Système d'aspiration pour CN
+5
Mad Max
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Système d'aspiration pour CN
une petite question: ça ne limite pas la course en x et y ?
SEB: En X non, la rondelle alu fait 80 de Ø pour 79mm de large pour le bloc porte outil, par contre en Y ça limite si tu travaille sur la table (plus bas que le cadre) ce qui ne m'arrive presque jamais ; de toute façon je suis conscient que le système n'est valable que pour des usinages relativement plats.
Lio et Antoine:
Je me suis posé la même question ... et je ne connais pas la réponse, la question reste donc ouverte .. tous les avis sont les bienvenus.
pour la vis je ne sais pas, ce n'est pas la plus grosse que j'ai, mais la tête fait déja 45 mm de Ø
voici le post dont tu parle je pense.
http://www.metabricoleur.com/t893-chc-m48-x-300#8683
tu peux voir le système d'aspiration de Ramses ici.
Totem- complétement accro
Ah, en effet, voilà le post en question... c'était bien toi, donc ! désolé...
Par contre, je ne comprends pas pourquoi la moitié des messages ont été supprimés?
Si la tête de cette vis fait 35, ce doit être du M22 ou quelque chose dans ces eaux-là...
Lionel
Lionel
Merci à tous pour les compliments
Ramses: En principe le système ne sera utilisé que pour la découpe de plaques, et je n'utilise pas de brides, pour fixer les plaques épaisses, j'utilise des clous (dans un autre martyre qui viens se fixer sur la plaque à trou) et récemment, pour les plaques plus fines (<= 10mm) je les agrafe avec une agrafeuse électrique ce qui est encore plus rapide.
J'avais bien envisager des poils ou une bavette en cahoutchouc fin, je l'ai même déja, mais ça m'obligeais à faire une rondelle alu moins haute, donc réduction du Ø du tube d'aspiration ou impossibilité de descendre assez bas pour que le nez de broche touche presque la pièce sans que le dessous de la broche touche le plexi.
Ça ne se vois pas sur les photos, mais tout rentre au chausse pieds pour ne pas limiter les courses, accrocher quelque chose, permettre de passer la clef pour démonter la fraise etc .... merci SW
Par expérience de la petite bête, je dirais que la tige en alu pliera comme une m** si ça tape dans quelque chose, au cas ou quelque chose coince dans la rondelle, la plaque transparente peut sauter sans problème, elle est juste emboitée.
Le "tirant" en acier, c'est pas vraiment pour les vibrations mais pour que le poids du tuyau d'aspi ne tire pas sur le système et n'arrache pas le tube gris qui n'est qu'emboité/collé, car ça balade quand même environ 1 m de tuyau au dessus de la machine !!
Comme j'ai dis à Eric, pas de problème si tu viens avec ta tente et ton perfo, la tente car il y a encore moins de place dans la maison que dans l'atelier (qui fait la même taille), et le perfo pour planter les piquets dans les rochers (et il vaut mieux venir en été )
Pas de problème, je te fais un super tarif par rapport à ce que le vends BZT
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-accessories/39-absaugungen/241-absaugung-fuer-spindel-wzw-7kw-sk30
Lio: je n'avais pas vu pour les messages édités, ça doit être mad max qui les a changé de place,ou supprimés, je ne sais pas ; mais ça ne viens pas de la modération
1) quand est-ce que tu fais un stage, je voudrais reserver 2 semaines SVP Msieur
2) ton carnet de commande est pas charge me dit tu? je t'achete une copie de ton system d'aspi
ok, je lui demanderais à l'occasion... bon, bonne nuit
pour moi le petit tube fait barrière dans la rotation des particules, donc si on supprime, ça tournera mieux et ça entrainera les particule en suspend dans cette rotation. Par la force centrifuge les particules s'éloignent de leur centre de rotation, frottent donc sur la bague en alu et rentrent toutes seules dans la sortie
Antoine- complétement accro
Ça y est, j'ai trouvé pourquoi je ne pouvais pas insérer mon tube en STL fait sous 3Dsmax dans un assemblage.
Lorsque l'on importe un STL dans une pièce, il y a 3 options d'importations disponibles dans la fenêtre de sélection du fichier à ouvrir, mais uniquement si le type de fichier sélectionné est "STL", sinon les options ne sont pas accessibles (en format "tous les fichiers").
Si l'option "corps graphique" est utilisée, l'importation est très rapide, mais l'objet n'est pas éditable est n'apparait pas dans un assemblage mais uniquement dans un document de pièce, même si re-sauvé en .sldprt
Si l'option "corps surfacique" est utilisée, l'importation est très lente, mais l'objet semble éditable est il apparait dans les assemblages.(après avoir été sauvé en .sldprt)
Si l'option "corps volumique" est utilisée, ... je ne sais pas, il faut que j'essaye
Edit: testé, même résultat qu'en surfacique mais en 10 secondes au lieu de 10 minutes !!
Note: le réglage du mode d'importation est mémorisé dans SW, et on peut alors ouvrir un STL/WRML directement. (tous les fichiers *.*)
Le résultat dans un assemblage.
Ah, voilà qui est intéressant! merci David
Je viens de faire des essais avec le bout de tube acier coupé, ça marche encore mieux
Super
Je n'ai pas prévu d'aspiration sur ma CN, mais maintenant toi et Jean-Pierre (ellogo67) me donnez envie de m'y mettre
encore plein de trucs à faire sur cette machine, alors qu'elle est même pas terminée...
Lionel
Lionel
Moi j'avais virer le mien suite au deplacement de la machine, et je ne l'ai tjrs pas remis car ca cache les vue quand on film ou autre...
comme j'ai usiner pas mal de GFK aujourd'hui et la poussiere etant vraiment partout, j'envisage d'en refaire un....
nexty- complétement accro
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Votre système pour charger des vidéos ?
» système cyclone pour aspiration des copeaux
» Système de rangement mural pour l'atelier
» Systeme de rangement mural pour atelier
Page 2 sur 3
