29.99 €
Origine fers pour R/D
+5
fred b
9 participants
Origine fers pour R/D Empty Origine fers pour R/D
Message  FMJ Sam 2 Oct 2021 - 13:07
Je me demandais si je peux faire confiance à ce site qui semble indiquer (cf. le logo) que ces fers sont produits par la Forézienne ???
https://www.lamescieruban.com/521-fer-de-dgauchisseuseraboteuse-310-x-30-x-3-mm-en-acier-hss-18-mfls-fehs310303.html
Je me méfie des sites qui sont déclinés en plusieurs marques !  (encore que, Otelo et Métiers&Passion ...)
https://www.fixtout.fr/15165-fer-de-degauchisseuseraboteuse-310-x-30-x-3-mm-en-acier-hss-18-mfls-fehs310303-3660892056225.html
Autrement je trouve soit de la chinoiserie avec un 18% dont on ne sait trop à quoi il correspond, soit du Leman (donc du chinois mais a priori la qualité n'est pas trop mauvaise), soit du Diamwood dont je ne sais trop quoi penser ?
Merci pour vos lumières.
Origine fers pour R/D Empty Re: Origine fers pour R/D
Message  meles Sam 2 Oct 2021 - 13:17
Pour ma part, j'y ai acheté la lame scie a ruban de forestill, et ça s'est très bien passé :
Lame scie ruban FORESTILL Scierie GD non-trempé - Forézienne - Largeur - Epaisseur - Pas : 32 x 0.9 x 22 mm
8 mails entre achat et livraison , un coup de lamesciearuban, un coup de fixtout. Produit bien emballé. A noter quand même, 9 jours de délai entre commande et expédition.
La lame est excellente (diomedea avait pris la même, ou plutot j'avais pris la même que JP).
la déclinaison des sites, je penses que c'est pour augmenter leur visibilité.
Les avis sont cependant mitigés sur google, donc suivant ce que tu veux, peut être qu'un coup de fil en semaine ...
Message  sangten Sam 2 Oct 2021 - 13:42
J'ai pris chez eux, pas de problème ni de délais ni de qualité.
Message  FMJ Sam 2 Oct 2021 - 20:16
Merci pour vos avis, je vais commander.
Message  fred b Dim 3 Oct 2021 - 6:23
Bonjour fmj,
pour info des diamwood commandé il y a 2 semaine sur a...zon.
Origine fers pour R/D Img_2041
fred b
fred b
Message  grosb Dim 3 Oct 2021 - 9:56
C'est la règle ou le fer qui n'est pas rectiligne ?
Pour ce type de contrôle, une règle rectifiée en acier classe 1 mini serait pertinente, à moins que ce soit le cas... drunken
Message  FMJ Dim 3 Oct 2021 - 10:25
15/100, ça parle .... Comme dit Bernard, faut être un peu sûr de sa règle. Mais bon, si tu balades la lame le long de la règle et que tu tombes à chaque fois sur cette mesure, il n'y aura plus de doute .... malheureusement !
Message  grosb Dim 3 Oct 2021 - 10:48
Pas sûr, si la référence est cintrée..
Quand on voit comment sont affutés les lames sur des machines pro, on n'imagine pas que ce défaut puisse se faire, amha...
Mais après tout, pourquoi pas.
C'est peut-être un fer pour faire des tonneaux...comme les marteaux à bomber le verre... pancoops jesors
Message  FMJ Dim 3 Oct 2021 - 10:57
Une règle cintrée sur toute sa longueur, tu le vois à l'oeil nu ! J'ai le cas avec une règle rectifiée en alu Veritas que j'ai fait tomber comme un con (j'ai un peu juré ce jour là !!!) : elle a pris un léger cintre global et ça se voit en la regardant d'un bout en perspective.
Message  le pat Dim 3 Oct 2021 - 11:01
mets a plat 2 fers , coupe contre coupe et si t'as un jour au milieu , ben c'est cintré .
Message  FMJ Dim 3 Oct 2021 - 11:29
Pas forcément ! Il suffit que l'un soit galbé et l'autre creusé ! Et avec un peu de chance ... Very Happy
Message  sangten Dim 3 Oct 2021 - 12:12
Tu mets 2 fers dos à dos et s'il y a un écart, tranchant contre tranchant. et là, tu auras la certitude
Message  fred b Dim 3 Oct 2021 - 13:03
Je les ai monté, j'ai passé une planche d'1,50, m  vers  80 cm ça degauchisse plus .
Plusieurs essais, en la mettant sur un côté de la table droite ou gauche peu importe, ça prenait toute la planche au départ et vers la moitié au centre de la table ça ne degauchisse plus.
Sinon je peux vous faire des hélices . Very Happy
Les fers sont des 310/30/3.
fred b
fred b
Message  sangten Dim 3 Oct 2021 - 13:12
tu peux peut-être en exporter ver l'Australie ...
Message  jpm30 Dim 3 Oct 2021 - 17:23
Fais gaf JP la CIA regarde le site 😀
jpm30
jpm30
Message  dh42 Lun 4 Oct 2021 - 0:05
C'est la même boite, mais le site OTELO c'est pour les pro (prix en HT) et M&P pour les particuliers (prix en TTC), pas de différence de prix entre les 2, mais si tu commande chez OTELO tu est livré plus rapidement. (sous 24h si commande passée la veille avant 18h00, au lieu de 48h par M&P)
Message  FMJ Lun 4 Oct 2021 - 10:07
Oui mais ça me semble toujours bizarre comme approche.
En tout cas la commande est partie !
Message  micheld4036 Lun 4 Oct 2021 - 13:32
dh42 a écrit:Salut,
si je me souviens bien, les frais de livraison sont plus élevés chez Otélo, mais une ou 2 fois par an ils font des offres spéciales et souvent les frais de port sont offerts ; ça marche aussi sur l'autre site.
Il y a plusieurs années que je n'ai pas commandé chez eux, mais je reçois encore leur offre promo
Message  FMJ Lun 4 Oct 2021 - 20:02
Si Otelo fait la livraison en J+1, c'est normal que ses frais de livraison soient plus élevés que M&P qui livre en 48h (souvent plus ....)
