Réalisation d'une cn
+31
seb92
Mac Givré
ghg02
yves 26
Grogg
Jean Chêne
silky
electricien13
vasavoir kikéla
35 participants
Page 3 sur 17
Page 3 sur 17 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Re: Réalisation d'une cn
Deux gentils furieux sur un "petit" projet, ça donne forcément envie de suivre !
Ces deux là aussi, ils vont postuler au prix Nobel du Bricolage...
On est sur du plus en plus lourd - au propre comme au figuré - sur ce forum...
Belle vidéo Patrick
J ai vu que tu as investi dans une fraiseuse horizontale
Michel
Belle vidéo Patrick
Michel
michel80- complétement accro
C'est tout comme Michel.... disons que j'ai perdu la tête pour cette version ....michel80 a écrit:Bonjour à tous
Belle vidéo Patrick
Michel
Pas vraiment jean chêne comme sur la vidéo à Patrick
Petite avancée réalisation de la poutre du x
Elle est réalisée avec deux tubes de100x100 épaisseur 5 mm
Et un bouchon de 10mm en bout
Les deux fers plat sont pour la fixation des rails de guidage
L usinage réalisé est pour le passage des câbles
Tout l ensemble sera fraise
Pour être encastré dans les joues
Michel
bonjour a tous
donc après avoir été préparées et soudées par Michel , les poutres sont arrivées chez moi .
l'idée étant de les équarrir pour l'assemblage futur sur les joues ...
fixation de celle ci sur la fraiseuse .
et c'est parti ,
surfaçage des 6 faces !!
bon dimanche a tous !!
a ben non c'est lundi ...
Aben, si ta machine est capable de fraiser à l'horizontale ET à la verticale, c'est Top-Top !!!
6°sens a écrit:Aben, si ta machine est capable de fraiser à l'horizontale ET à la verticale, c'est Top-Top !!!
Il a une sacrée fraiseuse
fazer- complétement accro
Yo salut à tous par ici ................et encore,si ça se trouve elle fraise aussi par derrière et par dessous
Patrick c est gars qui rigole pas
Une fraiseuse de oufffffffff
Michel
Michel
Ce qui est top surtout, c'est qu'il semble que la tête se bascule simplement sur le coté avec une "charnière" pour passer en fraisage horizontal, sur la mienne il faut carrément l'enlever, et c'est moins drôle (100Kg rien que pour la tête)
C est exactement cela David pivotement assez simple
Après tu enlèves le pignon et le sa40 apparaît
Tu as quoi comme fraiseuse ?
Michel
Michel
Maous costaud
On a un chiffre dans la tête
On ose pas. L annoncer.
Comme j ai dit à Patrick je suis partant mais une bigg
J espère que les performances seront au rendez-vous
Michel
Michel
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Bonsoir Michel et Patrick ,
Bonsoir à tous ,
Une petite visite sera possible quand le demoiselle sera fini ?
Je n'ai jamais vu ce genre de machine, surtout réalisé par des pointures chez les MB
Jean-Séb.
Salut à tous................à mon avis,on va frôler un nombre à 4 chiffres,ou alors pas loin
Il ne faut pas exagéré Koko
On est à trois chiffre
Michel
Michel
re.....oui mais vous serez dans la moitié haute d un nombre à 3 chiffres, donc au dessus de la demie tonne
Vu la bête je suppose que tu va mettre une électronique qui tient la route ? servo moteurs ou PàP closed loop ? quel controleur, CS/LAB, CNc drive ? (je suppose que tu reste en pilotage Mach3 ?)
dh42 a écrit:Salut,
ça c'est du vrais chinois pour moi j'ai rien compris
dh42 a écrit:Salut,
Je plaisante David, je pour dire que c'est magique pour moi, en terme de conception c'est géant
» réalisation
» Moulin à vent et à aube
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» réalisation
Page 3 sur 17
