CHC M48 x 300
CHC M48 x 300
Un copain qui a besoin de quelques pièce en alu m'a apporté un cadeau ... du bois, de la ferraille et ... une vis ... mais quelle vis.
M48 au pas de 5 mm
d'autre bouts de ferraille, et une grande plaque d'inox
M48 au pas de 5 mm
Re: CHC M48 x 300
Salut David
Dans la marine on affectionne ce genre de truc, serrage à la clé à frapper et à la masse... Par contre, ça fait de super acier pour le tournage!
Tu n'as plus qu'à trouver la clé qui va dessus! :mdr11:dh42 a écrit:Bonsoir,
M48 au pas de 5 mm
Re: CHC M48 x 300
Bonsoir JP
c'est la première chose qui m'est venue à l'idée effectivement ...
Re: CHC M48 x 300
Bonsoir à tous les deux,
Impressionnant! comme l'as dis JP, manque plus que la clé Il te l'as pas fournis ton copain?
Par contre sais tu à quoi sert cette vis (ou à servis) ? je serrais curieux de le savoir!
En tout cas sympa ton copain pour toutes cette ferraille!
dudu- complétement accro
Re: CHC M48 x 300
Bonsoir Olivier,
Je ne sais pas exactement ou vas cette vis, mais il effectue le montage/réglage de très grosses machines, genre presses à filer l'aluminium avec des pression de 3000 bars et des vérins ou la tige seule fait des dizaines de tonnes
Re: CHC M48 x 300
Superbe vis !
Je voudrais bien voir la machine compatible avec cette vis !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: CHC M48 x 300
ça va c'est un boulon moyen, du 45 c'est courant comme taille chez nous.
il est assez long quand même ça commence à peser un peu déjà.
ce matin on a fini le serrage d'un robinet sphérique de 30 tonnes, 24 vis de 80 mm de diamètre en pas fin.
serrage au couple en 2 passes à la clef hydraulique hytork, modèle à fourche bien chiant: faut reprendre la clef 3 ou 4 fois.
de l'autre coté clef à frapper pour tenir l'écrou, une clef de 133 ça pèse... surtout quand on est en dessous et qu'on la décoince à coup de marteau à chaque fois!
Mad Max- acharné du forum
Re: CHC M48 x 300
Mad Max a écrit:ça va c'est un boulon moyen, du 45 c'est courant comme taille chez nous.
Trop bien Mad Max, ça m'intéresse, tu travail où ?!
- Flubox -
Re: CHC M48 x 300
trop mal aux bras et au dos surtout!
je bosse dans la maintenance des barrages, on fait les démontages et remontage complets des vannes, turbines et alternateurs.
on a de grosses installations chez nous, les vannes ça va de 1 à 3 m de diamètre avec 100 à 250 m de chute.
les ensembles tournants rotor/turbine font de 100 à 400 tonnes.
du coup on a tout plein de gros boulons pour se faire les bras!
ça se passe souvent à coup de masse sur la clef à frapper.
d'ailleurs la vanne actuelle (130/140 de diamètre intérieur) on l'a sortie à la masse, tout avait été granaillé et repeint, une partie de plaisir...
Re: CHC M48 x 300
Trop bien tout ça, je suis aussi dans la maintenance, mais celle-ci industrielle... (très proche de ce que tu fais, mais pas les mêmes dimensions)
- Flubox -
Re: CHC M48 x 300
Bonjour Madmax
tu pourrais nous en dire un peu plus sur le principe du serrage par étirement
est ce que le verin prend le restant du filetage et vous serez l'écrou pour obtenir le serrage requis après relâchement
du verrin
bonne journée
du verrin
bonne journée
Re: CHC M48 x 300
impressionnant tout ça!
je connais un peu la grosse mécanique pour avoir travailler près de 20 sur un laminoir, donc grosse mécanique, chaleur, clés à frapper, masse, je connais... mais peut être pas aussi gros que sur tes barrages Madmax
2 petites anecdotes:
un jour lors de travaux sur un verin de taille... respectable , il y a eu une fausse manoeuvre, le verin a décullassé par l'arrière et a traversé le mur (vieux batiments industriel de 1950 environ, donc pas des murs de 10 on va dire ) et bien le gars qui l'a vu sortir dans la cour par le mur, a eu une grosse frayeur : à quelques secondes près il le prenais dans la paillasse!
une autre fois, c'est un collègue qui a pris la culasse dans le ventre du même vérin sur son site, mais avec beaucoup moins de pression, quelques hématomes et une bonne douleur en plus de la frayeur. En phase d'échappement, il s'est débloqué en fin de course et a pété les boulons pour finir sa course "dans" le collègue.
le premier cas aurait pu très mal tourné s'il y avait eu quelqu'un derrière au même moment!
Viking- posteur Régulier
Re: CHC M48 x 300
c'est bien ça le vérin est vissé directement sur le goujon, il y a un filetage prévu pour et le vérin est sur mesure.
l'écrou est coiffé par une entretoise avec une lumière permettant le serrage manuel de l'écrou.
sur la photo on voit cette rainure en haut à droite.
d'abord on installe tout, on met le comparateur à 0, on envoie la pression en surveillant l'allongement, environ 10 ou 15/100 au dessus de la valeur désirée on serre l'écrou manuellement et on relâche. on obtient alors la valeur d'allongement qui détermine la contrainte.
faut souvent s'y reprendre 2 ou 3 fois pour obtenir la bonne valeur, on allonge un peu plus ou on serre un poil plus l'écrou.
l'avantage de cette méthode c'est qu'on évite une contrainte en torsion de la vis qui est crée lors d'un serrage à la clef quelle qu'elle soit.
une autre méthode originale c'est le serrage par échauffement.
là le guoujon est creux, on y insert une résistance ajustée, on chauffe, ça se dilate (donc s'allonge), on serre l'écrou à la main, on relâche et on contrôle la valeur d'allongement.
j'ai fait une formation d'une semaine sur le serrage contrôlé, hyper intéressant, ça allait de tous les calculs à l'application et l'étude de toutes les méthodes.
Excellent ! ça m'intéresse tout ça...
- Flubox -
Re: CHC M48 x 300
Vous utilisez de la graisse lithium ? ça vaut quoi ??
- Flubox -
Re: CHC M48 x 300
Salut Mad max
Merci pour ta réponse, je n'avais pas de notion du serrage contrôlé, je suis plutôt resté sur le serrage angulaire,
Culasse en petite mécanique par rapport à tes vannes.
Pour le suif, on en utilisé pour monter les joints de pied de chemise. c'était ça ou le savon noir.
autre question stp: comment établie-t-on la relation entre l’allongement des boulons et la pression de serrage ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: CHC M48 x 300
Quelques images d'archives....
Je me souviens d'avoir resserré des culasses sur un Crépelle (Alésage 250), et bien au bout du dernier pan sur pan, on en a vraiment plein les bras!
Voici quelques images de serrages/desserrages au vérin:
Autre avantage, c'est celui de pouvoir desserrer tout les écrous en une seule opération. De mémoire, cette culasse est serrée à près de 900 bars.
Dépose du chapeau de tête de bielle:
Palier d'arbre manivelle:
La pompe actionnée pneumatiquement:
C'est une chose à la quelle je n'avais pas pensé! Plus simplement, pour moi le gros avantage de ce système est de ne pas avoir à forcer comme un malade!Mad Max a écrit:l'avantage de cette méthode c'est qu'on évite une contrainte en torsion de la vis qui est crée lors d'un serrage à la clef quelle qu'elle soit.
Re: CHC M48 x 300
Merci JP pour ces photos passionnantes et très intéressantes.
- Flubox -
Re: CHC M48 x 300
site très pratique et complet avec des calculs en ligne.
http://www.technocalcul.com/FR/calcul_liaison_vissee.html
pour en apprendre plus sur le serrage et ses méthodes le guide skf est sympa:
http://www.lycee-odilon-redon.net/msma/maintenance/dr/guide_technique_du_serrage.pdf
