Système de rangement mural pour l'atelier
+5
metos
fabien35
9 participants
bonjour a tous
j'ai recuperer ca sur un site canadien et je trouve assez genial on peu le modifie à volonte et l'organiser comme on veut
je l'ai refait car en canadien anglais pas terrible et toutes les cotes en pouce, donc j'aimerais vous en faire partage si ca vous interresse
Re: Système de rangement mural pour l'atelier
Bonsoir Pompom
Je ne vois pas de lien?...
oui j'ai effectivement oublier le lien donc c'est dans tutoriaux bois
comme je ne sais pas comment on met "ici" avec le lien derriere
christian
christian
Ca n'est pas très compliqué.
Il suffit d'écrire: [url=l'adresse] ici [/url]
Exemple: "voir ici " est en réalité:[url=http://www.metabricoleur.com/tutoriaux-bois-f27/systeme-de-rangement-mural-pour-atelier-t283.htm#1764] ici [/url]
Bonsoir a vous deux
Il y a encore plus simple:
Après avoir copié ton lien internet, clique sur l'icone lien en au dessus de la fenetre de saisie du message.
Dans la première ligne, colle ton lien ( Ctrl +V ou Bouton de droite, coller )
Dans la ligne du dessous tape le texte de remplacement, puis clique sur OK ; ça t'insérera directement le lien complet dans ton message.
Comme les photos donc. On arête pas le progrès!
Merci pour l'astuce
Merci pour l'astuce
merci pour l'astuce david
je me coucherais moi bete ce soir
christian
christian
Super réalisation pompom37, merci pour le tuto
fabien35- très actif
Bonjours à tous
Merci pour l'info pompom car j'ai vraiment besoin d'une solution de rangements dans mon atelier qui ressemble à une niche de chien dans laquelle il y a eu une guerre nucléaire, voire extraterrestre ! Il faut que trouve un solution avant que mon bordel finisse par me créer un accident. J'ai un atelier d'environ 20 m2 avec un combiné c260n de 1980 sans oublier l'aspirateur, établi, chaudière sur sol, un ballon EC, mon bois pour mes ruches, outillages et un buffet. Bref, ma résolution de 2014 sera, non est de ranger, d'organiser ! C'est un véritable challenge pour moi. Alors si vous avez des idées, pas d'hésitation, proposez moi les !!!!
Merci d'avance pour vos futurs conseils toujours bien éclairés.
P.s : pas de photo disponible même pour les fétichistes SM des bordels organisés, bande de petits cochons....
circe87- posteur Régulier
Bonsoir circe87
Dommage moi qui attendais de voir les photos du bordel organisé
si mon petit tuto a pu t'inspirer tant mieux surtout que tu peu le realiser à ta sauce (au miel ca va de soi )
A+++
Christian
A+++
Christian
Certes, il peut être tentant de vouloir observer mon bordel, mais cela ne serait pas chrétien. Je ne voudrai pas donner de mauvaises idées aux membres de cet excellent forum. Plus sérieusement, cette idée de rangement le semble parfaite. Dans un premier temps, je voulais utiliser du peuplier, mais l'on m'a conseillé d'éviter ce bois pour des histoires de déformations. Le peuplier est du bois de boîte à camembert !
Alors, je vais utiliser du CP et les supports d'outils en peuplier.
Si tu as d'autres idées de rangements, je suis preneur. Je ne veux plus rien voir traîner.
Un peu plus complexe, mais assurément plus hermétique à la poussière, ce tutoriel fait par Pierre.
Là, tu ne verras plus rien traîner...
Merci Renaud pour ton intervention que je connais. J'aime bien aussi cette solution mais je ne sais pas comment faire pour déterminer les emplacements pour les familles d'outils.
Mais je pense que je ferai au moins un rangement de ce type.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
La marque Jaune et Bleu fait aussi ce genre de 'rangement', pour l’intérieur de nos maison
Astucieux et modulable à souhait.
Une bonne idée.
Une bonne idée.
minifree- acharné du forum
bonjour a vous
chapeaux bas Mr !!!
que de solutions de rangements
@+ yves
chapeaux bas Mr !!!
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Pompom37,
MERCI, MERCI pour cette bonne idée !
J'ai enfin décidé de mettre fin à un bordel génétique de mon atelier de petite taille.
Cette idée de rangements au mur est vraiment astucieuse.
Pour info, j'ai utilisé du cp de 15mm pour les lames et du peuplier en 18mm pour les platines de rangement.
Alors merci encore pour ton initiative.
À bientôt
À bientôt
Bonjour circe87
De rien si cela a pu te rendre service
maintenant il te reste à envoyer quelques photos du projet fini
en ce qui me concerne je viens de finir le mien cette semaine pose juste des lattes
pour les plateaux je ferais en fonction de ce que j'ai à y mettre
je mettrais bientot des photos dans la suite de mon atelier
celui-ci avance bien
Bonne journée
Bonne journée
» Systeme de rangement mural pour atelier
» Système de rangement mural , BIS
» Système de rangement mural , made in france
» SUPPORT A CLES ANGLAISES POUR RANGEMENT MURAL
» Aménagements dans l'atelier : isolation et rangement mural
