Conseils/retours d'expérience Dégau-rabo 410 Holzprofi maker ou Jet rdj
gz68
Après avoir pas mal potassé les différents messages de ce forum à propos des marques susdites, passé en revue les différents modèles possibles de ces deux marques et appelé les deux revendeurs les plus proches de chez moi, soit Holzprofi et Outillage 2000 (les deux sont en Alsace à moins d'une heure de chez moi), j'aurais besoin de conseils ou de retours sur certains détails, si l'un des membres de ce forum possède l'une ou l'autre machine :
Je suis facteur d'instruments de musique pro, je travaille principalement à la main dans un petit atelier équipé en 220 et je n'ai pas besoin tous les jours ni toute la journée de mes machines, mais quand j'en ai besoin, il faut que ça soit très précis.
J'hésite entre la Holzprofi maker 410 (la Holzprofi tout court avec arbre hélicoïdal est hors budget pour moi) et la jet 410 rdj qu'outillage 2000 propose actuellement à 5000 euros (mais peut-être pas pour longtemps).
Un point qui me fait vraiment hésiter sur la Holzprofi, c'est le guide de dégauchissage qui me paraît vraiment léger : je crains qu'il soit trop flexible si l'on veut dégauchir une pièce vraiment lourde : quelqu'un aurait-il un avis là-dessus?
Un autre point important, c'est la longueur des tables de dégau : seulement 1 mètre 60 sur la maker, quand tous les autres modèles en 410 ont des tables de 1m80. Apparemment il y a un système de rallonges de tables disponible, mais pareil, j'ai peur que ça soit un peu léger, ce sont juste des rallonges en tôle profilée. Et j'ai parfois besoin de dégauchir des planches de 2m50.
De l'autre côté, sur la jet, il y a donc des table de 1m80, elle est fabriquée en Europe (dixit le site du revendeur, il s'agirait de machines Robland rebadgées) et le guide de la dégau se règle avec deux points fixes. Et point de vue budget on est à peu près équivalent, en tous cas dans mes limites acceptables.
Mais le point négatif... c'est que quand vous appelez outillage 2000, on a l'impression de venir les déranger avec nos questions, et quand on évoque le chapitre sav, ils ont l'air plus méfiants qu'un chat qui vous voit remplir une bassine d'eau froide, voir franchement désagréables. Et je ne suis pas sûr de trouver un bon technicien pour une machine jet par chez moi, quand il n'y a aucun problème pour Holzprofi. D'un autre côté, si la machine est fiable, je n'ai pas non-plus l'intention de faire venir un technicien ches moi toutes les semaines.
En clair, si quelqu'un peut me rassurer sur ces histoires de guides chez Holzprofi, ou bien sur la fiabilité des jet ou du sav d'outillage 2000, ça me permettrait d'avancer pas mal.
Merci beaucoup par avance pour vos réponses,
Guillaume
Guillaume
gz68- petit nouveau
Re: Conseils/retours d'expérience Dégau-rabo 410 Holzprofi maker ou Jet rdj
Bonjour guillaume et tous,
As-tu vraiment besoin de 410? C'est beaucoup mais peut-être nécessaire selon les instruments que tu fais.
(2m50 c'est déjà du bel instrument
Si non, peut-être te diriger vers la DG320TS de meilleure qualité.
La fixation du guide, pour moi, n'est pas un souci.
L'essentiel, c'est que ce soit à 90° et que ça n'en bouge pas.
Si tu pousses un peu fort et que le guide a une légère flexion, ça n'agira pas sur la face que tu dégauchis.
Pour le reste, je ne peux dire, j'ai une DG320TS, justement.
Et le SAV Holzprofi n'est plus à rappeler.
Marco66- complétement accro
Même remarque que Marco : une 410 est-elle vraiment utile ? J'en ai pris une et depuis 10 ans, si j'ai dégauchis une fois du 400mm, ça serait Byzance ! Une 310 me suffirait largement à la plupart des usage ! L'étape suivante pour moi, ça serait plutôt une 600 ou une 700 !
Autrement je privilégierais la longueur des tables à la rigidité supposée du guide (ça peut s'arranger/se remplacer !).
FMJ- complétement accro
Avis de pro, ces machine ne sont pas faite pour un pro, c'est très léger, pourquoi ne pas vous diriger vers de l'occasion bien plus robuste pour le guide aucune machine moderne ne dispose d'un guide rigide les point de fixations ne sont pas convenable le fait d'incliner le guide une absurdité, j'en passe et des meilleur.
Poue se qui est des tables je vous sort une pièce de 3 mètres bien droite avec de très petites tables type 80 de chaque coté.
Merci pour vos réponses ; entretemps j'ai quand même demandé un devis à Holzprofi pour une 410ts et, miracle, le tarif proposé rentrerait encore dans mon budget en faisant un petit effort. Du coup je crois que je vais effectivement me diriger vers la gamme pro.
Je suis assez d'accord avec vos remarques : je n'ai quasimment jamais besoin de dégauchir des largeurs au-delà de 300, mais en 320 chez Holzprofi, les longeurs de tables vont à peine jusqu'à 1m60 et je cherche vraiment à avoir les tables les plus longues possibles.
Concernant les rallonges de table en tôle, est-ce que quelqu'un utilise ce système et peut me dire s'il en est content?
Et j'aurais une autre question, cette fois à propos de l'arbre à plaquette : est-ce que ce système marche bien quand on rabote de fines épaisseurs (5 ou 4 mm) par rapport à des fers classiques?
J'ai demandé un devis avec régulateur de vitesse (8m/minute en vitesse d'avance sur du mono, ça paraît un peu rapide, surtout quand on passe une grosse pièce de chêne) et là, on rajoute 1200 euros au devis, du coup je vais voir entre le modèle 320 et le 410ts.
Bonne journée
Bonne journée
gz68- petit nouveau
Pour l’avance réglable, ça peut se faire dans un second temps, en customisant la machine comme l’avait fait Diomedea
James17- complétement accro
Même remarque de Brice, on peut très bien et sans trop de difficulté sortir des pièces de 3m sur une machine avec des tables d'1m60, même si le bois est déformé.
Par contre, j'ai plus de doute sur le rabotage de pièces de 4-5mm, même avec des passes fines. Il vaudrait mieux utiliser une calibreuse pour cela.
Patrick94- complétement accro
J'ai la DG320TS avec arbre à plaquettes depuis maintenant 6 ans. Il y en a pas mal sur le forum qui ont la même.
1/ pour dégauchir de grandes longueurs, pas de problème. J'ai dégauchi des montants de porte de 3m avec deux servantes, et basta.
Si tu n'as pas de contrefil, à 4mm, pas de problème. Si il y a contrefil, ça part en cacahuete. Sinon, collé au double face sur une autre planche, ça marche jusqu'à 3mm. 2mm, j'ai pas essayé, je ne suis pas suicidaire.
et comme dit Patrick, il y a la calibreuse.
» Rabot/dégau. holzprofi Maker DR 310
» Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Holzprofi maker DR 250
» Holzprofi maker scie/toupie Ts3151-mono
