Thermomètre avec un Arduino !!
Bonjour à tous !
Bonjour les fous d'Arduino !
Oh ma question est simple, mais je suppose que les réponses
vont être compliquées ! enfin pour moi !
Voilà; j'ai en ma possession un Arduino uno et des sondes de
températures PT1000.
D'après ce que j'ai cru lire sur le net, il me faudrait un "engin "
comme ça pour pouvoir lire des températures ! est-ce vraiment
nécessaire ? je tient à dire que je ne veut lire qu'une seule
température avec une seule sonde !!
Alors je commande ça ou il y a une autre solution ?
Heuuu et pour le programme vous en connaissez un qui va bien ?
Merci à vous tous,
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200221063805&SearchText=Amplificateur+PT1000+-+senseur+de+temp%C3%A9rature+RTD
Merci à vous tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Thermomètre avec un Arduino !!
il me semble que la leture d'une temperature fait partie des exemples de programmation, en tout cas avec un capteur pas cher qui va avec, pas bien dur d'adapter le plus "dur" c'est de gérer l'affichage si tu n'as jamais fait
si tu veux qu'une mesure ponctuelle, un bon multimetre fait aussi l'affaire 1000 ohm a 0 degres il me semble pour une PT1000 et ptit calcul pour avoir la temp la reponse est lineaire, faut juste retrouver le coeff qui va bien, mais celui la il te le faudra aussi avec le programme arduino
Bonsoir à tous !
Oui, avec des sondes genre LM335 ou autres, mais moi je voudrai déjà utiliser mes PT1000
et en plus comme elles sont étanches et que je veut mesurer du liquide ça m’irait bien !!
Oui ça je connait ! mais pour mesurer une température fluctuante, jouer de la calculette, c'est pas évident !!
il me semble que la lecture d'une température fait partie des exemples de programmation
si tu veux qu'une mesure ponctuelle, un bon multimètre fait aussi l'affaire 1000 ohm a 0 degrés
Bonjour Hervé,
Je pensais pas trouver ici un sujet sur l'arduino!!! Bon je me suis lancé dans la refection totale d'un aquarium, dont un automate à base d'arduino, je te dis pas la conso de doliprane (sans faire une publicité ciblée). Pour info comme cité, tu trouvera plein de tutos à ce sujet et des forums aussis fournis que Métabricoleur.
touchatout- acharné du forum
A priori, l'ampli est plus que recommandé : https://arduino103.blogspot.com/2018/01/les-senseurs-rtd-pt1000-amplificateur.html
Hello
ah c'est sur que ça fait bosser les neurones .... tu veux mesurer dans quelle gamme de température, car tu vas devoir adapter pour que tu restes dans les clous pour le convertisseur AD
on a fait un thermometre avec pt100 ou 1000 je sais plus au taf, avec un module "tout fait" de chez radiospare il me semble
Bonsoir à tous !
Bonsoir Meles !
Ben tu vois, c'est justement sur ce site que je suis tombé !! et hélas il me dit
bien de passer par un ampli !!
Je vais aller voir chez eux ce qu'il y a !
Merci à tous !
hervé
Bonsoir Meles !
meles a écrit:A priori, l'ampli est plus que recommandé : https://arduino103.blogspot.com/2018/01/les-senseurs-rtd-pt1000-amplificateur.html
Merci à tous !
hervé
C'est pas le seul !
C'est des combien de fils tes sondes ? 2,3 ou 4
Quitte à acheter un ampli, peut-être regarder cette sonde étanche DS18B20, (capteur étanche et toute la doc sur le site du fabricant dfrobot).
https://www.gotronic.fr/art-sonde-etanche-ds18b20-19339.htm
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Bonjour à tous !!
Fabricefr a écrit:Quitte à acheter un ampli, peut-être regarder cette sonde étanche DS18B20, (capteur étanche et toute la doc sur le site du fabricant dfrobot).
Fabrice
Et cette sonde "se monte " directement sur un Arduino ??
je vais chercher sur le net si il y a des "programmes" pour ces sondes !!
Merci !
Oui cette sonde se monte directement sur l'Arduino.
La doc avec schéma et code, ici :
https://wiki.dfrobot.com/Waterproof_DS18B20_Digital_Temperature_Sensor__SKU_DFR0198_
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Démarrer avec l'arduino
» Arduino UNO
» Séchoir tomates ventilation gérée avec un Arduino
» Réparer un thermomètre...
» Arduino UNO
