coordonées machine et limites
bonjour , lancé dans mon truc j ai lancé un usinage hors des limites de la machine . elle a bien brouter et j aimerais a l avenir eviter cela ,
d ou m a question , comment rentrer les limites de la machine , pour que celle ci freine avant de buter .
E-go- complétement accro
Re: coordonées machine et limites
je vais y aller de ma réponse ... de novice. Les ténors ne manqueront surement pas de corriger
Soit tu met des contacts physique en bout d'axe que tu relie à mach3, soit tu le fait en "virtuel"
Dans les paramètres machine, tu peut rentrer les grandeur pour chacun des axes. Une fois ceci fait, tu fait ton référencement sur les 3 axes et tu coche la case soft limite (en dessous de la visu des coordonnées machine)
lorsque tu déplace ta machine, même manuellement, elle ralenti à l'approche de la limite a partir d'une distance que tu peut également paramétrer au même endroits que les grandeurs d'axe.
Si soft limite est coché quand tu charge un prog, il t'averti si le prog est en dehors de la zone !!
toutikini- complétement accro
j ai deja des contacts justement et visiblement ils ne se declanchent pas :S
Si switchs de limites ne fonctionnent pas, tu ne peux pas faire tes 0 coordonnées machines, donc
pas évident pour mach3 de savoir où se trouve la broche.
Eric
Eric
j aimerais justement les activer
ils sont montés d origine sur la machine
Tu as une BZT, les BZTistes
vont te répondre, publie ton écran de paramétrage Mach3
Eric
Eric
RE
Désolé, j'avais pas compris que la question concernait une cnc du commerce et que les limites étaient physiquement existante.
Du coup je ne sais pas si l’intérieur est identique à chez moi et qu'il y a une BOB reliés via un câble parallèle à ton pc.
Mais si c'est similaire, il tefaut suivre le cablage de ces dit switch (limite) pour savoir sur quelle PIN de la carte ils sont connectés et tu renseigne dans mach3 ici:
![coordonées machine et limites 1_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/1_bmp10.jpg)
Il se peut que tout tes switch soient connecté à la même borne dans ce cas tu met le numéro de celle-ci dans "borne n°" pour X++,X--,Y++,Y--,Z++ et Z--
et bien sur tu coche "activé"
qu appelle tu écrans de paramétrage ? y en a 500 loleric44 a écrit:Tu as une BZT, les BZTistes![]()
Eric
toutikini a écrit:RE
les ref x y z et a son bien cochés actif
Si je ne dit pas de betise, les ref X Y et Z activées c'est pour le referencement = le zéro des axes machines
Normalement tu devrais activer X++ et -- (idem pour Y et Z) si tu as un switch en X-- et un autre en X++ ((idem pour Y et Z) différent de celui de referencement. ... il te faut savoir sur quelle borne ils sont branché pour le rentrer dans ce tableau
ok , je vais attendre confirmation avant de bidouiller la dedans
Non, non, pas du tout, seul refX refY et refZ doivent être actifs.
exemple sur ma PFE500PX (contrôleur BZT ST44.2, port //)
![coordonées machine et limites Mach3_10](https://i.servimg.com/u/f19/14/07/22/66/mach3_10.jpg)
Logiquement, si tu a utilisé le fichier de paramétrage de la 500Px, tout est déjà réglé, mais pour que ça marche, il faut:
- 1 avoir fait lé référencement de la machine.
- 2 ne pas oublier d'activer les limites logiciel (bouton "Activer limites" sur l'écran principal), la LED doit être verte.
c est peut etre ca que j ai pas fait
par contre quand j utilise ton fichier tout est inversé en mode manuel du coup j ai pris celui de bzt
dh42 a écrit:Salut,
Ok ... pas taper ...
Une question néanmoins: il n'y a pas de switch réellement en bout d'axe (switch ou bouton, ou contacteur, ou...) à part celui de Référencement ... ou alors j'ai rien compris dans le renseignement du tableau ... peut etre tous connecter sur l'AU ?
Oui, c'est normal, c'est pour ça que ça s’appelle des limites logiciel, il n'y a pas besoin de contacts, le soft SAIT ou est le pt 0 (obtenu par le référencement) et SAIT quelle est la taille de la machine, pas besoin de contacts de fin de course.
ok david ... ca j'avais compris
mais dans les element de réponse de E-go, j'avais compris que les switch existaient réellement !!! d'où ma réponse ...
E-go a écrit:j ai deja des contacts justement et visiblement ils ne se declanchent pas :S
E-go a écrit:j aimerais justement les activer Very Happy ils sont montés d origine sur la machine
Dans le xml de la machine qui se trouve dans le répertoire mach3, il y a les dimensions de votre machine.
M0Max>612./M0Max
M1Max>929./M1Max
M2Max>90./M2Max
Si vous faites le référencement comme vous l'indique David, le soft sait où se trouve la broche.
et que vous activez les limites logicielles (si pas actif, rien ne vous empêche de partir en dehors de la table)
Y sont pas un peu têtus, David
Eric
M0Max>612./M0Max
M1Max>929./M1Max
M2Max>90./M2Max
Eric
Sur les BZT, il n'y a que les 3 contacts pour le référencement et rien d'autre (et c'est pareil sur toutes les machines du commerce que j'ai vu ... sauf celles qui n'en ont pas du tout
re
oui, et tu règle ici. (menu config/homing - limits)
![coordonées machine et limites Home_l10](https://i.servimg.com/u/f47/14/07/22/66/home_l10.jpg)
pour une PFE500PX
colonne soft min
X = -730
Y = -535
Z = -130
le reste est identique à l'image.
pour une PFE500PX
colonne soft min
X = -730
Y = -535
Z = -130
vous bouffez pas le foie lol j avais juste pas fais le referencement ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
reste le reglage de mon y qui gronde
» Limites logicielles ?
» [Annonce Tutoriel] Cambam - Travaux pratiques 2 - Usinage 3D
» Limites logiciel
» Encore limites logicielles !!
» COMMENT DEFINIR DES LIMITES EN GCODE
» Limites logiciel
