mimine59
Message  mimine59 Sam 29 Déc 2012 - 2:15
Voila j ai recuperer ce modele de cric. Je pense que je vais le reduire en taille et le placer sous la remorque.
mimine59
mimine59
Mini Remorque!!!! Empty Mini remorque le retour!!!
Message  mimine59 Mar 21 Mai 2013 - 5:34
Désolé après un peu d'absence scratch scratch scratch scratch
Je suis de retour. Normale vue le temps dans le nord je n'avais pas trop envie de travailler dans mon atelier....
Donc voilà j'ai installé le plancher sur ma remorque.
Cela n'a pas été très facile surtout avec une épaisseur de tole de 1mm donc très difficile a souder.
Mini Remorque!!!! 20130510
mimine59
mimine59
Message  mimine59 Ven 31 Mai 2013 - 14:17
Installations du manche, d'un pied réglable, des panneaux latéraux et mise en peinture...
Prochainement les photos car elle n'est pas sèche.
merci merci
mimine59
mimine59
Message  quentin91800 Ven 31 Mai 2013 - 17:04
Tu n'as pas peur que ta remorque sois trop lourde à tirer avec les roue de scooter ?
Message  mimine59 Ven 31 Mai 2013 - 17:27
Non pas du tout!!!
C pour transporter des bricoles et non pour charger des M3 hihihihi
J'ai effectué quelque manoeuvre a vide et charger et ca va très bien.
Maintenant c pas des petites roues elle sont grandes.
Cordialement.
mimine59
mimine59
Message  quentin91800 Ven 31 Mai 2013 - 17:30
J'aurai plus vu des roues de vélo.
Mais si ça marche comme ça ! cheers
Message  mimine59 Ven 31 Mai 2013 - 19:53
Loll j en ai pas trouvé...........
J'ai fait avec ce que j avais...
On verra
mimine59
mimine59
Mini Remorque!!!! Empty Fin de la remorque!!!!
Message  mimine59 Mar 16 Juil 2013 - 5:04
Voila je souhaite conclure ce sujet car j en ai terminé avec la remorque.
Après reflection et avec les besoins de son propriétaire beaucoup de chose n'ont pas été installer sur la remorque car aucune nécessité.
Les panneaux latéraux de la remorque sont en acier de 3mm avec une peinture de protection anti rouille.
Un pied a été ajouté pour pouvoir la ranger.
Le manche a lui aussi modifié car cette remorque est destiné a transporter des poteaux de béton de clôture sur des longues distances.
C 'est pourquoi j'ai installé un tirant relativement large pour que deux personnes puissent la tirer.
Voila une photo de la remorque en vous remerciant.
Mini Remorque!!!! 20130610
mimine59
mimine59
Message  toutikini Mar 16 Juil 2013 - 6:58
Reste plus qu'à ajouter une moitié de mobylette réuni au niveau de la potence pour la mob et du tirant pour la remorque, pour obtenir un chouette triporteur ... ce serait encore plus simple pour emmener des poteaux lol!
toutikini
toutikini
