-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
J’ai fait une grosse bêtise….
+12
Dom 68
Fran
yves 26
jpm30
16 participants
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 Empty Re: J’ai fait une grosse bêtise….
Message  Marco66 Dim 14 Nov 2021 - 10:47
jcl a écrit:Pourtant si tu regardes la lame (moteur à gauche) elle tourne bien en sens horaire
Si tu regardes la lame sur la photo, elle tourne bien anti-horaire, non?
Message  Marco66 Dim 14 Nov 2021 - 10:50
KOKO 57 a écrit:l'effort se fait dans le sens de rotation de la lame
Désolé, mais non. L'effort de la lame, certes.
Quand j'appuie trop fort sur ma fourchette, en général, elle se tord dans le sens inverse de mon effort.
Action/réaction...
Message  Scorpio Dim 14 Nov 2021 - 10:51
KOKO 57 a écrit:serrage de la vis dans le sens opposé du sens de rotation de la lame,
,plus tu couperais,plus la vis se resserrerait
Effectivement , serrage contraire au sens de rotation de la lame , et la vis doit bien se serrer sous l'effort,
l'inverse serait un peu catastrophique What a Face
@ Marco pour moi tu as tout bon Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 10:53
re...............y en a qui sont en train de se faire des nœuds au cerveau What a Face
TS 55 Festool,moteur à gauche de la lame,pas de vis à droite,sens de rotation de la lame anti horaire,donc,lorsque la lame tourne,elle aura tendance à desserrer la vis  study
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 Festoo10
Message  jcl Dim 14 Nov 2021 - 10:55
Changez de scies jesors
Message  Scorpio Dim 14 Nov 2021 - 10:58
Quand la lame tourne à vide, mais sous effort, les contraintes sont opposées au sens de rotation . study
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 11:01
re....................je reprend la photo,
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 Festoo11
en bleu,sens de serrage de la vis (sens horaire),
en rouge,sens de rotation de la lame (sens anti horaire),donc,lorsque la lame tourne,elle aura tendance à "desserrer la vis" ,sinon,à force de couper,au bout d'un moment,vous n'arriveriez plus à desserrer cette vis tongue study study
Message  Marco66 Dim 14 Nov 2021 - 11:04
KOKO 57 a écrit:y en a qui sont en train de se faire des nœuds au cerveau What a Face
En effet drunken
Message  Marco66 Dim 14 Nov 2021 - 11:05
Laurent, la lame ne tourne pas toute seule, elle est entrainée.
Le seul moment où la lame tourne seule, c'est au freinage, et là, effectivement, elle peut desserrer la vis.
Voir mon aventure avec la SAF.
Message  le pat Dim 14 Nov 2021 - 11:08
KOKO 57 a écrit:re....................je reprend la photo,
mais la vis n'est pas en contact avec la lame puisque qu'il y a une rondelle avec un méplat qui evite ce probleme et dans le principe scorpio a raison !
Message  Scorpio Dim 14 Nov 2021 - 11:10
Dernière tentative Very Happy
C'est pourtant bien ce qui se passe, sous l'effort, la vis se serre,
imagine un instant le contraire, sous l'effort la lame se desserre,
t'es certain que c'est ce que tu souhaites ??? scratch
Message  L'Ankou Dim 14 Nov 2021 - 11:13
Allez hop Koko exercice du dimanche:
Démontage de la lame, tu présentes la vis et tu fais tourner l'arbre (avec 2 doigts) dans le sens de rotation du moteur, tu nous diras si la vis serre ou desserre...
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 11:15
re.............D'ailleurs, quand j'ai eu mes soucis de frein sur la SAF, la lame s'est desserrée quand le frein était trop brutal.
Marco,une chance pour toi que la lame se soit desserrée lors de freinages brutaux,sinon,t'aurais du y aller au marteau burin pour desserrer la vis What a Face What a Face
au Pat,excuses moi,mais là je ne te suis pas bien scratch
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 11:18
re..............L'Ankou,je la présente à qui la vis tongue
Message  Marco66 Dim 14 Nov 2021 - 11:22
KOKO 57 a écrit:Marco,une chance pour toi que la lame se soit desserrée lors de freinages brutaux,sinon,t'aurais du y aller au marteau burin pour desserrer la vis  What a Face  What a Face
Non, non, la vis se desserre très bien, merci  tongue
J'avais pris l'habitude de ne pas serrer puisque je n'avais pas de freinage.
On voit souvent des gens qui conseillent de ne pas trop serrer l'outil, l'effort faisant le reste.
Bon, Laurent, tu es convaincu maintenant ou toujours pas? scratch
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 11:34
re...........comme la fosse " septique",peut être l'histoire de :
c'est là que je bute scratch
Message  Marco66 Dim 14 Nov 2021 - 11:43
La lame coupe le bois, certes, mais le bois résiste.
Donc le bois "pousse" la lame dans le sens contraire de sa rotation.
C'est comme ma fourchette: j'appuie, donc vers le bas, mais la réaction de mon steack fait que la fourchette se tord vers le haut.
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 12:38
re................ah,serait ce une histoire de force opposée scratch ,lorsqu'on appuie sur la fourchette,il y a une résistance, l'assiette et la table,donc les pics de la fourchette vont remonter What a Face
bon,on a déjà mangé,sans tordre de fourchettes,et après,on va continuer sur le resto 4 étoiles des zozios cheers
Message  jpm30 Dim 14 Nov 2021 - 16:16
Je pense que Marco a raison….
Ce qui m’a planté c’est que pensais que les dents attaquaient le bois à la façon des scies circulaires classiques!
Pour en revenir au sujet je n’ai toujours pas réussi à démonter la lame!😡
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Dom 68 Dim 14 Nov 2021 - 16:29
scratch et en regardant ce qui dépasse de l'écrou de serrage.........
tu verras bien si à droite ou à gauche ( en admettant que le filetage soit un peu visible )
Dom 68
Dom 68
Message  L'Ankou Dim 14 Nov 2021 - 16:38
ça me pose quand même question que tu ne puisse la desserrer cette vis...
une pince étau, en même temps une clé Torx en force dedans, un tournevis en travers des dents de la lame, tu mets en pression la pince et la clé en même temps et tu mets un coup de marteau bien sec sur la pince (en sens anti-horaire), faut que ça vienne ou que ça dise pourquoi. Impossible que du m6 résiste à ce point...
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 16:59
re.....Jean Paul,quand tu veux tu nous met une photo de ta machine et de sa vis récalcitrante,histoire de voir de quoi il en retourne Very Happy
parce qu on ne sait toujours pas quelle machine il a,moteur à gauche ou à droite ???? scratch
Message  jpm30 Dim 14 Nov 2021 - 19:04
Laurent c’est exactement le même montage que la festool. Tes flèches sont bonnes !
Y a plus ka !
Pour JLC: c’est fait makita ( on change de monde!).
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Dim 14 Nov 2021 - 20:36
re..................ça y est,on était chez les jeunes,j'ai donc revu ma première plongeante Parkside,et,ben comme je l'avais dit,c'est presque tout pareil la même chose que sur la Festool Very Happy
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 20211162
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 20211163
une chose qui diffère,et pas la moindre,ben quand tu lèves le bins rouge sur la poignée pour basculer et bloquer la lame dans une certaine position,pour pouvoir desserrer la vis de maintien de la lame,il te faut pour bloquer la lame,appuyer sur un bitoniau en fert,chose que tu n'as pas besoin de faire chez Festool,
autrement dit,sur la Parkside,il faut être deux personnes,une qui maintient le bitoniau enfoncé,blocage de lame,et l'autre qui tentera de mettre des coups de burin,secs, à l'aide d'un marteau,
j'ai bien regardé la chose,déjà sans démontage du carter,tu peux presque oublier de tenter quoi que ce soit,et même carter démonté,ça va être chaud quand même What a Face ,ben oui,la tête de la vis est noyée dans la rondelle,et cette rondelle est bien fine,et,pas d'ergots comme sur la Festool What a Face scratch
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 20211164
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 20211165
J’ai fait une grosse bêtise…. - Page 2 20211166
Message  jpm30 Dim 14 Nov 2021 - 22:19
Merci Laurent
C’est exactement tous les problèmes rencontrés.
Petit bémol la lame se bloque très facilement sans l’aide de personne.
Par contre j’ai bouzillé le vis car le carter gêne beaucoup la manœuvre.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  verlaine Dim 14 Nov 2021 - 23:04
Moteur à gauche et pas à droite ? On revient au début alors What a Face
Percer la vis en diamètre 4 et utiliser un extracteur standard qu'on trouve en GSB ou bien extracteur spécial CHC/torx ... Ou alors méthode sauvage et délicate en même temps : Poser un écrou M6 et un coup d'arc au centre pour le souder à la vis...
