J’ai fait une grosse bêtise….
+12
Dom 68
Fran
yves 26
jpm30
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: J’ai fait une grosse bêtise….
re..................et ça ne choque personne ici que Jean Paul remette la vieille vis,qui a d'après lui l'empreinte abimée,et,qui a subit moultes coups de marteau
perso j'y vois un danger,que la vis se casse machine tournante,rupture de la tête
ou alors,qu'il revienne dans pas longtemps,avec le même soucis,qu'il n'arrive plus à dévisser sa vis,et dans ce cas,il va nous remettre toute une nouvelle série de coups de marteau dans la tronche de cette pauvre machine,dans ce cas,ne t'en sert plus,jettes là directement,
ça t'éviteras peut être que l'axe se torde,ou que la lame se bloque un de ces quatre matins,
ce n'est quand même pas la mère à boire que de trouver une nouvelle vis
La vis me fait moins peur que l'état du roulement, mais de là à casser je doute.
Mais c'est vrai que pour la facilité du prochain démontage une vis standard aurait été préférable, avec une rondelle standard, comme sur de nombreuses machines...
L'Ankou- complétement accro
Koko, sur ma BMW R80 la boucle arrière porte 2 personnes plus les valises plus porte bagage sur 4 vis M6... on est loin de tels efforts das cet axe sur une scie circulaire!
KOKO 57 a écrit:re..................et ça ne choque personne ici que Jean Paul remette la vieille vis,qui a d'après lui l'empreinte abimée,et,qui a subit moultes coups de marteau
+++++ et j’en oublie !
James17- complétement accro
re...................Verlaine,comme tu le dis dans le sujet doublon ( mais que fait la police ou plutôt les modos ),avec une clé pipe ça passerait,mais,de ce que je m'en souvienne,il n'y a pas beaucoup de place entre le haut de la tête de vis et le carter
Salut à tous.....bon alors pour cette vis,ce n est pas la peine de vouloir en prendre une avec une tête exagonale,non seulement la tête ne rentrera pas dans l empreinte de la rondelle,et si elle rentrerait,il n y aurait alors plus assez de prise pour la clé,ou alors fort risque d esquinter à nouveau cette vis,
il suffit de prendre "la" bonne vis,et de conseiller à notre ami Jean Paul de bien caler sa machine lors des changements de lame,et,d utiliser une bonne clé 6 pans assez longue,et d appuyer avec une main sur le coude de la clé,au dessus de la vis,et s il le faut de mettre des gants,voir aussi de se faire aider de quelqu un pour tenir la machine
Merci à tous
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» J'ai fait une bêtise !
» ME SUIS FAIT UN petit CADEAU.... une grosse fraiseuse DOMINO XL DF 700 .....
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Réparation de bétise
» Grosse connerie !
» Grosse connerie !
Page 4 sur 4
