Limites logicielles ?
Voilà j'ai fait une co**erie hier, j'ai effacé mon profil dans Mach3,
j'ai réussi à tout remettre d’aplomb ( à peut près ! ) mais je n'arrive
pas à remettre mon " plateau " au bon endroit !
Quand il est visible, il est à droite de ma ligne verticale alors que mon "travail "
se fait à gauche !
J'ai beau bricoler mes " limites et origines " je n'arrive pas à le passer de l'autre coté !
Et je suis donc toujours --hors limites logicielles --
En plus, mes fin de couses ne s'allume plus dans le diagnostic !
Bouuuuuu !!
Si vous savez !!
se fait à gauche !
Bouuuuuu !!
Si vous savez !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Limites logicielles ?
Sans infos plus détaillées sur les courses, la position du 0 machine etc ça va être difficile de t'aider ! .... mais, si tu a de la chance, ton profil n'est pas perdu.
Va dans C:\Mach3\xmlbackups ; tu devrais y trouver des fichiers profil du même nom que celui que tu utilisais, mais avec une extension .xb1, .xb2, etc ; le chiffre le plus élevé correspond au dernier profil utilisé.
Il te suffit de copier le profil le plus récent(**) et de le coller dans le dossier racine de Mach3, puis de changer son extension .xb par .xml
** enfin, peut être pas le plus récent, car si tu a donné le même nom au nouveau profil, c'est une copie de ce profil que tu aura comme sauvegarde ; il faudra peut être en essayer de plus ancien pour retrouver le bon (fie toi aux dates de création des fichiers)
Bonsoir à tous !
Bonsoir David,
Alors que je m'explique mieux;
Les courses ça va, la machine travaille bien, et dans les bonnes directions,
j'ai travaillé cet aprèm, et les cotes et les directions, tout baigne, les deux seuls
trucs qui me manque, c'est ce plateau qui dans la visu est à l'opposé de la direction
de mes axes !
Ce n'est peut-être pas comme il faut, mais MON axe X va vers la gauche et vers le -
car je regarde ma cnc de coté, et mon Y va vers le fond et vers le +
Alors que ma visu me montre mon plateau a droite de mon point O !
J'ai pourtant changé de place mes coordonnées, rien faire du + rien du - rien non plus !
je ne sais plus comment faire !
Et comme je suis tout le temps hors limites, je ne peut plus référencer !
Et je ne comprend pas non plus pourquoi mes fin de course n'allume rien dans le diagnostic !
Le PC est au garage,je regarde ça demain !
Merci !
Bonsoir David,
de mes axes !
Merci !
bonjour Hervé
et si on fait une restauration du système à une date antérieure est-ce que le fichier xml sera restauré?
bon courage
richard
bon courage
richard
silky- complétement accro
Bonjour à tous !
Je pense qu'il va falloir ériger une statue à David !
j'ai regardé où David m"a dit, et effectivement j'ai trouvé des backup !
Mais pourquoi ? j'en avais 17 !!!! alors, un par un, copié/collé,
renommé en xml coller dans mach3, ouvrir mach3, vérifier, et...raté !
J'ai fait ça 9 fois ! jusqu'au moment ou j'ai vu que deux dossiers étaient
contigus en date ! et c'était le bon !!
Merci !!
Merci !!
Petit joueur ! j'en ai 42 !
Mach3 fait un backup à chaque fois que tu le lance, et probablement à chaque fois que tu change un réglage.
Bonsoir à tous !
Ben oui petit joueur ! et alors ! on ne se compare pas au Roi de
Mach3--Cambam--CNC--tour--fraiseuse-- et j'en passe et des meilleurs !!
» coordonnées machines et limites logiciel
» Limites logiciel
» CONTACTS HOME ET CONTACT LIMITES
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» COMMENT DEFINIR DES LIMITES EN GCODE
» Limites logiciel
