Ma remorque
loweike
basta-59
Ma remorque
Bonjour voilà y'a quelque mois, j'ai fabriqué une remorque au lycée.
Le châssis est fait en tubes de 30x30, des tubes de 20x20 pour le passage de roue et pour consolidé le bas puis j ai soudé une barre de 30x30 avec des renforts en 20x20 et un fer plat.
Seul problème une roue pose problème elle se dévisse tout seul ( j'essaierai de trouver des autres roues ) et quand je le monte sur mon scoot la vis se dévisse aussi alors comment je pourrais faire ? Mettre une vis qui s'enlève plus ? Et auriez vous des idée pour faire une attache pour mon vélo au niveau de la selle ?
basta-59- petit nouveau
Ma remorque
Bonjours
Tout à fait normal qu'une roue se dévisse et pas l'autre !
si tu vas en marche arrière ça sera l'autre roue qui se dévissera !
un peu de réflexion et tu va trouver pour quoi !
pour t'aider dans la réflexion, regarde un touret avec deux meules !
à + Lulu
Re: Ma remorque
Bonjour.
+1 avec Lulu.
Cordialement loweike.
+1 avec Lulu.
loweike- posteur Régulier
Re: Ma remorque
pas sur que ce soit dû au sens de filetage des axes, puisque les roues sont montées sur des moyeux avec roulements.
Il doit normalement y avoir un écrou et un contre écrou situé prés de la jante, l'axe est fixe.
Je ne pense pas avoir dit de bêtises.
Stéphane.
Stéphane.
Stephane P.- je prends du galon
Re: Ma remorque
Merci, les axes son pas les bonnes et la roue qui ce dévissé était la celle que j'avais scié le pignons pour qu'il rentre mais l'attache que j'ai de la remorque a mon scooter se devisse alors que.. J'ai pris toute les précautions
Re: Ma remorque
Ou du frein Filet
phil bertone- petit nouveau
Re: Ma remorque
Salut tout le monde.........si 1 an après il n'a pas résolut son problème,je pense que ce serait problématique pour lui
» Mini Remorque!!!!
» Realisation d' une remorque avec essieux 309 d
» modification de ma remorque
» plan de remorque
» remorque double essieu , basculannte ou pas.?
» plan de remorque
