Réalisation d'une cn
+31
seb92
Mac Givré
ghg02
yves 26
Grogg
Jean Chêne
silky
electricien13
vasavoir kikéla
35 participants
Page 4 sur 17
Page 4 sur 17 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Re: Réalisation d'une cn
dh42 a écrit:Salut,
Vu la bête je suppose que tu va mettre une électronique qui tient la route ? servo moteurs ou PàP closed loop ? quel controleur, CS/LAB, CNc drive ? (je suppose que tu reste en pilotage Mach3 ?)
Je plaisante David, je pour dire que c'est magique pour moi, en terme de conception c'est géant
ça c'est du vrais chinois pour moi j'ai rien compris
Lol, pour avoir une électronique qui tient la route, il faut des jantes larges et des pneus slick
Le controleur, c'est la carte qui reçois les ordres de Mach3 et qui les transforme en mouvements ; il y en a des tas sur le marché, mais certaines sont assez catastrophiques en terme de fiabilité et surtout de compatibilité avec Mach3.
Ensuite il y a les moteurs, les plus simples et les moins chers, ce sont les moteurs pas à pas (PàP) ; et bien sur, la aussi il peux y avoir de grosses différences de perf (et de prix) suivant que tu prends du générique genre StepperOnline ou de la marque genre Leadshine, sanyo denki, ... pour un moteur 3Nm, on peux facilement passer de 15€ à plus de 100€ le moteur !
plus évolué, il y a les pas à pas "closed loop" (boucle fermée), c'est à dire que le moteur à un encodeur qui renvoi une info de position à l'électronique, ce qui fait qu'elle peux savoir si le moteur à bien tourné de la valeur demandée (avec de simples PàP, l'électronique donne une ordre de mouvement, mais ne peux pas vérifier si cet ordre à été exécuté), et enfin, les servo moteur, c'est le top (c'est aussi du "closed loop), mais c'est un autre type de moteur, ça permet des vitesses plus élevées, c'est par contre plus compliqué à régler ... et ça vide ton compte en banque plus vite !!
Et entre la carte de contrôle et les moteurs, il y a les drivers, ce sont les organes de puissance qui convertissent les pulses de commande générés par la carte en pulses de puissance pour les moteurs, et la aussi, il y a à boire et à manger !
dh42 a écrit:ça c'est du vrais chinois pour moi j'ai rien compris
Là tu es trop fort David, chapeau je suis impressionné, après chacun ses ambitions, ses motivations.
Mais l'électronique, l'automatisme; c'est pas pour moi, je préfère être épauler dans ces projets et ici je vois et confirme on a des pointure dans le domaine
David désolé je ne peux pas répondre exactement pour question de l armoire
Car précisé au début du poste
C est Christophe ( lonu numersation ) qui fait parti du projet
Comme tout projet il faut être entouré d experts
Si tu veux un bon résultat
Question mécanique
Je peux plus parler
Patin de 25 mm
Vis à bille de 25 mm de diamètre
Koko oui plus vers la limite de 4 chiffres
David oui mach3 je suis sur
Dessin cambam aussi
Michel
Question mécanique
Je peux plus parler
Patin de 25 mm
Dessin cambam aussi
Michel
michel80- complétement accro
Bonjour aux fous furieux concepteurs , bonjour à tous.
Votre projet est très intéressant à suivre et je "guette" la partie électronique qui sera fournie par Christiphe (LONU).
Le choix du métal est-il lié à vos compétences et préférence de travailler ce matériau ou avez-vous réalisez des simulations 3D de résistance des matériaux ?
Je me pose la question de la faisabilité de votre projet mais en bois. Certes, en lamellé-collé pour la stabilité (plusieurs épaisseurs/sections de couches alternées) mais est-ce illusoire d'envisager le bois en lieu et place du métal ?
Je pose la question sans critique de votre projet ; c'est simplement une interrogation que je me pose !
Ce serait d'ailleurs intéressant de voir une étude comparative entre une structure bois par rapport à celle en métal, vis à vis des contraintes.
Si vous avez des liens .
A vous lire.
A vous lire.
Roland- complétement accro
Salut Roland,
Pour usiner le métal, vaut mieux une construction lourde !
Ça doit vibrer au minimum.
Bon, avec ces deux là ça va être du très lourd... c'est pour usiner des métaux lourds (°I=)
6°sens a écrit:Salut Roland,
Bonjour Renaud.
Je suis bien entendu d'accord avec toi sur la relation poids/vibration/résistance torsion.
Pour autant, et dans l'idée que je me fais de l’utilisation d'une cnc, pour usiner de l'alu (10 mm max) ou du bois, une structure bois comme ton établi ne pourrai pas être envisagée ?
Bien entendu, s'ils veulent usiner de l'acier en grosse épaisseur ... c'est pas pareil .
Roland désolé aucun calcul pour la structure
Après avec les années on verra le résultat
Pour la modélisation c est Patrick qui maîtrise
David c est des moteurs pas à pas.
On est particulier amateur on verra
Comme c est un proto
On a quand même mis de la matière et de la masse dans la structure
On verra bien le résultat
Michel
Michel
Roland le problème de la structure bois. Pour la conception cn
C est hydrométrie ça peut bouger
C est dommage de passer du temps pour avoir un résultat incertain
Michel
Attention c est juste un conseil
Vaut mieux une structure alu en profile
Michel
Salut à tous......alors ils vont certainement usiner du mercure,du plomb et du chrome,voir de l or
KOKO 57 a écrit:voirE de l or
Ah non, faut as qu'ils se coupent les mains!!!
L'Ankou- complétement accro
en fin de journée le résultat était pareil qu'une séance de muscul drunken
De crossfit, alors !
Non c'est trop light comme exemple ....
Les CN en bois ça se fait, ça se vends même tout fait ... ex, l'ID CNc, la Holzfraese, et bien sur, pas mal de CN DIY, voir celles de Carlos78, Koug70, Michel.be (en cours), thaisno, et il y en a surement que j'ai oubliées au passage. Ça le fait bien pour usiner du bois et même un peu d'alu. L'avantage c'est que la construction est plus abordable qu'une construction métallique, que ce soit en terme de cout ou d'équipement, mais il vaut mieux avoir un atelier ou l'hygro ne fasse pas trop le yoyo !
Roland a écrit:Bonjour aux fous furieux concepteurs , bonjour à tous.
A vous lire.
dh42 a écrit:Salut,
Les CN en bois ça se fait, ça se vends même tout fait ... Ça le fait bien pour usiner du bois et même un peu d'alu. L'avantage c'est que la construction est plus abordable qu'une construction métallique, que ce soit en terme de cout ou d'équipement, mais il vaut mieux avoir un atelier ou l'hygro ne fasse pas trop le yoyo !
Bonsoir.
Oups David, j'ai vu ta réponse et j'ai oublié de répondre, gloups .
Merci de ta réponse.
Oui, c'est plus abordable tant en terme de tarif qu'en faisabilité pour un non-metalleux. Le projet de Patrick & Michel est hors de portée pour ma humble personne .
Je ne pensais pas à l'hydro mais avec du cp en plusieurs couches, cela ne devrait pas poser de problème particulier.
En tout cas, leur projet est top et agréable à suivre. C'est du très lourd .
Bonsoir à tous !
Bonsoir Roland !
La CNC te tente ?? fais en une ! une petite, une pas chère
en CP en agglo ou en médium comme F6FCO !
L'important c'est que tu comprennes et que tu voies toutes
les arcanes de ces machines ! ce qui va bien, ce qui coince,
bref apprendre !
Après avoir acheté ma première machine bois (ID conception)
j'en ai construit plusieurs autres en CP, puis je suis passé à
plus rigide, pour enfin ma dernière, la plus aboutie pour moi hein !!
Bonsoir Roland !
bref apprendre !
Hervé-34- complétement accro
bonsoir Hervé,
oui tu as raison, la dernière est toujours la plus aboutie comme tu dis, avant que la suivante ne la remplace!
en tant que "passionné" je pense que l'on cherche toujours à vouloir améliorer nos machines!
bon courage
silky
bon courage
silky
silky- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Bonsoir Roland !
La CNC te tente ?? fais en une ! une petite, une pas chère en CP en agglo ou en médium comme F6FCO !
L'important c'est que tu comprennes et que tu voies toutes les arcanes de ces machines ! ce qui va bien, ce qui coince,
bref apprendre !
j'en ai construit plusieurs autres en CP, puis je suis passé à plus rigide, pour enfin ma dernière, la plus aboutie pour moi hein !!
Bonsoir Hervé.
Si ca me tente ? Ca me titille plutôt . Je n'en ai pas "encore" l'utilité et surtout, j'ai encore pleins de choses à terminer avant d'être plus tranquille et serein pour envisager une cnc.
Mais oui, elle sera très certainement en bois, petite pour "apprendre" comme tu le dis si bien et voir comment tout cela fonctionne.
Merci de ton retour.
Bonne soirée.
Roland a écrit:Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Bonsoir Roland !
bref apprendre !
Bonsoir Hervé.
Bonne soirée.
Tu as tout à fait raison
Salut Roland !
Surtout que le jour ou ça te tentera je peut te prêter
pratiquement 90% de la mécanique/électronique !
pour te faire une idée !
Hervé-34 a écrit:
Salut Roland !
Bonjour Hervé.
Super ta proposition, merci beaucoup .
Je note dans mon unique neurone . Je crois que je vais accélérer ce qui me reste à faire ... .
Bonne journée et bon week-end.
P.S. : je précise que je connais Hervé qu'à travers le forum. J'apprécie d'autant plus son geste et proposition .
Bonjour à tous!
Bonjour Roland !
Tu crois que je connait Verlaine ? ça ne l'a pas empêché de
m'envoyer des vis "anglaise " pour me dépanner !
Alors ce que je te propose ce trouve dans des cartons
et dorment tranquillement ! Alors !........
Bonjour Roland !
Wahou!!! C'est du très lourd ce projet et moi qui n'y connaît rien en méca, c´est impressionnant et passionant. Bon courage et continuez à partager vos progrès, c´est un de mes feuilletons préférés du moment.
Grogg- petit nouveau
Oui Roland si tu veux en faire une en cp c est un beau projet
Ma 1ère scie a grume mes volant était en cp 15 mm colle teirse pour obtenir 45mm
Maintenant je préfère prendre le temps et en faire une
Michel
Michel
» Moulin à vent et à aube
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» Nouvelle inscrite
» Nouvelle inscrite
Page 4 sur 17
