Séchoir tomates ventilation gérée avec un Arduino
Bonjour.
Je débute ce projet qui me tenaille depuis quelques années.
Problème, je suisun peu assez vraiment nul en électronique.
Et donc, j'ouvre ce fil pour poser mes questions existentielles, mais très surement pouvant être considérées "allacon" par ceux qui savent. Ceci au coup par coup pour éviter de trop me mélanger les pinceaux...
Premier point :
J'ai ce panneau solaire récupéré sur un poste de clôture : (attention...photos floues, comme d'hab.... )
Avec ces caractéristiques :
1/ Comment vérifier qu'il "donne" ?
Le mettre au soleil et contrôler au multimètre ?
2/ Je vais avoir besoin d'alimenter l'Arduino en 5V et deux ventilos (genre 80x80 d'ordinateur ?) en 12V.
Sachant que je suis à la bourre et que je n'ai pas envie de souder des composants, quel genre de "modules" dois je approvisionner pour transformer le 18V du capteur pour pouvoir avoir mes tensions désirées...?
Merci d'avance....
Problème, je suis
Premier point :
Merci d'avance....
tamilhaz- complétement accro
Re: Séchoir tomates ventilation gérée avec un Arduino
1) oui, regarde avec un voltmètre quelle tension il donne .
2) Ton panneau solaire ne peut fournir que 6W; il faudra donc que ton installation consomme moins que ça.
Sinon, pas la peine d'aller plus loin.
Pour les régulateurs :12V et 12V --> 5V
mcop2- acharné du forum
mcop2 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup.
Les deux ventilos que je compte mettre consomme 0.8W chacun et extraient 40m3/h chacun, l'Arduino je sais pas mais ça doit être infime...donc ce serait ok
J'ai commencé à faire une liste de courses chez Go Tronic
C'est correct comme fournisseur ?
Chez eux, ce serait ça ?? : 12V et 5V (le panneau sort 360mA) ?
Ok, ça devrait aller avec ça;
Il ne reste plus qu'à espérer qu'il y aura assez de soleil pour sécher les tomates.
L'été ne devrait plus tarder....
Si les ventilos sont en 12 V, avec 2 en série, tu n'as pas besoin de convertisseur de tension (tu économises le rendement du convertisseur). Ça tournera un poil moins vite, mais a peine.
Perso je partirai plus sur une suite, capteur solaire, régulateur de charge, batterie (genre moto ou onduleur) régulateur 5v
La batterie ferais le lissage du courant fourni par le panneau entre le plein soleil, nuage et son orientation .
Surtout qu'en cas de mauvaise exposition le tension du panneau peut descendre bien en dessous de celle requise par le
régulateur et causer problème.
Mais je ne suis pas au tope dans ce domaine.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
bob47 a écrit:Surtout qu'en cas de mauvaise exposition le tension du panneau peut descendre bien en dessous de celle requise par le
C'est vrai que j'avais pas envisagé ça !
Richard, dans l'histoire, l'arduino, il sert à quoi ?
J'ai acheté un ventilo avec capteur solaire pour mon séchoir, il y a quelques années, et ça fonctionne nickel. Enfin, fonctionnait parce que je ne m'en suis pas servi depuis longtemps.
c'est ici
Le ventilo, je l'ai trouvé en amazonie, si je me rappelle bien...
c'est ici
Bien vu Bob....
J'ai regardé pour un régulateur de charge...c'est pas donné (par rapport au reste...)
Bon, ça sert à protéger la batterie....sur mon poste de clôture, le panneau solaire est connecté directement aux bornes de la batterie.
Alain, l'Arduino c'est pour réguler la température interne pour ne pas cuire les tomates. Je défini une température de consigne et régule avec les ventilos.
pourquoi, tu montes à combien dans ton séchoir ?
Je ne veux pas dépasser 50° pour les tomates.sangten a écrit:pourquoi, tu montes à combien dans ton séchoir ?
Je m'inspire de ce modèle :
image extraite d'ici
- Sauf que je ne vais pas faire la cheminée d'extraction venturi qui me semble être difficile à définir, mais utiliser des ventilos.
- J'aime bien sur ce modèle, le fait qu'il soit radiant en plus de la convection.
- Je n'aime pas sur ce modèle le fait que les claies soient de largeurs différentes (pas possible d'interchanger), alors je me complique la vie avec une structure de ce genre (work in progress)...
- L'isolation sera faite avec un patchwork de chutes de laine de bois rigide ép.40mm, précieusement conservée pour ce genre d'occasion. L'intérieur et l'extérieur seront en CP 10mm, du coup il me faut des feuillures à l'intérieur pour fixer le CP intérieur...
- Le capteur solaire en tôle noire + vitrage fera 1.20m2 pour une surface de claies de près de 4m2.
non, ma question est : si tu ne régules pas, à combien ça monte dedans ?
sangten a écrit:non, ma question est : si tu ne régules pas, à combien ça monte dedans ?
Je viens de modifier mon message précédent.
Aucune idée pour la température mais vu le système (entrée d'air par le haut+isolation), ça doit accumuler.
Bon avec toutes ces infos, j'ai quelques questions :
-Si le panneau solaire était branché directement sur la batterie, quelle était la tension de cette batterie, et par hasard, est ce qu'il n'y aurait pas déjà un régulateur d'intégré dans le boitier au dos du panneau solaire ?
-Et aussi, est-ce que ça ne serait plus simple et plus fiable d'utiliser un thermostat mécanique pour commander les ventilateurs ?
edit : bon , j'ai été voir ce qui se faisait chez lacme, et ils utilisent des batteries 12V, et il y aurait un régulateur de charge intégré : http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s31.lacme.com/notices/613101_FC01.pdf
Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les modèles, mais c'est bien possible
Au dos du panneau, il y a bien un boitier mais avec juste un condo, semble t-il. (sur la borne +)
La batterie c'est du 12V. (spéciale pour clôtures)
Au fur et à mesure que j'avance, je découvre des trucs auxquels je n'avais pas pensé.
Au début je pensait détecter une valeur limite et mettre alors le(s) ventilo(s) en route pour ne pas surchauffer.
Mais maintenant il me semble qu'il faut forcer le passage de l'air en continu en modulant en fonction de la température. A l'aide de ça ?
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de souder et donc j'ai envie d'essayer le système Grove de Seeedstudio que je mettrai dans une "boite" imprimée.
J'ai un uno et un nano, je pense que c'est le nano qui ira dans la boite.
Je regardais la doc du circuit de commande moteur, et le pb, c'est que les ventilateurs, c'est plus complexe qu'un simple moteur cc; maintenant, ça ressemble plus à un moteur brushless avec l'électronique de commande et je ne sais pas comment ils vont se comporter avec ce circuit.
Et, en truc simple, , un ventilateur qui tourne tout le temps pour assurer le flux d'air, et le 2ème qui se déclenche si il fait trop chaud ?
mcop2 a écrit:Je regardais la doc du circuit de commande moteur, et le pb, c'est que les ventilateurs, c'est plus complexe qu'un simple moteur cc; maintenant, ça ressemble plus à un moteur brushless avec l'électronique de commande et je ne sais pas comment ils vont se comporter avec ce circuit.
Très bien vu....!
Comme quoi faut bien lire les spécs jusqu'au bout :
Pour les ventilos :
Bon il y a bien ça mais c'est préréglé à 40°. Grosse simplification, il n'y a plus besoin d'Arduino et d'autres trucs...mais je veux faire mumuse avec l'Arduino ...
La doc du bidule :
En contradiction de la recommandation précédente, on peut bien faire varier la tension d'entrée. J'immagine qu'il faut pas s'amuser à inverser le sens de rotation, par contre....
Bon, admettons que je connecte le panneau à la batterie en direct et que ça marche.
Ensuite, je fait une carte avec les régulateurs vers 12V et vers 5V.
Problème : en sortie j'ai 500mA et pour le circuit 12V les ventilos n'acceptent que 79mA.
Si je cascade sur la sortie 12V ce régulateur, j'aurai 12V et max 80mA avec lesquelles je pourrai alimenter le circuit de commande moteur qui pourra faire varier la tension de 4.5V à 12V et donc faire varier la vitesse du ventilo.
J'ai bon...
J'ai bon...
Richard, va falloir industrialiser ton truc, et pas te louper sur le proto, c'est des bobines de 3 000...
Pour une foi dans ce cas s’est bon qui peut le plus peut le moins
L’alim peut fournir plus que la consommation du moteur
A++
Bob
Bonjour.
Je n'avais pas vu ton edit.
Le lien que tu propose montre exactement le modèle dont est issu mon panneau.
Je viens de trouver ce régulateur qui me donnerait du 12V à partir du 5V. Bon, c'est 83Ma pour 79Ma max pour le ventilo mais peut être ça pourrait passer.
tamilhaz a écrit:mcop2 a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Comprend pas ?
Tu converti le 12 v en 5v pour l’Arduino ok pour le reconvertir en 12v pour les ventilos ?
A++
Bob
bob47 a écrit:tamilhaz a écrit:mcop2 a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Comprend pas ?
A++
Bob
Oui Bob, c'est ça...pas très orthodoxe, j'en conviens mais l'autre composant que j'avais trouvé ne semble pas dispo avant septembre et aussi, ça risque d'être une histoire de 15€ de fdp pour un truc à 50 centimes...
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Séchoir à saucisson avec rangement à bouteilles
» Démarrer avec l'arduino
» Thermomètre avec un Arduino !!
» Fins de course avec ARDUINO et GRBL. Besoin d'aide
