J’ai fait une grosse bêtise….
+12
Dom 68
Fran
yves 26
jpm30
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Une de plus!
Je suis entrain de corroyer du hêtre de 54mm et ma fidèle scie plongeante avait bien du mal.
J’ai donc démonté la lame pour la changer , la machine est une Parkside avec rail.
J’ai monté une nouvelle lame mais je l’ai jugée trop fine.
J’ai tenté d’aiguiser la lame usée et catastrophe en remontant je l’ai monté dans le mauvais sens….
Ce qui a eu pour effet de bloquer le vis de fixation.
Clé de très mauvaise qualité ( vis idem) clé et tête HS…je ne sais plus quoi faire pour débloquer.
Perdu pour perdu j’envisage de faire une rainure dans la tête pour essayer un tournevis plat…qui peut me dire si c’est une bonne idée ?
Comment faire ? Percer et tarauder ?
Je suis dans la panade!
Voyant que je ne m’en sortirai pas j’ai acheté la Makita…c’est un autre monde!
J’aimerai bien sauver ma machine…ne serait ce que pour faire un heureux.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: J’ai fait une grosse bêtise….
Salut Jean Paul........perso à ta place,un burin et marteausur l extérieur de la vis,dans le sens anti horaire,mais bien bloquer la machine,et y aller avec des coups secs,,ou essayer avec une pince étau et marteau,mais pas sur que la pince tienne,trop peu de hauteur pour une bonne prise,
Souder un écrou à l’arc et avec une bonne clé sa va se deviser tout seul
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
Bonsoir !
un peu pareil, sur la mienne, j'y ai fait
deux plats pour une clé à fourche de 10 !
ça fait au moins 5 ans que ça fonctionne !!
Hervé-34- complétement accro
C'est pas une vis pas à gauche?
Déjà tu démontes le cache, et tu bloques bien la lame (étau).
Ensuite pince étau pour moi, avant tu chauffes tout au décapeur thermique, tu mets ta pince en place, tu poses un glaçon sur la vis et tu mets un coup de marteau bien sec sur ta pince.
Tu peux aussi essayer de coincer un embout Torx plus gros dans l'empreinte hexagonale. Avec un bout de chiffon entre les deux.
La soudure est aussi une bonne idée si tu as ce qu'il faut...
L'Ankou- complétement accro
Il y a des extracteurs conçus pour les vis CHC .
Il suffit de le rentrer légèrement en force et de dévisser. Plus on force plus les rainures entrent dans la tête CHC pour mieux s'agripper
Je l'ai utilisé une fois sur un motoréducteur , très pratique
Extracteurs CHC TORX
verlaine- complétement accro
Ben là ca n'ira pas c'est du 6 sur les scies Parkside...
Je vais essayer le système d’Hervé.
Puis celui de l’Ankou…
C’est effectivement un pas à gauche!
Jean-Paul
Jean-Paul
Je n'ai pas regardé es diamètres, j'ai une autre boite sur le même principe et ça marche pour du M6L'Ankou a écrit:Ben là ca n'ira pas c'est du 6 sur les scies Parkside...
Par contre un pas à gauche ? J'ai pas encore démonté la lame sur cet outil, sur la skill il est:scratch: à droite, ce qui parait logique si le moteur est à gauche
Dans ce cas il faut des extracteurs inversés ...
Patrice,
Excellente solution mais compliquée car effectivement pas à gauche.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean Paul et tous............un truc me chagrinais dans ton histoirer,aussi,je viens de vérifier sur ma plongeante Festool (mais la Parkside est foutue exactement pareil),lorsque tu tiens la machine pour couper,le moteur est à gauche de la lame,donc lorsque tu met la scie sur le côté moteur,donc la lame vers le haut,pour dévisser l'écrou,tu dévisses sens anti horaire,car la lame tourne aussi en sens anti horaire,
donc pour moi,c'est un pas de vis normal à droite,je sert sens horaire,et desserre sens anti horaire
mon ancienne Parkside est partie chez les jeunes,on y va demain,donc je vérifierais sur la Parkside plongeante (mais à mon avis,ce sera la même chose que sur la Festool),
Bonsoir tous!
Sur la mienne, moteur à droite vis pas à gauche !
Merci Laurent de vérifier.
Je pense que tu as raison….
Je vais essayer de faire des plats pour utiliser une clé plate.
Jean-Paul
Jean-Paul
re.......pour lever tous les doutes,fais nous une photo de ta machine Jean Paul, car apparemment il en existerait différents modèles
Comme sur toutes les scies circulaires, les serrage se fait dans le sens de rotation de la lame Non ???
jcl- complétement accro
Non sens inverse. Quand la lame tourne la tendance doit être à serrer la vis.
Salut à tous....................et ben non,serrage de la vis dans le sens opposé du sens de rotation de la lame,sinon,plus tu couperais,plus la vis se resserrerait, à un moment,impossibilité de desserrer alors cette vis,
et donc pas de vis normal à droite pour les scies circulaires qui ont le moteur à gauche de la lame (pas de vis à gauche alors pour les scies qui ont un moteur à droite de la lame),
et là ça va se corser ,les disqueuses ont bien un moteur à droite,mais,comme le sens de rotation du disque n'est pas le même que le sens de rotation d'une scie circulaire,on aura ainsi aussi un pas de vis à droite (alors que le moteur est à droite),
L'Ankou,tu as à moitié raison ,la tendance doit être de desserrer la vis lors de la rotation,sinon au bout d'un moment,tu ne pourrais plus la desserrer,à force qu'elle se serrerait toute seule lors des coupes,
Allez, j'y vais de mon petit grain de sel...
Pour moi, la vis serre dans le sens inverse de rotation de la lame, c'est à dire le sens de l'effort.
Pour serrer à l'usage.
D'ailleurs, quand j'ai eu mes soucis de frein sur la SAF, la lame s'est desserrée quand le frein était trop brutal.
Marco66- complétement accro
Petit tour à l'atelier pour en avoir le cœur net.
Sur ma Bosch bleue, moteur à gauche pas de vis à droite.
Donc inverse rotation, l'utilisation serre la vis.
J'y pense, c'est la même chose sur la toupie, la rotation serre l'outil.
C'est pourquoi il faut des ergots si on a les deux sens de rotation.
sauf si il y a un dispositif pour empêcher la rotation de l'outil sur l'arbre , logiquement le desserrage se fait(mais on a déjà tous vu ) dans le sens de rotation de l'outil en travail . droite ou gauche ne dépend que du coté ou est monter l'outil sur l'arbre , même s'il est souvent monter a droite
Fran- très actif
euh , la ça coupe en remontant donc inverse horaire .............
édit
oups par réveiller , c'est normale , parler trop vite
édit
Fran- très actif
Marco66 a écrit:Petit tour à l'atelier pour en avoir le cœur net.
Pourtant si tu regardes la lame (moteur à gauche) elle tourne bien en sens horaire (vers la droite) si le moteur est à droite la rotation est antihoraire( vers la gauche) Help Help
re...............Marco,tu as presque bon ,sur ta Bosch bleue,moteur à gauche de la lame,donc pas de vis à droite,mais là où tu te trompes,c'est quand tu dis
"Pour moi, la vis serre dans le sens inverse de rotation de la lame,c'est à dire le sens de l'effort.
Pour serrer à l'usage. "
l'effort se fait dans le sens de rotation de la lame,donc,ta vis ne serrera pas lors de l'utilisation,sinon,à force de couper tu n'arriverais plus à la desserrer
jcl a écrit:Pourtant si tu regardes la lame (moteur à gauche) elle tourne bien en sens horaire
Si tu regardes la lame sur la photo, elle tourne bien anti-horaire, non?
» J'ai fait une bêtise !
» ME SUIS FAIT UN petit CADEAU.... une grosse fraiseuse DOMINO XL DF 700 .....
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Réparation de bétise
» Grosse connerie !
» Grosse connerie !
Page 1 sur 4
