599 €
Latence Palpage
Latence Palpage Empty Latence Palpage
Message  Eveb Mar 30 Nov 2021 - 11:25
Lors d'un palpage du Z, j'ai remarqué une latence entre le contact de l'outil sur le palpeur et la détection dans "diagnostic" de mach3.
J'ai une carte Chinoise et un palpeur basique (avec pince crocodile)
Je ne rencontre pas cette latence pour un homing.
Est-ce que cela pourrait venir du palpeur ou bien d'un réglage logiciel ?
Eveb
Eveb
Latence Palpage Empty Re: Latence Palpage
Message  dh42 Mar 30 Nov 2021 - 12:47
je ne pense pas que ça vienne du palpeur, que ce soit un "à pince croco" ou à switch, au final c'est tj un contact, par contre ça peut venir de la façon dont c'est géré ; le G31 (palpage) est entièrement géré par la carte alors que je pense que les contacts de ref sont gérés par Mach3 ... (enfin, ça dépend des cartes, sur la mienne j'ai le choix Mach3 ou ESS pour le référencement)
Il n'y a pas de réglage particulier pour le palpage ; c'est un contact comme un autre ..
Message  Eveb Mar 30 Nov 2021 - 17:13
La latence semble être la même à chaque fois.
Je peux, même si ce n'est clairement pas conventionnel, compenser cette latence en diminuant la hauteur du palpeur de la distance en trop, créée par cette dite latence.
Eveb
Eveb
Message  dh42 Mar 30 Nov 2021 - 20:49
Ou palper à plus faible vitesse, quitte à faire un double palpage avec V "rapide" et V lente (donc modif du script de palpage)
Message  Eveb Mar 30 Nov 2021 - 21:14
dh42 a écrit:Ou palper à plus faible vitesse, quitte à faire un double palpage avec V "rapide" et V lente (donc modif du script de palpage)
Bonsoir David,
j'ai déjà descendu la vitesse de palpage à 25mm/min.
Comment modifierais tu la macro ci-jointe pour faire un double palpage?
Par avance merci
Eveb
Eveb
Message  dh42 Mar 30 Nov 2021 - 22:01
la ligne
Code "G90F200" donne la V de palpage rapide et sélectionne le mode absolu
entre le Wend et le Call SetDro(2, GageH), tu intercale
Code "F25" ' vitesse à 25mm/min
Code "G91 Z2" 'mode relatif, remonter de 2mm
Code "G90" 'repasser en absolu
Code "G31 Z" & ZNew 'palper en vitesse lente
While IsMoving() 'tant qu'un axe bouge
Sleep(10) 'pause 10ms
Wend 'boucler
teste avec prudence, sur mon PC actuel je ne peux pas simuler un contact palpeur avec une touche .. Wink
pour savoir s'il peut y avoir un lien avec le palpeur lui-même (mauvais contact par rapport à un vrai switch) ; tu peux essayer de le remplacer temporairement par un simple switch à contact et voir si tu à autant de latence ... tes contacts de ref, c'est des mécaniques ou des "électroniques"
Message  Eveb Mar 30 Nov 2021 - 22:39
Tu peux me confirmer que l'écriture du code est bonne ?
Tu me conseilles de remplacer "G90F200" par "F200" ?
Pourquoi SetOemDRO(818,200) a disparu dans la deuxième partie ?
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802)         'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = GetOEMDRO(1001)       'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 300                   'probe down 20 mm
Code "G90F200"                           'slow feed rate to 200 MM/MIN
SetOemDRO(818,200)
Rem Code "G4 P1"                       'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Sleep(10)                   ‘pose 10ms
Wend                           'boucler
Call SetDro (2,GageH)                   'DRO(2)=Z DRO
FinalMove = GageH + 10
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
SetOemDRO(818,FeedCurrent)
Pour répondre à ta question, les switchs sont des capteurs inductifs.
Eveb
Eveb
Message  dh42 Mar 30 Nov 2021 - 23:01
C'est OK
Non, il vaut mieux garder le G90 pour être sûr que l'on débute la macro en mode absolu, par contre tu peux changer la vitesse bien sûr.
Ça met juste à jour la visu de la vitesse d'avance ... mais en fait ça ne sert à rien et ça fait double emploi car le fait d’exécuter un code F via la fonction Code met automatiquement cette visu à jour ..
le dernier SetOemDRO(818,FeedCurrent) ... il remet la valeur d'avance qui existait avant le palpage dans la visu F, mais la aussi, il ne sert à rien car juste avant on change la vitesse d'avance en envoyant un code F via la ligne Code "F" &FeedCurrent ce qui met automatiquement à jour la visu après avoir changé la V d'avance (FeedCurrent contient la valeur de l'avance de départ, qui à été stockée via la ligne FeedCurrent = GetOemDRO(818) en début de programme, autrement dit, lire le contenu de la DRO 818 et le stocker dans la variable FeedCurrent)
donc tu devrais pouvoir enlever les 2 lignes avec les SetOemDRO ... elles ne servent à rien.
Message  dh42 Mar 30 Nov 2021 - 23:28
attention, sur ton code à la ligne
le symbole du commentaire n'est pas le bon ; il faut un apostrophe (')
Message  Eveb Mar 30 Nov 2021 - 23:41
Modification faite, je vais tester ça dans la semaine voire si cela est mieux.
merci pour tes lumières David.
Eveb
Eveb
