Toupie portative Resch
BILL51
Patrick94
Je vais avoir pas mal de moulures à faire sur des pièces chantournées. Ces moulures ne peuvent pas être faites à la toupie ou à la défonceuse. Jusqu’à présent, je les faisais à la gouge et au tarabiscot mais c’est quand même très long…
On trouve assez facilement d’occasion des toupies Resch qui avaient été développées pour ce genre de travail et je réfléchis actuellement à en acquérir une.
J’ai un certain nombre de questions concernant ce matériel et je me dis qu’il y a peut-être quelques méta qui ont déjà utilisé ces toupies.
On trouve des toupies Resch avec 1 ou deux sens de rotation. Je comprends bien l’intérêt des deux sens de rotation : cela permet de rester toujours dans le sens du fil du bois tout en travaillant en opposition. D’un autre coté, cela oblige de faire deux fers identiques mais avec l’affutage opposé. D’un point de vue pratique, utilise-t-on vraiment les deux sens de rotation ou se contente-t-on le plus souvent d’un fer ? Dans ce dernier cas, travaillez-vous en contrefil pour rester en opposition ou en avalant pour rester dans le sens du fil (et dans ce cas, la toupie reste-t-elle facilement maitrisable avec les petites moulures qu’on produit avec ce type de machine ?)
La plupart des fers que j’ai vus sont sans encoche pour les maintenir sur l’arbre. Il y a une raison ?
J’ai l’impression que la profondeur de passe n’est réglable que par la saillie du fer. Exact ? Si oui, vous arrive–t-il de faire plusieurs passes avec le fer de plus en plus sorti (en particulier lorsqu’on travaille à contrefil) ou la moulure doit-elle être faite en une seule passe ? NB, 1- cela ne me parait pas contradictoire avec la présence d’une encoche à la base du fer, il suffit de faire une encoche plus large que l’arbre. 2- les fers que j‘ai vus n’avaient qu’un seul tranchant et le plus souvent pas de profil sur le second coté pour les équilibrer, il est donc possible de régler la saillie du fer.
Bien sûr, si vous avez d’autres conseils ou commentaires, je suis preneur.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Toupie portative Resch
bonjour Patrick94
il va faut s'entrainer avant
https://www.youtube.com/watch?v=RhmU6oFWTjk
BILL51- complétement accro
Oui, je connais cette vidèo, mais l'idée est plutôt d'utiliser une vraie toupie Resch, qu'on trouve actuellement à des prix abordables, plutôt qu'une défonceuse modifiée pour au moins deux raisons: d'une part ne pas être dépendant des fraises disponibles et d'autre part la vidéo montre que la machine n'est pas stable (et ce n'est que très partiellement corrigé par le second montage). L'appui semble beaucoup plus efficace sur une Resch.
Une video montrant un usinage à la toupie Resch: usinage d’une traverse haute d’un porte
l'outil fonctionne comment, ce sont des lames similaires aux anciennes toupies avec lumière sur l'arbre ? (avec le même danger que la lame soit éjectée... )
ebe3 en a une a priori
http://www.metabricoleur.com/t5030-mon-electro-de-40ans
Salut Patrick,
Tu aurais un exemple de moulure à nous montrer ? Pour voir pourquoi c'est impossible de les faire à la toupie ou défonceuse
Voilà un exemple, tiré du livre de JP Gomerieux "Manuel de sculpture sur bois"
J'ai entouré la moulure qui ne peut pas être réalisée à la toupie classique ou à la défonceuse quand elle se trouve sur une pièce chantournée.
Pour bulubuluplopplop, oui, les lames sont taillées dans du fer plat et fixées dans une lumière. D'où ma question sur l'encoche qui rend l'éjection quasiment impossible.
Pour un exemple concret, regarde la moulure de la traverse basse de l'armoire que j'avais réalisée (dernière photo).
j'ai une resch et je m'en sers assez fréquemment, cela demande un peu de maitrise elle peu également être utilisé en poste fixe je pense répondre un peu plus précisément demain.
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
Merci beaucoup, j'attends tes commentaires avec impatience.
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Une Mobylette, c’est son petit non, s’utilise à la volée la mienne a les 2 sens de rotation je l’utilisais surtout pour la chaise une chaise on peut, dans certains cas, moulurer des pièces déjà monté et quelques fois pas la possibilité de passer dans le sens définis par la rotation.
Pour les fers, je ne fais qu’une seule coupe je m’affranchis du reste, celui-ci doit, sur le tranchant, posséder un fil comme sur les racloirs pour que ta coupe soit parfaite l’encoche tu peux perso je n’en fais pas tu peux également faire une double coupe la finition n’en sera que meilleur.
Si tu as d’autres questionnements j’essayerais de te répondre.
Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire deux fers identiques mais à affutage opposé pour utiliser les deux sens de rotation de ta machine? En fait, j'essaie d'évaluer l'importance d'avoir une machine avec les deux sens de rotation: est ce que tu utilises rarement ou fréquemment la rotation inversée? Comment est-ce que tu gères le contrefil? Mon utilisation sera sur du chêne et des fruitiers.
Pour ce qui est de l'affutage des fers en retournant le fil, je connais: j'ai utilisé pendant longtemps une toupie avec des fers d'arbre (et je regrette que ma toupie actuelle n'ait pas de lumière).
Patrick94 a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire deux fers identiques mais à affutage opposé pour utiliser les deux sens de rotation de ta machine? En fait, j'essaie d'évaluer l'importance d'avoir une machine avec les deux sens de rotation: est ce que tu utilises rarement ou fréquemment la rotation inversée? Comment est-ce que tu gères le contrefil? Mon utilisation sera sur du chêne et des fruitiers.
Tu parles de ce genre de toupie ?
l'ébéniste à qui je l'ai racheté, faisait de la restauration d'ancien meuble, il ne faisait que des usinages à l'arbre, même qu'il réalisait ses fers lui même avec du fer plat, très impréssionnant.
Comme il m'a expliquait dans certains cas de figure, l'usinage à l'arbre permet de dégrossir mais après le détail se fait aux ciseaux à bois et gouge bien sur ça va beaucoup plus vite que de tout faire à la main.
Il a fait ça pendant 38 ans, il avait un garage complet d'échantillon, des essais , c'était impressionnant
C’est la 623 ?
Si en plus tu as glané des conseils, c’est une affaire encore meilleure…
James17- complétement accro
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Handibot,cnc portative
» Scierie portative
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» [REFLEXION] Scierie portative
» Scierie portative
