Réglage tension de lame sur SAR Holzprofi
+8
boubouou
yvesdici
jlmonniot
Patrick94
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réglage tension de lame sur SAR Holzprofi
Rebelle je fus, rebelle je mourrai...
Bienvenue au clubs
tamilhaz a écrit:Alain...snif, la vieillesse est un naufrage...
Fait pas bon de devenir vieux… Mais fait encore moins bon de l'être... aussi
boubouou- petit nouveau
Attends, le petit jeune, t'as dit quoi, là ?
Ici, vieux c'est plus que 95, et encore...
A l'atelier on nous dit que détendre la lame (pour le week-end) n'est à faire que si on s'attend à des variations de température dans la période...
J'ai une fois omis de détendre avant un embarquement, au retour elle a pété de suite...
L'Ankou- complétement accro
J'ai une Holzprofi 430, je ne me fie pas non plus à l'indicateur.
Mais n'empêche que le réglage au feeling reste très subjectif
Quand à la manette de relâchement de tension, je l'oublie tout le temps.
Un peu fastidieux quand on démarre la machine pour 3 coupes...
La manette de relâchement de tension, ça fait faire de l'exercice !
Ce qu'il ne faut pas du tout, c'est du relâchement d'attention.
Pis quand j'y arriverai plus (à jouer de la manette), ben il restera les éléments de langage à Alain.
tamilhaz- complétement accro
Bin moi je ne détendais pas la lame au début ou j'ai eu ma SAR (pour le bois) et je cassais les lames régulièrement (elles se fendent entre 2 dents, puis la fissure s'ouvre de plus en plus et elle casse quand la fissure atteins le milieu de la lame) ... et depuis que je détends la lame ... c'est pas mieux ! ... jamais trouvé ou était le problème même après y avoir passé un paquets d'heures (enfin si, scie de m***)
N'empêche, vous avez vu ou subi une blessure lors de la casse de la lame ? J'aimerai pas que ça m'arrive lors d'une coupe haute ........
FMJ- complétement accro
David, c'est pas un problème de qualité de lame ? ou de tension ? peut-être une différence de tension entre un coté de la lame et l'autre ?
dh42 a écrit:Salut,
j'ai vu plusieurs fois des casses de lames, elles sont toujours restées dans les carters de protection.
on peu deviner si une lame a une petite crique lorsqu'elle avance et recule légèrement sur les volants en tournant ; c'est surtout visible sur les lames assez larges ; sur les minces, je pense qu'elles cassent avant de balancer.
Et Dh42, si on découvre qu'une lame a une crique, je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques et démonter la lame pour réparation ou poubelle selon le prix
maintenant il y a de nombreuses causes qui font qu'une fissure apparaisse :
- la première qui me vient à l'esprit, c'est que l'angle en fond de dent est trop pointu. Un fond de dent qui présente un profil arrondi est meilleur.
- Ensuite le métal du corps de lame se fatigue si on travaille trop longtemps entre 2 affutages ; un affutage qui reprend tout le profil de la dent peut éliminer une micro fissure avant qu'elle ne devienne une belle crique.
- attention un affutage qui brule le métal en fond de dent n'est pas top non plus ; il n'est pas bon aussi pour la coupe si on brule la pointe de la dent.
- et si on cherche on trouvera bien d'autres causes possibles
Rien de vraiment flippant à part un bruit de ferraille, pas de blessure ...
j'ai essayé plusieurs marques, quand à la tension j'ai tenté faible tension, forte tension, rien n'y fait.
dans mon cas, c'est plus que légèrement !
Oui, j'arrête les frais dès que je vois un début de fissure ! ... lames pratiquement neuves, jamais affutées et qui coupent parfaitement avant de se fendre.
Mesure des réglages des volants avec un laser (parallélisme, sortie des volant, etc ...)
Le problème et que la scie vibre énormément, mais impossible de trouver d’où ça vient, les 2 volants semblent parfaitement équilibrés, ils tournent rond, pas la moindre vibration à vide, les roulements de guidage sont réglés à effleurer la lame et ne génèrent apparemment pas de contrainte ... mais dès que je met une lame, la vibration semble se produire à chaque tour de lame, pourtant la soudure de la lame semble clean ... et en faisant tourner à la main, je ne sent pas de point dur ... vu le nombre de lames que j'ai passé dessus alors qu'elle sert assez peu, j'ai carrément cessé de l'utiliser
la chose
http://www.metabricoleur.com/t187-socle-pour-scie-a-ruban
http://www.metabricoleur.com/t5693-modifs-scie-a-ruban-otmt-8345
la chose
Dh 42, as-tu vérifié le bandage des volants : un manque de matière, un méplat ou alors des copeaux collés en fines épaisseurs pourraient expliquer les vibrations que tu constates.
A vide la machine vibre-telle ? si oui le problème viendrait du volant haut si la lame n'est pas en cause.
pour la venue de criques, il y a aussi l'épaisseur de la lame qui est à calculer en fonction du diamètre du volant. Si la lame est trop épaisse elle risque produire plus de fissures
Salut!
Si elle ne vibre qu'en charge, que dit le moteur? Les courroies? Le galet tendeur?
Pour le tension la courroie doit pouvoir être déplacée avec un doigt d'environ 5mm en poussant sur le brin long, à gauche, porte ouverte...
J'ai cassé une lame sur la Felder, en 3 morceaux, le brin long est passé entre le cache du guide supérieur et le bâti et est venu taper sur la table. Sans préavis. Depuis j'évite de mettre mes mains par là!!! Je venais de l'affûter au tiers-point, j'avais dû créer des points durs en fond de gorge, j'avais une fissure toutes les 10 dents!!!
L'Ankou,
avais-tu pris un tiers-point avec des angles arrondis ? Sinon, c'est une bonne cause survenue de criques.
Pas assez arrondis faut croire... Le Bahco qu'on trouve chez l'enchanteur...
La tension n’est pas le plus important, quand je tends ma lame je la voile légèrement de droite a gauche et ceux sur 5 a 7 mm ne pas mettre de tension excessive cela ne sert a rien souvent les lames ont un mauvais avoyage et un affutage déplorable, un bon ruban doit couper droit sans même avoir à lui présenter les galets ou guides, les lames qui oscilles sont en générale voilées il faut les retendre soit à l’enclume soit au galet.
Une lame du commerce ne coupe pas, l’affûtage industriel utilise une meule et celle-ci ne crée pas de crochet sur le bec de la dent et si on achète certain type de ruban fait sur mesure l’affutage n’est même pas fait les dents sont réalisé a l’emporte pièce et laissé brut il faut demander l’affutage.
sangten a écrit:Attends, le petit jeune, t'as dit quoi, là ?
Alors dans ce cas, je suis rassuré, j'en ai encore pour un petit moment à couper du bois
ebe3 a écrit:Bonjour,
Merci pour les infos.
Bon, sur les 4 lames celle de 12.7 bouge d'avant en arrière dramatiquement.
J'ai eu beau passer des heures à faire des réglages, rien y fait. J'en ai conclu à un voilage car la soudure est bonne. Super pour une lame neuve...
Bon en même temps, elle coupe bien. Ca ne me dérange pas plus que ça de m'en servir comme ça. Elle m'a fait des jolis ronds quand même.
Pour synthétiser vos réponses, je dirais que la SAR est un combat de tous les instants de l'homme contre la machine !
dans ce cas, c'est la lame qui pose problème. sans doute un soucis de dressage du dos.
tu peux le vérifier facilement lame démontée. il suffit de poser les 2 brins de ta lame sur un doigt et si elle est bien dressée le dos de la lame doit être dans le même plan ; je ne sais pas si je suis bien clair
Pas de vibrations à vide, ni sur le volant du bas ni sur celui du haut pour autant que je puisse en juger en le faisant tourner vite à la main. Les bandages sont nickel, pas d'arrachement, pas de saletés (la scie à très peu servi) .. pour les lames j'ai toujours utilisé la monte d'origine. (2490x13x0.65)
https://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_METP&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459&qEngine=23l03043&Ntt=23l03043
Il faudra que je rachète une lame et que je refasse des essais .... un jour ...
micheld4036 a écrit:bonjour,
j'allai te le suggérer, mais essaies peut-être une autre marque genre MFLS.
ou tenter de la 1mm à la place de la 0.65 ?
La forezienne est tellement proche de chez toi que tu pourrais presque y aller à pied…
je viens de regarder sur leur site, mais je n'y ai rien compris, je ne trouve pas les lames de SAR pour le bois, la liste est vide .. et je n'ai pas non plus trouvé comment on commande
https://www.forezienne.com/fr/lames-de-scie-a-ruban/menuiserie-reaffutable
et en bi-métal, c'est pour l'acier
https://www.forezienne.com/fr/lames-de-scie-a-ruban/rubans-bimetal
Pas trouvé leur adresse non plus
» tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
» Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
» Règlage lame rabot
» [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
» reglage chariot raz de lame
Page 2 sur 3
