Séchoir tomates ventilation gérée avec un Arduino
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Séchoir tomates ventilation gérée avec un Arduino
bob47 a écrit:tamilhaz a écrit:mcop2 a écrit:Bonjour,
Bon avec toutes ces infos, j'ai quelques questions :
-Si le panneau solaire était branché directement sur la batterie, quelle était la tension de cette batterie, et par hasard, est ce qu'il n'y aurait pas déjà un régulateur d'intégré dans le boitier au dos du panneau solaire ?
-Et aussi, est-ce que ça ne serait plus simple et plus fiable d'utiliser un thermostat mécanique pour commander les ventilateurs ?
edit : bon , j'ai été voir ce qui se faisait chez lacme, et ils utilisent des batteries 12V, et il y aurait un régulateur de charge intégré : http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s31.lacme.com/notices/613101_FC01.pdf
Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les modèles, mais c'est bien possible
Bonjour.
Je n'avais pas vu ton edit.
Le lien que tu propose montre exactement le modèle dont est issu mon panneau.
Je viens de trouver ce régulateur qui me donnerait du 12V à partir du 5V. Bon, c'est 83Ma pour 79Ma max pour le ventilo mais peut être ça pourrait passer.
Comprend pas ?
Tu converti le 12 v en 5v pour l’Arduino ok pour le reconvertir en 12v pour les ventilos ?
A++
Bob
Oui Bob, c'est ça...pas très orthodoxe, j'en conviens mais l'autre composant que j'avais trouvé ne semble pas dispo avant septembre et aussi, ça risque d'être une histoire de 15€ de fdp pour un truc à 50 centimes...
tamilhaz- complétement accro
bob47- complétement accro
Merci pour le schéma. C'est ça sauf que les ventilos n'accepte en entrée (si j'ai bien compris) que 80mA et que la commande ventilos ne permet de jouer que sur le voltage. Donc en entrée de la commande, j'aimerai être en 12V, 80mA.
Et m**de.....
ça marche pas mon truc.....j'arrive pas à faire une porte correcte (trapézoïdale)...me doutais bien qu'il y avait un gros lézard....
Peut être une "papillon" vers le haut, c'est ce qui engendre le moins de porte à faux mais la béquille empêche la manipulation des claies...à moins de la mettre totalement sur l'avant....
Faudrait pas que ça se transforme en guillotine mon affaire...
tamilhaz a écrit:Merci pour le schéma. C'est ça sauf que les ventilos n'accepte en entrée (si j'ai bien compris) que 80mA et que la commande ventilos ne permet de jouer que sur le voltage. Donc en entrée de la commande, j'aimerai être en 12V, 80mA.
S’est la que tu fais fausse route
L’alimentation va fournir la puissance demander PAR le consommateur
Si tu as une alimentation 12v 50a et que tu branches un consommateur de 12v 2a l’alimentation va fournir les 2a tranquille.
Si tu a une alimentation 12v 1a et que tu branche un consommateur 12v 3a tu va griller l’alimentation
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Incroyable....en électricité aussi le consommateur est roi....
Ben ça m'arrange beaucoup cette affaire....
Merci Bob
Merci Bob
bin ouep
A++
Bob
A++
Bob
Erratum :
J'avais oublié que l'Arduino pouvait être (aussi mais surtout) alimenté en 12V d'où big simplification..
Je regarde maintenant à capter le taux d'humidité sous la claie supérieure : si = à la consigne alors buzzer.
Je regarde aussi pour afficher alternativement la température et l'humidité par afficheur 7 segments
J'hésite à mettre d'autres capteurs à différents niveaux mais d'abord il faut que je regarde comment faire les réglages des seuils "in situ", surement avec des boutons poussoirs ou un encodeur rotatif et des BPs.
Des idées...?
Des idées...?
tamilhaz a écrit: Erratum :
Oui encore plus simple
A++
Bob
Pour la gestion des ventilos, j'ai trouvé cette page. En regardant la doc des ventilos que je pense commander de plus près, il n'ont que deux câbles. A priori, pas d'entrée PWM. Je m'étais focalisé sur cette histoire de brushless de dernière génération (message de mcop2) et était passé à coté de cette info.
Bon, ça avance ici, je passe vite fait, je n'ai pas le temps de tout lire en détail, mais pour la porte, je suppose que tu ne va pas l'ouvrir 10 fois par jour, dans ce cas, tu peux faire un panneau amovible.
mcop2- acharné du forum
tamilhaz a écrit:mcop2 a écrit:Je regardais la doc du circuit de commande moteur, et le pb, c'est que les ventilateurs, c'est plus complexe qu'un simple moteur cc; maintenant, ça ressemble plus à un moteur brushless avec l'électronique de commande et je ne sais pas comment ils vont se comporter avec ce circuit.
Et, en truc simple, , un ventilateur qui tourne tout le temps pour assurer le flux d'air, et le 2ème qui se déclenche si il fait trop chaud ?
Très bien vu....!
Comme quoi faut bien lire les spécs jusqu'au bout :
Pour les ventilos :
Bon il y a bien ça mais c'est préréglé à 40°. Grosse simplification, il n'y a plus besoin d'Arduino et d'autres trucs...mais je veux faire mumuse avec l'Arduino ...
La doc du bidule :
En contradiction de la recommandation précédente, on peut bien faire varier la tension d'entrée. J'immagine qu'il faut pas s'amuser à inverser le sens de rotation, par contre....
Mcop (désolé je ne me souviens plus de ton prénom) avait raison.
Les ventilos n'ont pas voulu démarrer. Je pense même les avoir grillés puisqu'en les branchant en direct sur l'alim 12V il ne se passe rien.
Dommage car le reste du programme était torché. J'ai commandé un ventilo PWM 4 broches et vais essayer de me débrouiller avec ça. On dirait bien que je sécherai peut être des tomates en 2022.
Mon ventilateur est un be quiet! BQ PUW2-8025-MR-PWM (DC12V 0.14A 1900RPM)
J'ai trouvé cette info pour connecter un 4 broches..
Est ce que cette diode Zener BZX85C4V7 conviendrait associée à une résistance de 56 ohm conviendrait (R=(U1-U2)/I) pour lire la borne tachi ? Ai je vraiment besoin de la lire ?
La valeur de résistance est trop faible pour 12V, mais je ne sais pas ce que tu as pris pour U1 donc ??; la formule de calcul est bonne.tamilhaz a écrit:Mon ventilateur est un be quiet! BQ PUW2-8025-MR-PWM (DC12V 0.14A 1900RPM)
Non, si tu fait varier la rapport cyclique en fonction de la température, je ne vois pas ce que tu va faire de cette info.tamilhaz a écrit:
12V sortie ventilo et 4.7V entrée Arduino.
I = 1.4A (donnée ventilo)
Euh, ça ne marche pas du tout comme ça
0.14A, c'est le courant consommé par le moteur du ventilateur, la sortie tachymètre n'a rien à voir avec ce courant.
Le courant à prendre en compte est celui qui traverse la diode zener, (Iz) dans le tableau soit 45mA (avec 20ma ça devrait être suffisant);
Mais, si tu as vraiment besoin de cette fonction,il y a plus simple, en mettant une résistance de 10kOhms entre le +5V de l'arduino et la sortie tachymètre du ventilateur, plus besoin de diode zener, moins de consommation de courant inutile et un composant de moins à souder.
Merci beaucoup.mcop2 a écrit:Euh, ça ne marche pas du tout comme ça
Je ne vais pas le faire mais au moins j'aurai compris...un peu...
Je savais pas quelle intensité utiliser, celle maxi tolérée en entrée sur une pin de l'arduino, celle non indiquée en sortie tachi...ou celle tu tableau.
Il faut vraiment que je reprenne l'électronique à la racine. Mais je vais commander qq diodes zener (les résistances, j'ai) pour faire des essais sur une breadboard et regarder au multimètre pour essayer de comprendre.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Séchoir à saucisson avec rangement à bouteilles
» Démarrer avec l'arduino
» Thermomètre avec un Arduino !!
» Fins de course avec ARDUINO et GRBL. Besoin d'aide
Page 2 sur 2
