Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Règlage lame rabot
Règlage lame rabot Empty Règlage lame rabot
Message  nagut Lun 25 Juil 2022 - 18:54
Salut les pros du rabot
j'ai essayé plusieurs fois d'utiliser un rabot; (sans succès )
il faut dire que je n'avait que des vieux trucs en bois
hier j'ai trouvé dans un vide grenier un rabot en métal, qui ressemble à un Stanley. c'est juste marqué France dessus et 333
il a l'air d'aller mieux que les autres , mais je me pose une question: comment réglez vous la longueur de sortie de la lame ?
de quelle longueur doit elle sortir ?
faut il se faire une jauge ?
Règlage lame rabot Empty Re: Règlage lame rabot
Message  fazer Lun 25 Juil 2022 - 19:10
Salut une piste ici
https://www.copaindescopeaux.fr/content_page/item/100-comprendre-et-regler-un-rabot.html
Message  nagut Lun 25 Juil 2022 - 19:23
Merci Fazer
je vais regarder çà tout à l'heure.
Message  mcop2 Mar 26 Juil 2022 - 9:17
Je règle la lame pour qu'elle ne sorte pas de la semelle, puis je l'avance petit à petit en essayant de raboter jusqu'à obtenir un joli copeau bien fin.
Vu qu'il y a toujours un peu de jeu dans le réglage de position de la lame, il faut toujours terminer le réglage en avançant la lame; Si on termine le réglage en remontant la lame, lors du rabotage, elle remontera toute seule de la valeur du jeu What a Face
Et, ne pas trop serrer le presseur, on règle la lame presseur serré.
Alors , ça ne fait pas longtemps que j'ai enfin réussi à faire fonctionner des rabots manuels, c'est ce que j'ai retenu des différentes lectures, mais il y a peut-être d'autres façons de faire scratch
mcop2
mcop2
Message  sangten Mar 26 Juil 2022 - 9:35
Ben c'est tout à fait ça. Il n'y a pas 150 méthodes pour régler un rabot, et mcop2 l'a parfaitement expliqué.
Message  nagut Mar 26 Juil 2022 - 9:51
j'ai regardé la vidéo de "CDC", et c'est comme çà qu'il pratique
çà a l'air simple Very Happy
sur les vieux rabots en bois il n'y a pas de vis de réglage, c'est plus compliqué; enfin je n'y suis jamais arrivé (mais c'est peut être pas le rabot qui va pas )
plus qu'à s'entrainer !!
Message  L'Ankou Mar 26 Juil 2022 - 13:30
Pour les rabots bois c'est pareil, on tape au cul pour remonter la lame, sur la lame pour la sortir.
Un petit marteau est idéal. Ensuite pareil : on met le fer trop haut, un coup sur le fer, un coup sur le coin de blocage, on essaie et on recommence au besoin.
Ensuite ne pas oublier le petit coup de paraffine sous la semelle, et swiiip...
Message  Fran Mar 26 Juil 2022 - 14:28
lol , une "mauvaise" remarque dis qu'il n'y a pas de mauvais outils .
c'est surtout vite dis mais l'outil fait pas tous ne fait pas tout non plus
quand a la vidéo , elle est bien incomplète mais c'est surtout dus a cette forme de support , difficile d’être concis mais complet .
et un rabot bois va tout aussi bien bien qu'un métallique ça fait juste moins "moderne" et ça demande justement ce complément d'infos
un contre fer, ça s'ajuste , s'affute et se règle lui aussi
Fran
Fran
Message  nagut Mar 26 Juil 2022 - 16:32
pour un menuisier, certainement; c'était ton métier?
mais pour un "ex" métaleu comme moi: il lui faut des vis de réglage Very Happy
ce n'est pas un outil que j'utilise beaucoup, mais c'est peut être pour çà que j'accroche.
il y a aussi l'affutage du fer, (comme pour les ciseaux à bois), à  apprendre
ps: j'ai trouvé la vidéo pas mal
Message  L'Ankou Mer 27 Juil 2022 - 0:15
https://youtu.be/gE4yVgdVW7s
Message  nagut Mer 27 Juil 2022 - 9:28
L'Ankou a écrit:https://youtu.be/gE4yVgdVW7s
je viens de regarder, mais il faut en affuter pas mal avant d'arriver à faire cela à main levée
d'ailleurs le gars à l'air de l'expliquer au début, (je ne parle pas anglais), on a tendance à faire un mouvement de balancier en ce déplaçant, et çà: il n'y a que la pratique
pour éliminer.
comme je n'utilise pas assez souvent ce genre d'outil, je ne voulais pas investir dans un support d'affutage; je m'en suis donc fait un qui va pas trop mal
Règlage lame rabot Suppor10
Règlage lame rabot Suppor11
bon, c'est du vite fait, mais çà fait le job Very Happy
Règlage lame rabot Copeau10
çà enroule pas mal
Message  L'Ankou Mer 27 Juil 2022 - 9:34
C'est très bien ça Smile
Pour le fait d'osciller pendant l'affutage, en fait il le recherche, le tranchant étant plus renforcé si son arrière est légèrement bombé que s'il est droit (plus de matière). Il ne faut pas trop en faire par contre.
As-tu un cuir pour finir l'affûtage? Avec un peu de pâte à polir...
Message  nagut Mer 27 Juil 2022 - 9:46
non, je fini avec de l'abrasif, grain 1200, mis à plat sur une vitre
Message  L'Ankou Mer 27 Juil 2022 - 10:19
C'est moins fin que du cuir. 1200 tu dois pas être loin d'une pierre en fait..
