modification de ma remorque
modification de ma remorque  Empty modification de ma remorque
Message  cfranssen Mer 5 Juin 2013 - 22:59
Bonjour, j'ai une remorque simple essieu (750kg) classique que je voudrais modifier en basculante.
je voudrais séparer l'essieu et le timon du "bac" et faire un cadre sur le quel serait refixer le tout.
je voudrais avoir vos conseil sur les dimensions des tubes à utiliser pour ce cadre (pour ne pas qu'il plie).
ma kangoo ne me permet pas de tirer plus de 700kg (sinon, je n'avance plus :/ ) donc je ne dépasserait jamais ce poids.
dimensions du bac: 130cm/260cm.
cfranssen
cfranssen
modification de ma remorque  Empty Re: modification de ma remorque
Message  jb53 Jeu 6 Juin 2013 - 6:39
Bonjour cfranssen,
le problème avec les petites remorques c'est que si tu les transformes, tu modifies la charge utile qui n'est déjà pas terrible!
Tu peux toujours faire un caisson habillé avec des plaques alu qui serait articulé avec deux bonnes charnières et un verrouillage à l’opposé.
Comment comptes-tu lever ton caisson, à la main ou avec un cric dans le style des crics de remorque agricole?
bon bricolage
Message  cfranssen Jeu 6 Juin 2013 - 7:48
je vais lever avec un treuil
la charge utile m'importe peu car à vide, je dépasse presque la charge autorisée avec ma voiture ...
je voudrais donc savoir la dimensions des barres à utiliser pour la partie "fixe"
cfranssen
cfranssen
Message  BICKFORD Jeu 6 Juin 2013 - 11:34
Attention à ce genre de réalisation ...
Surtout si tu empruntes des routes et autoroutes ...
Tu n'es pas seul à circuler , en cas de rupture ... c'est le drame.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  zapetou Ven 7 Juin 2013 - 18:58
zapetou
zapetou
