Réparer un thermomètre...
J'ai récupéré un thermomètre plongeur pour stérilisateur qui a dû se prendre un choc car le bas de l'ampoule extérieure est cassé. Le tube lui-même étant intact, j'aimerais bien remettre le tout en état mais je ne sais pas trop comment. Un gros paquet de colle époxy bi-composant? Faut que ça soit étanche, que ça tienne la chaleur et la pression interne de l'ampoule quand on chauffe...
Petit Bugle- petit nouveau
Re: Réparer un thermomètre...
salut, tu peut mettre une photo du thermomètre en entier svp ?
sur la photo on vois pas bien si le réservoir a alcool est très proche de l'ampoule en verre, l'idéal serait de trouver une demi-sphère
en verre ou plastique transparent que tu puisse coller par dessus, si tu bouche a l'époxy débrouille toi pour faire une couche assez fine.
Le réservoir est en contact avec l'ampoule. Si je bouche à l'époxy, ça collera aux deux à moins d'intercaler un feuillet genre film d'emballage (encore faut-il pouvoir le glisser entre deux sans péter le réservoir). Effectivement, si je pouvais trouver un cul d'ampoule et le coller par dessus, ça pourrait le faire, encore faut-il dénicher la bonne dimension (ampoule de voiture?).
Mais ça ne me dit pas si l'époxy résistera à la température. Y'en a qui ont essayé?
Tout dépend de la résine , regarde ses caractéristiques
jcl- complétement accro
Petit Bugle a écrit:. Effectivement, si je pouvais trouver un cul d'ampoule et le coller par dessus, ça pourrait le faire, encore faut-il dénicher la bonne dimension (ampoule de voiture?).
j'utilise de la Bardhal Colle Epoxy Universelle, elle est donnée pour +80 °C / - 40 °C , j'ai testé de décoller deux pièces imprimé 3D
dans de l'eau bouillante, ébullition +/- 100°C et elle a tenus, j'ai été obligé de couper a la Dremel, l'epoxy c'était légèrement ramollie
sur un endroit ou la couche était infime (bavure de colle).
un cul d'ampoule, d'éprouvette (le jeu du petit chimiste du gamin!?) ou une feuille de rhodoïd trempé a l'eau bouillante et formée sur
le bout du thermomètre.
» reparer tuyau ... par l'interieur ?
» Thermomètre avec un Arduino !!
» Réparer meuble en mélaminé et mdf
» Réparer placo cassé
» "réparer" un bois marqué
