Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
Ericfd79
BILL51
skiffr
Je suis nouveau dans les parages, mais certains m'ont peut-être déjà croisé du côté de CdC.
Je viens de recevoir une Holzprofi ADM320, et suite au transport je dois régler la co-planéité des tables, elles sont en "banane". L'un de vous l'a-t-il déjà fait ?
Je suis bien tenté de toucher aux écrous A et B ci-dessous, en complément de ceux à tête ronde côté carter, mais j'aimerai avoir confirmation avant de me lancer.
Merci à vous,
Emilien
Merci à vous,
Emilien
skiffr- petit nouveau
Re: Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
Bonjour Diomeda,
Merci pour ta participation, voici des vues détaillées de ce côté de la machine :
La poignée sert à régler la hauteur de la table de sortie, la vis à côté, je ne sais pas. Est-ce à celle-ci que tu penses ?
Celle qui arrive du dessus avec son écrou sert à bloquer ladite poignée.
bonjour skiffr
les têtes de boulons, viennent buter sur le dessous de la table,(on doit voir les marques)ce réglage et assez contraignent car quand on serre l'écrou le boulon tourné aussi peu de chose
BILL51- complétement accro
Avant de me lancer dans cette procédure de réglage, je passerai un p'tit coup de tel a Christophe Jully qui connait bien les machines qu'il vend.
Ericfd79- complétement accro
Non, je ne vois pas bien...
A tu un éclaté de la machine sur la doc?
Ericfd79 a écrit:Avant de me lancer dans cette procédure de réglage, je passerai un p'tit coup de tel a Christophe Jully qui connait bien les machines qu'il vend.
Oui, j'ai demandé conseil, mais je viens tout juste de comprendre pourquoi je n'avais pas de réponse rapide à mes mails : je m'adressais en fait à son frère C'est une affaire de famille...
J'espère du coup avoir des infos rapidement, je viendrais mettre à jour ce topic en conséquence.
diomedea a écrit:Non, je ne vois pas bien...
Voici :
Non, je ne suis pas plus avancé... Je ne vois toujours pas ou se font les réglages.
Merci d'avoir regardé ! Ça me rassure un peu dans le sens où j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose d'évident...
J'attends le coup de fil de M. Jully, je viendrai raconter ici.
J'ai eu confirmation qu'il fallait bien jouer avec ces vis A et B en plus de celles à tête ronde... Y'a plus qu'à !
bonjour skiffr
je jouerais en premier sur les vis à tête bombée.
car si l'on pose des rondelles sur le reste il va y avoir du porte-à-faux.
D'accord, d'abord régler côté têtes bombées, puis adapter côté axe de rotation.
re
avant toute chose mètre les deux tables à la même hauteur au niveaux des fers
skiffr a écrit:J'ai eu confirmation qu'il fallait bien jouer avec ces vis A et B en plus de celles à tête ronde... Y'a plus qu'à !
Finalement non, ça ne se joue pas sur ces vis, incompréhension. J'ai reçu un mode opératoire à suivre, je vais mettre ça en pratique avant de le partager
Donc la réponse, testée avec succès, est qu'il faut desserrer les vis C et D et rectifier l'orientation de la table en la soulevant depuis son extrémité.
Mais dans mon cas ça n'a pas suffit, j'ai un autre problème illustré ci-dessous. Les bords des tables ne sont pas du tout aligné, 10mm de déviation :
Je mesure également 40mm côté carter et 44mm de l'autre entre les deux tables, au dessus de l'arbre.
Déformation de la structure ? Ou juste un gros déréglage ? Pas rassurant en tout cas !
Curieux que tu es réussi de cette manière, pour moi les deux goupilles mécanindus sont là pour bloquer en position la table et la charnière.
Bon l’essentiel c'est que ça marche! Le défaut d'alignement des table est sans importance.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Diomedea,diomedea a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
C'est le mode opératoire que m'a communiqué M. Jully. Ca doit faire parti des inconvénients liés au tarif accessible de cette machine...
Mais le défaut d'alignement est quand même assez prononcé, non ? Je pense que ça sort des tolérances acceptées par la machine. Notamment parce qu'avec la table d'entrée à 0, je ne peux pas engager la manette de blocage dans l'écrou à tête percée :
C'est sur le côté concave du défaut d'alignement, donc ça pousse dans le sens d'un défaut trop prononcé.
J'ai oublié de préciser que ces deux vis à tête percée de blocage des tables étaient tordues à réception de la machine et ont dû être changées :
Ça laisse à penser que la machine a subi une forte poussée latérale sur ses table à un moment donné. Mais aucun signe visible extérieur lors de la livraison...
Déjà répondu sur CdC!
Non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce modèle soit plus abordable, ce système de réglage de prise de copeaux sur pans inclinés était universellement utilisé sur les R/D avant d'être supplanté par les autres principes (parallélogrammes, excentriques...) qui permettent d'aligner les charnières.
Ce n'est pas pour cette raison que la DG320TS est plus chère, c'est une machine beaucoup plus lourdes.
A noter qu'il existe des machines qui utilisent un mixte des deux techniques.
Exemple:
Au vu de la position du bouton de réglage de la prise de passe, il ne doit pas être aisé à actionner!
Edit:
Ah oui, mais si tu dis pas tout!
Effectivement cette machine a du avoir un transport mouvementé! Elle doit être pliée, ça va être beaucoup plus compliqué...
Tu as montré ça à C-Jully?
Exemple:
Edit:
diomedea a écrit:Déjà répondu sur CdC!
Edit:
Ha ha désolé, oui entre ce que j'envoie à C. Jully, sur CdC et ici, je finis par en oublier. Oui, il est au courant de tout ça, je le tiens informé.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'une force qui aurait pu plier la machine à ce point n'ait pas laissé de trace d'impact ? Et comment le détecter à la livraison du coup, si ce n'est en déballant et inspectant minutieusement la machine dans le camion... Faites-vous cela à chaque livraison ?
Ok!
Si ça à tapé sur une petite partie en saillie, il n'est pas impossible que ça ne se voit pas au premier abord.
J'ai les traces de retouches au pinceaux! J'en avais également sur la mienne!
vérifier la largeur entrée de table et sortie
Bien vu, je vais vérifier ça ce soir.
Si c est une machine neuve
Moi je ne bricolerais pas
Michel
Michel
michel80- complétement accro
» dégau rabot holzprofi adm320 ?
» HEUREUX ! Aide levage tables D/R Holzprofi DG320
» Mécanisme réglage tables dégau Lurem 310RL
» Conseils/retours d'expérience Dégau-rabo 410 Holzprofi maker ou Jet rdj
» Réglage tables d'entrée et sortie rabot dégau Kity K5 = besoin d'aide
