-55%
49.99 € 109.99 €
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique Empty Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique
Message  F6FCO Lun 23 Sep 2024 - 17:12
Hello les gens,
Je ne savais pas trop ou caser ce sujet alors je l'ai mis dans ce sous-forum.
En // avec d'autres trucs je me lance dans la réalisation d'un séchoir solaire avec poursuite du soleil. Il y aura une partie menuiserie pur le récupérateur de chaleur, une partie mécanique pour la rotation du récupérateur de chaleur et une partie électronique et programmation pour la partie poursuite du soleil.
Principe: on peut en trouver plein sur le net, mais je préfère me faire mon truc à moi. Une chambre de séchage ou sont entreposés les trucs à déshydrater (fruits, légumes, fleurs, carambars, etc.), et une partie récupération de chaleur qui prends l'air de l'extérieur par dessous et le re-sort en haut chauffé par le soleil, l'envoie dans la chambre de séchage. Toutes les entrées/sorties équipées de moustiquaire pour éviter que les insectes et autres mulots aillent se faire un sauna.
L'idée initiale qui peut encore changer, un grenier haut sur pattes fixe et un caisson récupérateur de chaleur qui poursuivra le soleil et sera relié au grenier par une gaine alu, j'aurai bien aimé tout faire en un seul bloc pivotant mais je me dis que çà ferait lourd sur la partie pivot. La question c'est: est-ce que la gaine alu tiendra le coup longtemps à force de faire des 180° ? on verra à l'expérience.
La porte et les aérations ne sont pas représentées, la porte sera vraisemblablement sur l'arrière.
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique Szocho10
F6FCO
F6FCO
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique Empty Re: Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique
Message  F6FCO Lun 23 Sep 2024 - 17:16
Comme il fallait bien commencer par quelque chose je me suis mis sur l'usinage du pivot, çà me donnera une idée de ce qu'il pourrait supporter.
J'ai fouillé dans mes caisses et j'en ai ressortie une grosse bille Ø16mm et un roulement qui devrait faire l'affaire.
La partie récupération sera construite en planches de coffrage, une vieille fenêtre en guise de verre et le fond pavé d'ardoises pour emmagasiner la chaleur, il faut que le pivot soit capable de supporter du lourd et néanmoins tourner facilement. J'ai pensé à un système pivot sur bille.
Quelques idées 3D plus tard...
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique 111
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique 211
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique 310
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique 410
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 23 Sep 2024 - 17:19
Concrétisation
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique P1070010
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique P1070012
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique P1070011
Ca devrait pouvoir tourner avec deux doigts Very Happy
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique P1070013
Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique P1070014
F6FCO
F6FCO
Message  Fatac Lun 23 Sep 2024 - 17:43
Salut F6FCO,
Encore un projet que je vais suivre avec attention Shocked
Fatac
Fatac
Message  sangten Lun 23 Sep 2024 - 22:30
Ticket please !
Super idée les ardoises !
Ca crée une bonne inertie, et va surement chauffer très fort. Il te faudra sans doute un petit ventilo (alimenté par un mini panneau solaire) pour faire circuler l'air chaud, et je ne suis pas sûr que les chicanes sont nécessaires, quand les ardoises seront chaudes ce ne sera pas la peine de ralentir le flux d'air et supprimera une perte de charge inutile.
Message  F6FCO Lun 23 Sep 2024 - 23:41
Tu as peut-être raison, je vais quand même mettre les chicanes mais simplement vissées pour pouvoir les enlever facilement au cas-ou. C'est sur qu'en plein été çà doit chauffer dur alors qu'il ne faut pas que le flux d'air fasse plus de 55° sous peine de cuire les fruits. A ce niveau je navigue dans l'inconnu, tout ce que je sais vient des lectures sur le net, c'est les essais qui détermineront.
Les ventilos sont prévus, certains les alimentent avec un petit panneau solaire mais comme je devrais amener le secteur pour la poursuite je n'aurai pas de souci d'alim.
F6FCO
F6FCO
