Palpage mach3 a la terre
Utilisateur depuis pas mal de temps avec mach3 mais avec une utilisation rudimentaire, c'est a dire un palpage du z avec une feuille de papier, et cela me va tres bien, simple et efficace.
Mais pour faire plaisir à mes filles, je voudrais graver sur du zinc prepatiné un dessin, pas de probléme pour le dessin et le reste, le seul soucis que je voudrais une gravure fine de 0.1mm, et sur ma fraiseuse et la deformation du zinc, ce n'est pas toujours régulier au niveau du z, ma solution:
Palpage avant execution sur le zinc, modification du gcode avec autolever, se sera une premiere pour moi, il faut bien s'occper la tete, mais ce qui me tracasse:
j'ai fait le branchement sur ma breakboard
sur la pin 10, cela fonctionne, avec les deux fils de sonde 0v et 5v, sur mach 3 onglet diagnostic, entrée palpage led verte s'allume,ok.
Le soucis qui n'en est peut être pas un, c'est là que j'ai besoin de vous, lorsque que met le fils de sonde +5v sur mon outil pour faire le palpage la led verte sur le diagnostic s'allume de suite, comme si l'ensemble de la machine est sur ground, j'arrive a la meme chose si je fais le contacte sur le chassis meme sur la borne de terre de la prise de courant, pourtant mach3 fonctionne parfaitement, si sur la carte, en debranchant le cordon palpage et que je sonde directement un fil + sur le pin 10, j'ai le meme resultat.
Une idée????? je ne vois plus ou trouver le soucis.
Merci d'avance
rv
Merci d'avance
rv
charrier- très actif
Re: Palpage mach3 a la terre
C'est un palpeur avec une pince à mettre sur la fraise ?
Si c'est le cas, la pince doit être au 0V (masse = GND) et le "bloc" au +5V. (donc pin 10)
Si tu met la pince au 5V, la carcasse de la machine (et la fraise) étant normalement à la masse, le fait de toucher la fraise avec la pince équivaut à un contact.
C'est bien le cas si tout est branché correctement ; la carcasse de la machine et tous les éléments mobiles doivent être à la masse.
exemple sur ma PFE
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px#198305
exemple sur ma PFE
Merci DH42
Oui, j'utilise une pince, ok je vais essayer demain, je tiens au courant
merci beaucoup
Bonne soirée.
rv
merci beaucoup
Bonne soirée.
rv
En théorie, ça peut même fonctionner sans mettre la pince sur la fraise et avec le bloc sur Pin 10, car la fraise est censée être à la masse au travers de la pince ER, des roulements de broche et de la carcasse de la broche, mais on ne peut pas être sûr que le contact est vraiment bon quand ça passe par des roulements (ou VàB/guide à billes), d’où la pince de masse en plus par sécurité.
Dans le cas de ma broche, la fraise n'est pas à la masse du fait que les roulements de broche sont des roulements céramique, donc si j'utilisais ce type de palpeur la pince serait indispensable pour amener la masse à la fraise.
Si mon bloc est non metallique je peux utilise ma base de palpage dui est un bloc de laiton, mais si le bloc à usiner est metallique, il faut que je fabrique une base isolé du bloc comme un epoxy de circuit imprimé sur le 5v.
n'est pas ?
n'est pas ?
Oui, en fait normalement sur ces palpeurs, le bloc est en plastique ; c'est un DIY dans ton cas ?
Oui, au maximun diy, avec recuperation de cps, (ça peux servir), le plaisir de se creuser la tête
Y a plus ka
Bonne nuit
Toujours couche tard
Y a plus ka
Bonne nuit
Lol, oui ... je suis en train de faire la bouffe !!
» Palpage Outil Mach3
» recherche script de palpage pour MACH3
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» Fin de course et référencement
