COMMENT DEFINIR DES LIMITES EN GCODE
Bonjour à Tous & à DH42 en particulier
Voila mon problème sur la table de la CNC j ai des montages pour serre des tiges etc...
juste a coté j ai des plaque de laiton dans lesquelles je de découpe des plusieurs pièces avec Wizard nesting
de temps en temps la fraise vient frapper un montage ; boum ( je joint le gcode j ai laissé les gousses d 'ail préconisé par Dh42 on sait jamais)
j ai eu une idée de faire un script en VB genre
if -100>X>100 then stop
idem pour Y mais je ne vois pas comment insérer ces conditions dans le Gcode
ou bien modifier les softs limits de la machine et faire un truc ajustable en X et Y
si vous avez une une piste je suis preneur
d avance merci pour votre aide
WF- très actif
Re: COMMENT DEFINIR DES LIMITES EN GCODE
Le Gcode Mach3 ne permet pas de gérer des If/Then/Else ni aucun autre type de condition, et il ne permet pas non plus de définir des limites d'usinage.
Je ne vois pas d'autre solution ; pour ma part c'est ce que j'avais fait pour l'utilisation du 4ieme axe sur mon ancienne CN (car risque de collision, le Z ne montant pas assez haut pour passer au dessus de l'axe) ; j'avais donc un profil machine spécifique pour chaque config avec des limites logiciel différentes pour la config 3 axes et la config 4 axes.
Bonjour à Tous
Merci pour cette réponse rapide
donc on ne peut pas mettre de conditions dans le gcode de mach3
est ce que la modification des Softs Limits à une incidence sur le référencement ?
je crée un nouveau profil avec Mach3 loader a partir du profil habituel et je modifie les softs limits à ma convenance
est ce correct ?
en tous merci pour votre précieuse aide
Joyeux Noel à tous et à bientôt
est ce correct ?
WF- très actif
Non, le Gcode Mach3 (Fanuc) est très basique.
Il faut certainement que la zone de référencement soit incluse dans les limites bien sûr, mais à part ça je n'en sais pas plus.
Bonjour à Tous
merci pour les réponses
pas de chance le contact home ( référencement) zéro en X est situé hors de la zone que je veux délimiter X500 à X1000 je ferais des test en janvier je vous tiens au courant
Bon Noel à Tous
à Bientôt
Bon Noel à Tous
à Bientôt
WF- très actif
» AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
» coordonées machine et limites
» Encore limites logicielles !!
» Limites logiciel
» Limites logicielles ?
» Limites logiciel
