Refonte d'un buffet vaisselier.
+9
jpm30
Pierre---
Neo_Dogo
13 participants
Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parlé d'une création, voici comment je vais rénover ce meuble, meuble qui en avait déjà subit une première il y a une quinzaine d'années.
Bien qu'il soit entièrement en massif (pin), c'est un meuble de fabrication industriel que nous avions acheté il y a une trentaine d'années, il était à l'origine simplement teinté couleur miel et vernis.
La première modification a consisté à rajouter quelque moulures pour permette de créer une finition avec des rechampis, très en vogue au début des années 2000.
Aujourd'hui la tendance est plutôt au formes plus sobres, voici donc ce que je voudrais avoir à la fin de cette refonte. (nous n'avons pas encore choisi les poignées)
La fabrication industrielle permet de démonter très facilement le meuble.
Les croisillons se sont facilement décoller, sans trop d'arrachements.
Première opération, ôter les moulure des cadres des portes pour pouvoir les encastrer dans la structure.
Pour ce type de travaux, j'aime bien utiliser une lame dite "universelle" ici une Ø350 Z54
Les trous des Fiches à visser et des poignées sont rebouchées avec des bouchons tirés d'une chute.
Avant de les poser, j'ai repris les perçages pour qu'ils correspondent au Ø des bouchons. Pour ça j'ai utilisé ma défonceuse équipée d'une fraise de Ø8mm.
Ceci fait, je suis passé au ponçage général, non sans avoir mastiqué les quelques petits arrachements causés par le décollage des croisillons.
Les chevilles ont été arasées au ciseau à bois.
A suivre...
A suivre...
Re: Refonte d'un buffet vaisselier.
Oh pétard ! encore un roman de JPaul !
Ticket au premier rang please ! Merci Boss.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonjour à tous, Bonjour Pascal,
Les encastrements des paumelles se font au ciseau à bois en utilisant une chute de bois pour guider l'outil, et une seconde en guise de pare éclat.
Juste pour la photo, une paumelle montée avec les vis fournies, il est évident qu'elles ne sont pas du tout adaptées! Je les ai évidemment remplacées...
C'est tout ce que j'ai trouvé dans les GSB près de chez moi, et mes recherches sur le net n'ont rien révélé de mieux... je vais y revenir pour celles des portes du bas...
Voila pour les portes du haut.
La partie de la corniche conservée à été mise à nue au racloir puis poncée, elle conservera cet aspect après finition.
Cette corniche était en deux parties vissées l'une à l'autre, il a été très facile de la réduire!
La partie basse repose sur un piétement en forme de caisson dont les cotés visibles sont chantournés et moulurés. Pour supprimer les secondes, j'ai simplement raboté jusqu'à les faire disparaitre.
Puis j'ai supprimer les chantournages à la SAR avant de terminer au rabot et à la râpe.
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul
J'aimais bien faire cela, il y a 40 ans.
Joli travail pour cette rénovation de ce meuble qui s'y prête bien.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Tu as bien fait de virer le chantournage, c'était daté est assez moche, alors que le reste est très bien avec de jolies proportions, surtout avec la viole à côté...
J'aurais bien vu un espace entre les deux corps, à hauteur d'appui, pour pouvoir mettre tout un tas de trucs sans avoir à ouvrir une porte.
C'est plus aéré sans les petits bois, j'aime bien la sobriété
Le fameux clavecin derrière, il ne prend pas trop de poussière de bois ? Ni de coups dans les jambes, euh les pattes ?
verlaine- complétement accro
Les cotés de l'embase sont simplement remplacer.
Voila, je vais pouvoir débuter le remontage...
Je vais vous toucher un petit mot sur un dispositif que, si j'en juge par les questions que l'on me pose à son sujet, tout le monde ne connait pas!
Il s'agit de l'inciseur. Ce dispositif permet d'éviter les éclats que l'on pourrait avoir sur la coupe coté table.
Il se présente sous la forme d'une petite lame qui coupe en avalant et qui va créer une petite incision à la surface du bois ou du matériau avant que celui ci de soit attaqué par la lame principale.
Cette petite lame est réglable, non seulement de droite à gauche pour pouvoir être parfaitement alignée avec la principale, mais également en épaisseur.
Quand elle n'est pas utilisée, elle s'escamote sous la table, je la sort en trois tours de clé.
Sur ma scie, c'est une version indépendante, il possède son propre moteur.
Revenons aux paumelles...
Je n'avais pas prêté attention, mais bien que l'emballage soit identique, il s'avère qu'elles sont de deux modèles différent.
Si les premières peuvent faire l'effet, les secondes font franchement quincailles!
Je ne vais pas monter ça sur le meuble de notre salle! Et là je me suis souvenu que j'en avais déjà monté sur les portes d'un des placards de l’atelier, j'ai donc procédé à l'échange!
Assez curieusement, celle ci n'a qu'une vis, sans doute un oubli...
A suivre...
Et plus aujourd'hui?chado a écrit:J'aimais bien faire cela, il y a 40 ans.
Un ramasse me*de quoi!Pierre--- a écrit:Tu as bien fait de virer le chantournage, c'était daté est assez moche, alors que le reste est très bien avec de jolies proportions, surtout avec la viole à côté...
Non ça va, je fais très attention! Mais il ne devrait plus tarder à quitter l'atelier...verlaine a écrit:Le fameux clavecin derrière, il ne prend pas trop de poussière de bois ? Ni de coups dans les jambes, euh les pattes ?
A suivre...
Salut JPaul et les autres !
Je pige pas trop ta tirade sur l'inciseur à ce moment là du débat ... c'est normalement utilisé pour le méla l'inciseur, pas pour la massif. J'ai loupé un truc ?
Sinon, j'ai du relire 5 ou 6 fois ton post initial pour bien tout choper. Comme quand je potassais mes cours, plusieurs passages pour être sûre de bien tout capter ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo a écrit:J'ai loupé un truc ?
Pascal
Oui, une discussion sur un autre fil de scie a format. Pour les bois fragiles comme les résineux ou ça éclate en sortie, manifestement ça marche super aussi !
Oui Blaise, c'est bien ça!
On a tord de ne réserver ce dispositif qu'au seul mélaminé!
Ah OK pour ça.
Sauf que ça changera pas grand chose pour moi, n'ayant pas d'inciseur sur ma SICAR ...
Pascal
Pascal
Faut faire gaffe avec l'inciseur, même avec moteur indépendant. L'autre jour je me suis rendu compte, que bien qu'escamoté, j'avais oublié de le mettre sur OFF, ça aurait pu faire mal...c'est pas bien...
Un autre inconvénient, c'est en délignage quand les chutes sont en très fines lamelles. Elles ont tendance à venir se coincer dans l'inciseur, ce qui les renvoi vers la lame. Peut être dans ces cas là faut-il l'escamoter au maximum possible...ou l'enlever...
tamilhaz- complétement accro
Je sais pas pour toi, mais pour moi il est impossible d'avoir l'inciseur en route quand la lame principale ne tourne pas. Je ne peux pas le démarrer si la scie ne l'est pas déjà, et si j’arrête la scie, il s’arrête également.
Coté coincement de petites chutes, je n'ai, jusqu'à présent, jamais eu de problème...
Chez moi aussi il faut que la lame principale tourne. Juste que c'est gênant de penser qu'il y a un truc coupant qui tourne et qu'on le sait pas.
Pour les chutes qui coincent, j'ai eu la semaine dernière un grand "BANG" alors que j'avais le dos tourné à la scie.
Après arrêt d'urgence, j'ai pu constater que l'insert en stratifié avait pris un pet...une petite chute en biseau qui avait échappée à ma vigilance et la lame qui a bien "vrillée" sur le coup. Après vérif elle est OK. Je ne sais pas si l'inciseur y était pour quelque chose sur ce coup mais il y avait des fines lamelles de coincée dedans.
Je ne vais pas décrire la modification de la partie basse, elle est en tout points identique à celle du haut.
Donc après avoir terminé le bas, j'ai décapé le plateau en le passant à la calibreuse.
La seconde passe.
Et la troisième et dernière.
Vite fait, bien fait! en trois passes de 2/10eme.
Reste à faire sauter les moulures.
La recoupe a révélé un nœud, ce n'est pas bien grave, je verrais si je le retourne ou pas pour le mettre sur l'arrière.
Le fond de la partie haute est en agglo plaqué, c'est le seul élément qui n'est pas en massif ou en CP.
Je l'ai strié à la scie pour donner l'illusion d'un fond lambrissé.
Voila, près pour la peinture!
A suivre...
Il faut se méfier de ces petites chutes en forme de coin, ce sont les plus dangereuses! Personnellement quand je sais que je vais en avoir une, j'y vais par passes successives pour l'éliminer. C'est un peu plus long, mais on élimine le risque.tamilhaz a écrit:Après arrêt d'urgence, j'ai pu constater que l'insert en stratifié avait pris un pet...une petite chute en biseau...
La seconde passe.
A suivre...
Salut Jean-Paul,
Bravo pour le recyclage ! J'ai une nette préférence pour le travail de pièces de bois "neuves", mais ta démarche est très intéressante et intelligente.
J'ai hâte de voir le résultat final, mais te connaissant je suis confiant !
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Superbe restauration.
Belle astuce le striage du fond!
Le clavecin ne prend pas trop de poussière ?
Merci de ton partage
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Revenons à l’inciseur un instant.
Quand la lame est à 45°, l’inciseur remonte vers la table.
Pour la sécurité, Elle doit être descendue Systématiquement au fond de son logement.
Ceci sur ma SCM.
Ps. À noter que le système de descente est sous forme d’un bouton à visser / dévisser pas trop pratique sur ma bécane.
Ceci sur ma SCM.
Belle restauration, Jean Paul
Ça va sans dire
Ça va sans dire
Bonjour, RAS sur la mienne. Tout est sur le même berceau. Spécificité SCM ?6°sens a écrit:Bonjour
Ceci sur ma SCM.
Oh je ne crois pas que ce soit spécifique SCM.
C’est assez fréquent d’avoir le monte et baisse par bouton moleté
Ce qui me gêne c’est la sciure qui se loge dans les filets.
De ce fait la fin de la montée fait appel aux muscles pronateurs !!!
Mais l’important c’est de redescendre la lame dès que l’on n’en a plus besoin. Sinon danger pour les doigts qui traînent sur la table.
À 45°, je le répète
À 45°, je le répète
Désolé pour les digressions, Jean-Paul.
JCL tu es idiot, il est gaucher
jcl- complétement accro
Je pense que ton problème de lame d'inciseur que tu dois descendre pour basculer la lame principale, vient du fait que ton agrégat soit articulé sur de simples axes.
Sur les machines des gammes supérieures, comme ma SC4 elite, il s'articule sur des secteurs, ce qui permet de garder la même distance entre la lame et la table et le chariot, quelque soit son angle.
Allez, le résultat!
Suite à quelques contre temps, ça à duré plus longtemps que prévu...
La finition est faite de 3 couches de peinture acrylique mate, sur laquelle j'ai appliqué une couche de vernis satiné... J'aurais du en rester là, sauf que le résultat n'était vraiment pas terrible!
En effet, le vernis a jauni en séchant, et ce de manière irrégulières. Pour rattraper le coup, j'ai passé une dernière couche de blanc satiné.
Les étagères, en agglo d'origine, ont été remplacées par d'autres en épicéa. Les inserts en plastique remplacés par de vis biaises.
Les aimants ont changés de place, et sont maintenant sous les étagères.
Voila pour cette seconde refonte et troisième vie!
Bonne journée,
Il n'y en a pas!6°sens a écrit:Désolé pour les digressions, Jean-Paul.
Allez, le résultat!
Bonne journée,
Superbe !
La quatrième vie sera de revenir à la première ?
Superbe !
» Vaisselier !
» buffet en chêne
» Buffet bas en chene massif
» Refonte de la salle de bain
» Buffet/enfilade en chêne
» buffet en chêne
