Réalisation d'une cn
+30
seb92
Mac Givré
ghg02
yves 26
Grogg
Jean Chêne
silky
electricien13
vasavoir kikéla
34 participants
Page 2 sur 16
Page 2 sur 16 • 1, 2, 3 ... 9 ... 16
Re: Réalisation d'une cn
Y'a même des photos qui bougent:
c'est pas plus des traverses ?sangten a écrit:Salut
Ticket siouplé.
Je ne connais rien à la CN, donc je vai y aller avec des questions à la onc. Il y a un truc qui m'interpelle.
Je vois 21 pieds, pour 2 CN. Ce qui ferait 10 pieds et 1/2 par machine. Bon, déjà, le 1/2 pied, il va où ?
Et vu la taille des bouzins, vous allez usiner des enclumes ?
et c'est peut etre pour 3 cn , non ?
le pat- complétement accro
sangten a écrit:Il y a un truc qui m'interpelle.
Bonjour.
J'vais compté 21 pieds et me suis fait la réflexion également ... Peut-être qu'ils vont accoupler les deux machines et travailler en frères-jumeaux ? .
Et +1 vis à vis de la taille des pieds. Ca va être de grosses enclumes .
Roland- complétement accro
C est bien des traverses et non des pieds
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Michel
Salut Michel.
Les pieds sont plus gros ? .
Les pieds forment un cadre
Tu le vois sur la vidéo au soudage
michel80 a écrit:Les pieds forment un cadre
Michel, je vous
L'équipement que vous avez est impressionnant, surtout pour un néophyte comme moi en travail du métal !
Je vais continuer à suivre .
Bonjour Michel,
avec une telle équipe de choc, ça va être une machine de guerre
Ils vont concurrencer une CNC béton...
L'Ankou- complétement accro
Petite avancée réalisation de la poutre du x
Elle est réalisée avec deux tubes de100x100 épaisseur 5 mm
Et un bouchon de 10mm en bout
Les deux fers plat sont pour la fixation des rails de guidage
L usinage réalisé est pour le passage des câbles
Tout l ensemble sera fraise
Pour être encastré dans les joues
Michel
Michel
bonsoir Michel
ça bosse dur!!
sur quelle longueur peut fraiser sans démontage(je parle de ta fraiseuse acier)?
j'attends a suite!
bon courage
silky
ça bosse dur!!
j'attends a suite!
bon courage
silky
silky- complétement accro
Avec une fraise de 125 de diamètre j arrivé à faire 680 mm
Je rentre en transversal et sort idem
C est une huret Paris
3 rainures
Michel
3 rainures
Michel
merci pour l'info Michel
ta poutre mesure-t-elle donc plus que cette course?
après tes soudures, je pense que tu ne passes pas tes pièces au four pour faire un revenu de stabilisation!
ne crains-tu pas des déformations lors de l'usinage à cause du soudage?
silky
silky
Après soudure au mig tout les pièces sont reprise au fraisage
La déformation et réelle mais beaucoup moins que le soudage à l’arc
Pour le bâti j ai redressé à la presse les cadres déformation de 2a3 mm
Sur 1400mm avant reprise de fraisage
Pour la poutre du X
C est Patrick qui la reprend ça fraiseuse est plus grosse
Michel
Pour la poutre du X
Michel
çà va être du lourd
nagut- complétement accro
Purée.... ça envoi grave cette histoire !
En tous cas, bravo pour la maitrise et la coopération entre Méta, belle solidarité.
Je prends un strapontin prés du radiateur.
PS: Je serai curieux de connaitre l'évaluation du poids de la "bête" finie?
Salit à tous.......Bernard,comme ils sont partis, on va pas être loin de la tonne
Heureusement qu'ils ne disposent pas d'une fonderie, sinon on avait droit au bâti en fonte....
tamilhaz- complétement accro
Au temps d en faire une il faut en faire une bonne
J aime pas trop recommencer
Michel
Michel
Cc,
J'ai vu Michel dernièrement... il est serin !!!
Cool Michel k'il est !
bonsoir a tous
c'est un pari fou également de commencer un tel projet en période de pénurie ...
ca a commencé avec la découpe des joues au plasma dans une tôle de 15 mm ... seule dispo chez mon fournisseur une tole de 1500x3000 ...
qu'a cela ne tienne c'est pas non plus 540 kgs qui vont nous arrêter ...
pré découpe suivant un gabarit sur la tole ... ... et découpe de finition sur ma cn
plus de détails sur ma chaine
Beau souvenir Patrick
Hé hop on fait
Michel
Hé hop on fait
Michel
Deux gentils furieux sur un "petit" projet, ça donne forcément envie de suivre !
» Réalisation
» réalisation
» Moulin à vent et à aube
» Réalisation
» réalisation
Page 2 sur 16
