-17%
249 € 299 €
Arduino UNO
millo
Arduino UNO Empty Arduino UNO
Message  nagut Jeu 1 Mar 2018 - 16:59
je n'ai pas trouvé de rubrique Arduino; (à déplacer si besoin)
je me suis fait offrir à noël un stater kit arduino et je viens seulement de mis mettre  study
je viens d'écrire mon premier programme, (recopier sur le livre), mais çà passe pas
j'ai apparemment une erreur ligne 1
copie d'écran :
Arduino UNO Captur26
çà n'a pas l'air lisible alors voila :   1 int switchState = 0;
je sais qu'une simple faute de majuscule ne passe pas, faute d’orthographe encore moins
j'ai essayé plusieurs chose, mais il ne veux pas prendre cette ligne   scratch
le message d'erreur : expected ";" before "int"
Arduino UNO Empty Re: Arduino UNO
Message  millo Jeu 1 Mar 2018 - 17:13
Je n'ai pas une grosse expérience de l'arduino, mai il me semble qu'il y a une ligne: "void setup" en double.
millo
millo
Message  Aeth Jeu 1 Mar 2018 - 17:14
La fonction setup() a une balise ouvrante avant la déclaration de la variable switchState et est à nouveau ouverte à la ligne 2.
Il faut supprimer la ligne avant la ligne 1 du coup.
Aeth
Aeth
Message  junkdealer Jeu 1 Mar 2018 - 17:19
pourquoi tu as des 1, 2, 3 devant des instructions ???? scratch
un soft arduino ressemble a ca, pas de numero de ligne devant les commandes (mais ca vient peut etre d'une option d'affichage de ton interface et c'est pas compilé, je sais pas), et y'a effectivement un viod setup en trop au debut
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows:
 lcd.begin(16, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("hello, world!");
void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis() / 1000);
Message  nagut Jeu 1 Mar 2018 - 17:27
j'ai supprimé la ligne"setup" avant la ligne 1 et maintenant j'ai ce message :
"expected unqualified-id before numeric constant"
Message  nagut Jeu 1 Mar 2018 - 17:35
junkdealer a écrit:hello
void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
void loop() {
he lapino, tu veux m'embrouiller un peu plus  Very Happy
bon j'ai supprimé les n° de ligne ;
maintenant c'est le "else" qui passe plus
Message  junkdealer Jeu 1 Mar 2018 - 17:39
noooooon c'etait juste pour te montrer la structure d'un prg bete What a Face
je crois que tu as une { de trop dans ton if tu ouvres deux fois, une fois sur la ligne du if, et a nouveau a la ligne d'en dessous si je vois bien ton image
Message  michel74 Jeu 1 Mar 2018 - 17:45
Je partage les avis ci dessus et j'aurais écris ça :
int switchState =0;
void setup() {
   pinMode (3, OUTPUT);
   pinMode (4, OUTPUT);
   pinMode (5, OUTPUT);
   pinMode (2, INPUT);
void loop() {
   switchState = digitalRead(2);
   if (switchState == LOW) {
     digitalWrite (3,LOW);
     digitalWrite (4,LOW);
     digitalWrite (5,LOW);
   else {
     delay(250);
     digitalWrite (4,HIGH);
     delay(250);
michel74
michel74
Message  nagut Jeu 1 Mar 2018 - 18:12
Merci à vous
çà y est la compilation passe; il va falloir que je me rentre la syntaxe dans la tete. Very Happy
Message  junkdealer Jeu 1 Mar 2018 - 21:43
nagut a écrit:Merci à vous
cheers cheers cheers
a toi les temporisations d'eclairage de garage, d'escalier en fonction luminosité, les soudeuses par point, les horloges a la con et j'en passe Very Happy Very Happy
Message  nono30 Jeu 1 Mar 2018 - 23:18
courage Nagut, c'est comme une langue étrangère mais au final ça a un côté magique
il y a des programmes qui permettent une assistance à la syntaxe, ça aide bien car dans un long programme tu as vite fait d'oublier un ; où une }
nono30
nono30
Message  nagut Ven 2 Mar 2018 - 7:47
oui, il faut juste que je m'y remette
il y a 15 ou 20 ans, je programmais sur visual basic et quickBasic, alors çà devrait revenir assez vite.
Message  nono30 Ven 2 Mar 2018 - 8:05
c'est clair, c'est juste un peu de rouille Very Happy
quand je m'y suis mis, j'avais beaucoup lu sur ce site http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.HomePage que tu connais peut être déjà
pour l'autocomplétion (je sais c'est barbare comme mot Very Happy )
il y a http://programino.com/ il est payant mais tu peux le télécharger gratuitement pour l'essayer
J'utilise NotePad++ qui a l'avantage d'être gratuit et performant
http://notepad-plus-plus.org/fr/
Il y a un plugin spécial pour Arduino
http://sourceforge.net/projects/narduinoplugin/files/latest/download
du coup tu ne perd plus de temps avec ces erreurs qui bouffent un temps énorme et qui rendent fou drunken
nono30
nono30
