Palpage Y & Z
Palpage Y & Z
Je souhaiterai programmer les scripts des bouton de palpage pour les axes X & Y.
1- Image de ce que j'ai sur mach 3 .
2- Existe-il un palpeur pas trop chère qui puisse me permettre de faire le palpages x y en bord de pièce ou autre et centre de perçage ?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Merci à tous,
Buchsbaum
Merci à tous,
Buchsbaum
Buchsbaum- complétement accro
Re: Palpage Y & Z
Un palpeur 3D à un tarif abordable ici
http://www.metabricoleur.com/t21861-palpage-xyz#432219
Lis le début, ça pourrait t'intéresser
Palpage Y & Z
Bonsoir David,
Merci de ta réponse,
j'ai trouvé cette sonde chez AliExpress :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003487684742.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.5dbb5518tGYHFP
Qu'en penses-tu ?
CamBam pourra-t-il reconnaitre cette sonde si je la branche sur l'entrée de la carte configurée aujourd'hui pour le palpeur du Z ?
Autrement dit, faut-il plusieurs entrées pour les différents palpages ou une seule entrée peut tout gérer ?
Puis-je affecter des scripts aux boutons de palpage centre et bords sur le screen qui m'a été livré ?
Pourai-je, avant d'acheter cette sonde et après avoir configuré les différents boutons du screen livré avec la machine, faire des essais en simulant le contact de la sonde de palpage ?
Aujourd'hui, j'utilise la sonde en Z et je positionne le point de début d'usinage avec une fraise de 3,17 mm cassée et appointée.
Merci de ton aide,
Buchsbaum
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide,
Buchsbaum
Re: Palpage Y & Z
je n'en sais rien ... avec ce genre de produit, il faut tester pour savoir par contre je ne comprends pas trop le tarif ... de 21.26€ à 113.39€
apparemment ici elle est à 90.19€, donc dans le même ordre de prix que celle de mon lien ... sauf que l'écran de palpage n'est pas fourni.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003466415556.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.220b16fb63v1zz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=56f795cb-fae2-443e-b01a-5ed5f10c1ac8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:56f795cb-fae2-443e-b01a-5ed5f10c1ac8,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000025916297943%22,%22sceneId%22:%2223416%22%7D
L'avantage de l'autre c'est que tu a l'écran de palpage Mach3 fourni avec, donc pas de prise de tête à programmer des macros.
Tu veux sans doute parler de Mach3, car Cambam ne peut rien faire d'un palpeur.
Et ça n'utilise qu'une seule entrée, donc à brancher à la place de ton palpeur actuel ... et Mach3 n'a qu'une seule entrée palpeur, donc le choix est vite vu.
Oui, tu peux modifier Mach3 à ta guise, et si l'écran ne te convient pas, tu peux même le refaire entièrement avec MachScreen
Oui, tout a fait, au final c'est juste un contact, donc tu peux simuler ce que tu veux avec un simple switch ... ou même avec ton palpeur actuel.
Qu'en penses-tu ?
Re: Palpage Y & Z
Ah j'ai compris, 21.26€ c'est juste la touche de rechange, le palpeur complet est à 113.39€
Palpage Y & Z suite
Bonsoir David,
J'ai peut-être trouvé une solution pas très difficile à fabriquer ?
https://www.avidcnc.com/auto-z-and-corner-finding-touch-plate-p-288.html
Il me restera à trouver les sripts pour le Mach 3 qui est installé sur ma machine.
As-tu des exemples de scripts de palpage pour X et Y ?
Merci,
Buchsbaum
Merci,
Buchsbaum
» Palpage XYZ
» Latence Palpage
» Histoire de palpage...
» Palpage et changement outil
» Palpage Outil Mach3
» Latence Palpage
