Buffet d'inspiration Shaker
+22
Emtecy
Guilhem
Frenchys
Jean Chêne
yves 26
jpm30
electricien13
JoV
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Buffet d'inspiration Shaker
+1meles a écrit:Rhoooo, ça a déjà de la gueule !
Superbe encore un qui vient d'une autre planète
Salut Jean-Seb, je réalise ces moulures simples à la main car le Stanley 45 le permet facilement.
JoV- très actif
L'Ankou- complétement accro
Bonjour tout le monde,
Me revoilà après quelque temps durant lequel ça n’a pas avancé bien fort.
La dernière avancée en date, c'est les panneaux des côtés et de l’arrière. J’ai fait ça de manière un peu décousue et du coup il manque des photos….
D’abord pour les côtés j’ai les planches de marri que j’avais refendu précédemment.
Les chants reçoivent un petit coup de varlope avant collage.
Puis une fois les panneaux assemblés je réalise une feuillure à la def sous table.
Seul bémol, sur un des panneaux j’ai commencé la feuillure sur la mauvaise face…oups !
Donc flipot.
Une fois la colle sèche et un coup de rabot plus tard… ce sera à l’intérieur du buffet, personne ne saura à part vous et moi…
Pour les panneaux à l’arrière, ainsi que le fond et l’étagère j’ai acheté du pin vendu pour le bâtiment, ici du 70x35mm. C’est du bois de qualité correcte pour un rapport qualité prix imbattable.
Je le tronçonne avant de le refendre à la SAR puis de le raboter en épaisseur 20mm pour le fond et l’étagère et 10mm pour les panneaux.
Ensuite les divers panneaux sont assemblés et collés.
Les panneaux des côtés reçoivent un petit détail dans les coins. Deux coups de gouge puis je fais sauter le coin en lui-même.
Puis j’essaye avec les panneaux en place.
Voilà où j’en suis, la suite au prochain épisode…
Cordialement.
Donc flipot.
Cordialement.
JoV- très actif
fazer- complétement accro
Un mot seulement : Superbe !
J'aime beaucoup le mélange de techniques manuelles avec celle de l'électro de défonceuse sous table.
En tous cas, quelle maitrise.
Continues de nous faire rêver.
Très beau travail et beau résultat, bravo!
Marco66- complétement accro
Waouw. Il y a tout ce que je n'aime pas à priori: pieds tournés, cadres moulurés, détails sur les plate-bandes... et pourtant j'adore! ce doit être le bois et surtout la sobriété.
Bravo pour l'exécution.
Je vois que tu as un feuilleret (Veritas?) pourquoi ne pas l'utiliser pour les plate-bandes? pas assez pratique ou juste trop long? (perso j'ai un vieux feuilleret à plate-bande plutôt efficace... mais qui ne permet pas de faire des feuillures finissant à angle droit: le profil du fut et du fer finissent en quart de rond).
Guilhem- très actif
Salut Guilhem et tous, merci pour les commentaires.
Au sujet des feuillures, j’ai un feuilleret Stanley 78 et le petit Veritas en question, que j’utilise en fonction de l’humeur. Ici j’ai enlevé le plus gros à la def sous table dans un souci d’efficacité et de rapidité, le réglage n’étant qu’approximatif (je trouve que c’est fastidieux de pinailler les réglages). Là où il manque quelques photos / explications c’est que je reprends les feuillures avec le feuilleret Veritas et je fignole l’épaisseur du panneau en testant avec une chute de montant rainuré. Je trouve que c’est une méthode qui marche bien.
Je suis intéressé de voir quelques photos de ton feuilleret et la plate bande qu’il crée… plusieurs fois j’ai pensé à en faire un… peut être un jour…
@ plus
@ plus
JoV- très actif
Y a une photo déjà postée (c'était ici, pour mon premier établi):
Le réglage se fait avec deux vis qui prennent le guide en sandwich contre la semelle. C'est bête comme tout.
à plus pour la suite de la construction!
Guilhem- très actif
Salut Guilhem,
Merci pour la photo, marrant la ‘butée de profondeur’ fixe pour une feuillure de 5mm. Il devait avoir une utilité bien spécifique.
JoV- très actif
Je reprends ce fil, laissé en suspens depuis un moment déjà.
J’ai eu le temps d’avancer un peu plus dernièrement, mais pas de poster, alors je rattrape un peu le retard.
Donc au dernier épisode j’avais monté le bâti à blanc avec les panneaux. L’étape d’après consiste à faire et assembler des supports/glissières ?/coulisses ? pour les tiroirs. Mais… je me pose la question de l’essence de bois à utiliser. Mes restes de Marri sont de piètre qualité, et assez tendres donc susceptibles de s’user assez vite. J’ai bien du blackbutt avec lequel je compte faire mes tiroirs mais j’en ai très peu en rab.
Alors je commence par débiter corroyer mon blackbutt.
Sur la raboteuse j’ai les pièces pour les côtés et les arrières des tiroirs, sur la table de mortaiseuse le rab.
Ces morceaux en rab vont me permettre de contre coller une planchette de blackbutt, bien dur et qui glisse bien, sur des pièces en marri.
J’utilise des petites pointes pour éviter les glissements lors du collage.
Collage.
Après un coup de rabot.
Reste à y faire quelques tenons.
Et à y mettre des guides, en pin eux.
Les coulisses du dessus sont juste en marri avec des tenons similaires.
Les mortaises correspondantes.
Il faut faire attention que les coulisses soient bien de niveau avec la traverse pour que les tiroirs ne coincent pas.
A l’arrière je me suis planté et j’ai fait les mortaises trop hautes, alors j’ai été obligé de les élargir et de coller une chute sur les tenons pour combler le vide.
C’est pas la fin de monde, ça ne se voit pas du tout et n’altère en rien la solidité de l’ensemble… c’est juste un peu frustrant !
Voilà pour l’instant, la suite sous peu…
Collage.
JoV- très actif
Salut JoV
Heureux de te voir de retour avec cette magnifique réalisation
Ben, t'a fait un flipot, quoi. Tu croyais que tu pouvais échapper à l'entrée au club ? Que nenny ! chacun, tour à tour, se voit contraint de flipoter un jour... Sic transit gloria mundi...
Oui Alain, le flipot n’étant pas breveté je j’utilise sans vergogne ! Et ce ne sont pas les premiers sur ce meuble!
JoV- très actif
Je ne vis pas le même monde que toi….
Je suis admiratif ( pour le moins!). Je suis un flipoteur invétéré…plutôt que la « gloire du monde » qui passe ce sont « les neurones qui trépassent »
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour JoV,
magnifique travail ,
merci de nous rassurer sur le fait que tu sois capable d'erreur et de flipot
Après des coulisses pour les tiroirs (et les flipots) il faut penser aux étagères.
Voilà sur quoi repose l’étagère du bas à l’arrière et sur les côtés.
L’étagère du haut, elle, repose sur six taquets en laiton, pour lesquels je perce des logements dans les pieds et dans les montants centraux de l’avant et l’arrière. L’étagère aura deux positions.
Voilà les taquets, un peu plus tard, lors de la mise en place des bagues en laiton dans lesquelles ils se logent.
Avant d’aller plus loin j’ai encore quelques détails à faire sur les pieds. Vu que j’ai fait les moulures sur les traverses et le montant central des côtés au rabot je n’ai pas pu en faire sur les pieds car pour être faites au rabot les moulures doivent être traversantes (aller d’un bout de la pièce à l’autre, on ne peut pas faire de moulures arrêtées). Je me suis dit que je verrai ce que ça donnerait, et bien j’ai vu, et je trouve que ça serait mieux avec des moulures sur les pieds. Je me suis donc fait un petit tarabiscot pour réaliser des moulures identiques mais qui peuvent, elles, être arrêtées. Je les arrête proprement aux extrémités d’un coup de bédane de 2mm.
Résultat. Forcement les raccords ne sont pas à l’onglet, mais je préfère avec les moulures sur les pieds.
J’arrondis aussi les arêtes extérieures des pieds avec des petits outils Veritas qui vont très bien.
Petit détail supplémentaire à l’avant, les arrondis sont arrêtés:
Dernier assemblage à blanc avant collage :
J’en profite pour repérer et évider l’emplacement des pivots de porte.
Puis enfin je commence le collage, sur plusieurs jours, sous ensemble par sous ensemble, le tout à la colle d’os, chaude.
D’abord les montant centraux des côtés de l’avant et de l’arrière.
Puis l’arrière.
Ensuite l’avant.
Enfin le gros morceau, stressant s’il en est… Un avantage de cette colle d’os est qu’elle lubrifie les assemblages, ce qui permet de faire des assemblages serrés. De la PVA Titebond II que j’utilise aussi pas mal aurait grippé les assemblages en faisant gonfler le bois. Vous remarquerez que les panneaux ont été huilés avant collage.
Le lendemain, chevillage.
La suite bientôt,
Puis l’arrière.
Ensuite l’avant.
La suite bientôt,
JoV- très actif
Bravo très belle réalisation
Ça donne envie de persévérer dans le travail aux outils à mains.
Je vais suivre avec un intérêt tout particulier la pose des charnières, je doit bientôt en poser des semblables et ça sera une première.
Emtecy- je prends du galon
Bonjour Jov.
J'aime bien ton post et ton atelier ... c'est zen . Cela fait penser à du Ishitani !!!
Bon, quelques questions : quand tu colles des panneaux avec tes presses Irwin, ils font pas la banane ? Perso, j'ai des Bessey KRV et les panneaux du milieu ont tendance à remonter ... grrrr . Pour cette raison, j'envisagerai l'achat de tubes galva ...
Dans ton utilisation avec les ciseaux et bédanes, quelles sont les 2-3 dimensions que tu utilises le plus communément ?
Je trouve que les ciseaux Japonais sont souvent de sortie .
Il va être top ce buffet .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Emtecy, moi aussi c’est la première fois que je pose des pivots de porte. J’ai fait le morceau facile, maintenant reste à les mettre où il faut sur les portes…
Roland, tu parles parle de quelles presses ? je n’ai que deux serre joints rapides Irwin (et c’est de la m….. plastique, juste pratique quand on n’a qu’une main de libre).
Si tu parles des dormants métalliques (c’est des Eclipse), oui ils font la banane mais je ne m’en sers pas pour coller des panneaux. Pour les panneaux j’utilise surtout mes dormant en bois ou bien les petits noirs en alu que j’ai acheté récemment. Les deux vont bien.
Pour les bédanes 8, 10 et 12mm servent le plus souvent. J’ai en plus un 6mm qui peut être pratique pour des portes fines ou des boites par exemple… et un 16mm qui sert relativement peu.
Pour les ciseaux je me sers d’une gamme de tailles beaucoup plus large. Un set de 6, 10, 12, 16,20, 30 mm me permettrait de faire la plupart du boulot. J’aime bien les ciseaux un peu larges, 30 à 40mm, je m’en sers souvent (mon 30mm deux cerises et le japonais de 36mm par exemple).
Les japonais sont souvent de sortie en effet (c’est mes nouveaux jouets !) car je les essaye sur cette réalisation.
JoV- très actif
JoV a écrit:Salut,
Jov, je me suis mal exprimé ... .
C'est de cette photo dont je parle ; c'est pour savoir si tes panneaux "en bois" ne font pas la banane, pas les presses . Quand je colle des panneaux avec mes KRV, les panneaux ont tendance à "flamber" ...
OK pour les tailles des ciseaux et bédanes, merci de l'info ; c'est noté .
Je continue à suivre ton post et à en prendre plein les mirettes .
Bonne soirée.
Roland, est-ce que tu ne mets pas trop de pression ?
Quand les panneaux sont bien dégauchis, avec une pression modérée, ça colle sans bananer.
Salut Alain.
"Mode déconne on" : Peut-être que je bois trop de pression et que c'est moi qui ai la banane ... "Mode déconne off".
T'as certainement raison car mes panneaux sont bien dégauchis. Il vrai que j'ai tendance à serrer plus que ce qu'il faut ... .
Je verrai la prochaine fois.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Avant, je serrais très fort, jusqu'à bananer le serre-joint. Mais ça, c'était avant. Depuis avant, je serre juste ce qu'il faut pour que la colle sorte, (on sait bien que c'est pas la colle qui chie qui colle, mais la colle qui chie la colle qui colle) sans que qui que ce soit dans l'atelier n'ait la banane (ni même le melon). Et ça colle très bien.
» Table de cuisine d'inspiration Shaker danoise
» Cabinet pour cabinets d'inspiration shaker
» buffet en chêne
» Refonte d'un buffet vaisselier.
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» buffet en chêne
Page 2 sur 4
