J’ai fait une grosse bêtise….
+12
Dom 68
Fran
yves 26
jpm30
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: J’ai fait une grosse bêtise….
Moteur à gauche et pas à droite ? On revient au début alors
Percer la vis en diamètre 4 et utiliser un extracteur standard qu'on trouve en GSB ou bien extracteur spécial CHC/torx ... Ou alors méthode sauvage et délicate en même temps : Poser un écrou M6 et un coup d'arc au centre pour le souder à la vis...
verlaine- complétement accro
Et avant tout démonter le carter!
L'Ankou- complétement accro
pourtant , comme l'a dit l'ankou , avec une douille torx enfoncé gentiment au marteau , ça marche bien pour extraire une vis BTR quant la tete est foutu surtout que c'est qu'une vis de 6
le pat- complétement accro
Je vais essayer…j’ose pas faire le saut ( pour moi) vers l’inconnu!
J’ai vraiment peur de tout bousiller!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Il reste la solution déjà donné par yves 26 : pointer (de préférenceau TIG pour la précision du bain de fusion) un écrou ou une vielle clé alen ou un bout de rond coudé sur la tête de vis.
Bon courage
Bon courage
guylaume- très actif
Bonjour Jean-Paul et à tous,
comme tu signales avoir monté la lame à l'envers, c'est un filet simple donc desserrage classique en
tournant vers la gauche, sens anti horaire. A ce niveau là, ce que je ferais c'est:
1) un petit coup de marteau sec sur la tête de vis
2) si la clé Allen ne prend pas, tailler un vieux tournevis afin qu'il s'adapte de manière serrée
à la rainure que tu as faite, et tourné ce tournevis à l'aide d'une pince Grip
3) si la méthode du tournevis ne fonctionne pas, à l'aide d'un pointeau dans ta rainure , par petits coups secs
en alternant un côté et l'autre ,tu dois pouvoir débloquer cette vis , après bien sûr la vis devra être changée
Salut Jean Paul........ben alors,pas encore enlevée cette p....n de vis ,perso,je prolongerais la rainure que tu as fais jusque sur la rondelle,histoire d avoir plus de prise pour un petit burin,ainsi posé sur la vis et la rondelle,et y aller avec des coups secs de marteau,sens anti horaire,y a pas à tortiller du luc pour chier droit,elle doit venir,
sais tu souder,si oui,un écrou soudé sur la vis,par l intérieur de l écrou,ensuite la bonne clé,avec une ralonge en tubedessus,ou,directement coups de marteau direct sur la clé,
Donc là, en tapant à gauche de ta vis avec un burin, vers le bas, rien ne vient?
Tu as dû serrer filet sur filet pour la souder comme ça!!
Soude un écrou de M8 ou M10 que tu centres sur ta vis. Tu soudera à l'intérieur de l'écrou, de cette manière, pas de risque que ta soudure débordes là ou il ne faut pas.
La chaleur de la soudure + la prise bien plus enveloppante d'une clé 6 pans te permettra de la dévisser.
En tous cas, c'est ce que je ferais ...
Ça y est…ouf.!
J’ai été obligé de taper comme un malade!
A votre avis où puis trouver un vis ?
Faut-il contacter le SAV Lidl ?
Lundi je posterai la photo…c’est impressionnant !
Jean-Paul
Jean-Paul
Une bonne chose de faite !
Pour la vis : brico vis ou équivalent, peut-être ? Ou sinon, donne ses caractéristiques : peut-être que l’un d’entre nous en a une qui traine dans ses CPS…
James17- complétement accro
Merci Fred
CPS ? C’est quoi?
Jean-Paul
CPS ? C’est quoi?
Jean-Paul
CPS : ça peut servir
tamilhaz- complétement accro
re....ah ben quand même, il était temps ,pour la vis,je pense que c est pas obligé qu elle ait la même tête,à voir si ça passe,une vis sans la tête bombée sur le dessus pourrait aussi aller,
Merci encore à tous CPS je ne connaissais pas.
Jean-Paul
Jean-Paul
Sur ma Skill, c'est une vis à tête 6 pans classique qui se desserre avec une clef de 10, on rique moins de foirer la tête
Pas plus tard qu'hier j'ai foiré la tête d'une vis torx, tête semi bombée, acier de mauvaise qualité, montée avec du frein filet pour un diamètre de 2,5 J'ai réussi à la sortir ave un petit tournevis plat
J'ai pu trouver des vis de 2,5 de la même longueur, pas plus de deux , mais ça suffit ...
C'est assez sournois, les 6 pans creux, si c'est un peu abimé, la clef ne rentre pas à fond, et si on insiste pas, au pire avec un petit marteau, on fini de déformer l' empreinte
verlaine a écrit:Sur ma Skill, c'est une vis à tête 6 pans classique qui se desserre avec une clef de 10, on rique moins de foirer la tête
C'est assez sournois, les 6 pans creux, si c'est un peu abimé, la clef ne rentre pas à fond, et si on insiste pas pour bine la loger, au pire avec un petit marteau, on fini de déformer l' empreinte
Bilan:
Si ça vient pas avec un marteau, il faut prendre un marteau plus gros
L'Ankou a écrit:Bilan:
Et il n'y a pas vraiment de limites ...
Patrice et Tanguy vous êtes en grande forme ( un peu comme la tête de mon fichu vis...)
Jean-Paul
Jean-Paul
Merci à tous, la bête est remontée avec le vis d’origine et la lame dans le bon sens!!!!
La machine peut de nouveau participer à d’autres aventures….
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean Paul................dis moi pas que tu as remis l'ancienne vis,qui avait reçus pas mal de coups de marteau dans la tronche
as tu essayé au moins de mettre une nouvelle vis,à empreinte hexagonale ou torx,mais dont la tête n'est pas bombée
D'une certaine manière, on peut penser qu'elle ne se dévissera pas la vis donc difficile de perdre la lame en route....
Laurent
Je n’ai pas trouvé de remplaçant…j’ai de nouveau titularisé l’ancien…mais je n’ai pas bloqué !
Jean-Paul
Jean-Paul
re..................et ça ne choque personne ici que Jean Paul remette la vieille vis,qui a d'après lui l'empreinte abimée,et,qui a subit moultes coups de marteau
perso j'y vois un danger,que la vis se casse machine tournante,rupture de la tête
ou alors,qu'il revienne dans pas longtemps,avec le même soucis,qu'il n'arrive plus à dévisser sa vis,et dans ce cas,il va nous remettre toute une nouvelle série de coups de marteau dans la tronche de cette pauvre machine,dans ce cas,ne t'en sert plus,jettes là directement,
ça t'éviteras peut être que l'axe se torde,ou que la lame se bloque un de ces quatre matins,
ce n'est quand même pas la mère à boire que de trouver une nouvelle vis
» J'ai fait une bêtise !
» ME SUIS FAIT UN petit CADEAU.... une grosse fraiseuse DOMINO XL DF 700 .....
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Réparation de bétise
» Grosse connerie !
» Grosse connerie !
Page 3 sur 4
