Palpage Outil Mach3
Palpage Outil Mach3
Je suis nouveau sur le forum , je suis en phase d'essais de ma CNC commencée il y a 10 ans ! (merci le confinement !).
Tout fonctionne correctement , j'ai meme fait mes premiers essais d'usinage.
J'ai un seul soucis , lorsque je fais un palpage d'outil le contact est ok ( voyant allumé dans l'ecran diagnostique ) mais l'axe Z au lieu de remonter et dégager du palpeur celui-ci descend sur le palpeur!
J'ai bien parametré le degagement a + 70 ( mon palpeur fait 46 mm ).
J'ai tout essayé mais rien n'y fait .....
Si quelqu'un a la solution ...
dume2309- je prends du galon
Re: Palpage Outil Mach3
Je parierais que tu pilote via une carte USB/ETH Chinoise ?
C'est très probablement ce problème.
http://www.metabricoleur.com/t13791-apparition-de-nouveau-probleme-palpeur-et-message-sur-mach3#271374
Merci David pour ta réponse rapide , je vais essayer demain ta solution.
J'utilise une carte XHC MK IV 4 Axes , a part ce soucis , elle fonctionne très bien.
J'ai remarqué que le problème n'arrive qu'en palpage sur place et non en palpage pour changement
d'outil ......
Si tu avais une "bonne" carte 4 Axes USB a me conseiller , ce serait laquelle ?
Je te tiens informé
Bonne soirée
d'outil ......
Je te tiens informé
Bonne soirée
Ok, la XHC à effectivement ce bug donc la modif du script devrait solutionner le problème.
UC100 USB couplée à une simple BoB en port // (breakout board)
https://www.cncdrive.com/UC100.html (attention aux Fakes sur E-bay)
ou mieux, une version Ethernet (plus fiable que l'USB et qui peut recevoir 2 BoB, donc plus d'E/S)
https://www.cncdrive.com/UC400ETH.html
pour ma part j'ai un Ethernet smoothstepper (version boite)
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Une BoB basique comme celle-ci peut ensuite être connectée sur la carte d'interpolation. (sur ta XHC, la carte d'interpolation et la BoB sont intégrées dans la mème carte)
https://www.ebay.fr/itm/1pcs-5-Axis-CNC-Breakout-Board-For-Stepper-Driver-Controller-mach3/201414938686?hash=item2ee544103e:g:GTkAAOxyBjBTWMPR
Si ta XHC fonctionne, il n'y a pas vraiment lieu de la changer tant que tu ne tombe pas sur un problème insoluble. Le palpage d'un outil fonctionne moyennant la modif du script ; c'est si tu veux faire de la numérisation que ça poserait problème à cause de ce bug.
Bonsoir David ,
J'ai fait des essais cet après et tout a fonctionné parfaitement !
En palpage sur place et en changement d'outil ( j'ai aussi changé la macro , est ce qu'il fallait pas ? ) tout est Ok
Merci pour ces bons conseils !
Je n'ai plus qu'un bug qui s'affiche dans Mach 3 " Find No XHC NcUsb Pod " , est ce quelqu'un aurait deja eu le problème ?
De ce que j'ai lu, c'est une déconnexion de la carte USB, ça peut venir d'un parasitage. Dans ce cas la machine s'arrête car elle ne reçoit plus les données envoyées par Mach3.
Le problème n'arrive qu'au démarrage de mach3 ( ou qu'en je le ferme et je le relance ) , je déconnecte l'usb et je relance Mach3 et ça marche.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de bruits parasites , je n'ai jamais de déconnexion pendant le travail.
J'ai vraiment soigné l'isolation , tous les cables de la machine ( pas seulement ceux des PAP ) sont des cables isolés de qualité et ils sont tous reliés a la terre.
» Palpage et changement outil
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» Palpage outil debut programme
» Palpage avec changement d'outil
» Palpage mach3 a la terre
