Etat de surface
Etat de surface
Salut tout le monde,
Je viens chercher des conseils, avis et expertises sur comment obtenir une finition suffisamment belle pour être tout simplement acceptable.
J'ai avec mon tour plusieurs portes outils et différents types de plaquettes.
Tous mes essais de surfaces se terminent par un genre d'arrachement du métal, légèrement strillé, marbré, enfin vous voyez sans doute. Plaquettes jaunes, grises, violettes, avec ou sans brise copeaux, barreaux hss... tout se termine avec cet aspect rugueux qu'importe la vitesse et l'avance.
Je me suis dit que c'était du au métal qui était de mauvaise qualité mais j'ai essayé avec un outil a faire des gorge, plaquette arrondie jaune et la... résultat impeccable !!
Un vrai mirroir !! Ca siffle comme pas possible à l'usinage mais le résultat est la. Alors je suis perdu.
Ce métal est donc de qualité suffisante pour un bon résultat, mais pourquoi aucune plaquette ou outils rapide ne parvient à donner de résultat correct je ne comprends pas.
Tous les outils sont réglés en hauteur, les vitesses de rotation et d'avances n'ont pas l'air d'avoir d'influence, sauf en dressage ou je parvient à corriger le diametre qui diminue en rehaussant la vitesse, la ca fonctionne.
Kaiserxersus- petit nouveau
Re: Etat de surface
Avec mes maigres connaissances en tournage, ce que j'ai retenu comme informations importantes sont résumées sur les points suivant:
- Abaques pour utiliser la bonne vitesse de rotation en fonction du diamètre à usiner et du métal employé,
- Réglage aux petits oignons de l'outil sur l'axe de rotation,
- Respect de l'angle de coupe selon le métal ou encore le type d'outil employé (pastilles ou barreau HSS, etc),
- Outils parfaitement affutés bien sûr,
- Profondeur des passes plus ou moins importantes selon le métal usiné et l'outil de coupe employé pour l'état de surface que l'on souhaite obtenir,
- Selon le métal toujours, lubrification pendant l'usinage...
- Les vitesses d'avance seront associées aux profondeurs de passe.
- La qualité de fabrication du tour et son type, un tour "énorme pour grosses pièces industrielles" n'atteindra jamais la qualité d'usinage d'un tour d'horloger suisse....Mais ça on s'en doute un peu.
- Essayer de faire des passes micrométrique sur une machine qui n'a pas la précision idoine est illusoire (cf. ci-dessus).
Bon, je pas la main aux pro, moi je n'y connais pas grand chose, mais j'essaye de me soigner.
Re: Etat de surface
penser aussi qu'avec des plaquettes, il y a un copeau minimum, que ce soit en profondeur de passe ou en avance, si on prends trop peu, ça coupe mal. En général, l'avance doit être comprise entre 0.25 et 0.5r (r = rayon de la plaquette) ; par exemple avec des plaquettes d'un rayon de 0.2, il faudra une avance comprise entre 0.05 et 0.1mm/tr.
l'acier peut aussi y être pour quelque chose, les aciers "tendres" ne permettent pas un super état de surface contrairement aux acier durs ou mi-durs.
Pour la Vc, avec plaquettes carbure et sans lubrif, dans un acier ordinaire on peut se baser sur 50m/min. RPM = 318*Vc(m/min)*D(mm) > soit pour une pièce de 30mm de Ø > 318*50/30 = 530 Tr/min. Avec du HSS, Vc tombe à 20m/min et il faut impérativement lubrifier.
Re: Etat de surface
juste une petite expérience personnelle, d'un débutant de chez débutant.
J'ai commencé à tourner il y a peu, avec ce que j'avais sous la main, des tiges filetées de GSB. Le résultat était exactement comme tu l'évoques. De la merdre en tige... tout rugueux, dégueulebif... Dès que j'ai pris du métal qui ressemblait à quelque chose, tout a changé; et j'ai obtenu très rapidement des finitions très correctes. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris comment...
» Des porte- outils pour mon Tour Schaublin 102 en pagaille... !!!
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» Etat de surface tournage
» Etat de surface en tournage sur tour d'établi
» Mauvais état de surface lors du chariotage
