35 €
Finir la mechmate
Mac Givré
yves 26
silky
ricdu34
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Finir la mechmate - Page 4 Empty Re: Finir la mechmate
Message  ricdu34 Ven 7 Avr 2023 - 23:24
Merci.
J ' avais vu ce shema donc j' en conclu que la bob sert que pour des options supplementaires.
Seule chose que je ne sais pas sur le croquis, c ' est le relai sur l' alimentation des moteurs,cela ressemble a quoi?
Sur le croquis, il est relié par un pointillé a l' alimentation 24v, que faut 'il faire?
ricdu34
Message  dh42 Ven 7 Avr 2023 - 23:52
Oui, c'est ça, ça permet d'ajouter encore d'autres Entrées/Sorties pour le cas ou il n'y en aurais pas assez, mais bon, avec 6 entrées et 17 sorties c'est déjà pas mal !
La BoB en port // permet d'ajouter 17 E/S de plus, mais je ne sais pas si elles sont configurables ou fixes.
Tu n'est pas obligé de le mettre, il permet de couper l'alimentation des drivers via le soft quand la sortie O1 est activée ; ce n'est pas indispensable, tu peux câbler comme ça
Finir la mechmate - Page 4 Axbb-e10
pour info, le carré barré avec les indications 24V DC, c'est la bobine du relais, qui est donc alimentée quand O1 est active, ce qui entraine mécaniquement un contact qui ferme le circuit d'alimentation des drivers ... les pointillés longs représentent la liaison mécanique entre la bobine et le contact ... et le pointillé rectangulaire tout autour indique que bobine et contact se trouvent dans la même "boite" ..
Message  ricdu34 Sam 8 Avr 2023 - 12:49
J ai recablé ce matin , puis j' ai tenté de paramétrer sur uccnc .
Ayant une machine perso, je dois rentrer le profile de ma machine.
Si je comprends bien, je dois créer un cube sur fusion qui représente ma surface de travail dans les 3 dimensions, créer un gcode de ce cube et le coller dans le dossier profil de uccnc.
merci.
ricdu34
ricdu34
Message  dh42 Sam 8 Avr 2023 - 16:12
Jamais entendu parler de cette méthode .. et je doute que ça suffise .. dans le meilleur ses cas, ca ne donnerais que les courses maxi de la machine.
Message  ricdu34 Mar 11 Avr 2023 - 11:17
Pour cette histoire de profil, en fait c' est pour retrouver  les réglages que tu programme au fur a mesure de ton cablage.
Par contre j' ai un problème avec l' alimentation toroïdale ,le fusible en entrée n' arrête pas de claquer, mon stock de  5A commence a diminuer.
J ' ai lu que cela pouvait étre un appel de courant provoqué par le chargement des condensateurs.....
Au départ ,il me semblait que j' avais bien 50volts en sortie  mais maintenant, sur DC, le testeur m' affiche quelques mv.
Que dois' je mesurer au sortir de l' alimentation?
Ce qui m' étonne c ' est que si je mesure sur les cosses qui sortent du torroïdale, j' ai quelques mv  affichés comme aprés avoir été redressé et étre passé par le condo.
Voici une photo de mon branchement:
Finir la mechmate - Page 4 Img_5510
La doc du transfo, le mien c ' est le 123400
Finir la mechmate - Page 4 Datash10
Comme je dois faire une commande complémentaire chez cncdrive, je vais prendre un  Capacitor 10000uF@63V, Snap (3.50€) et Bridge rectifier 35A@600V(1.50€)
J ' ai pété des fusible mais c' a n' a jamais senti le plastique cramé donc je ne pense pas le toroidale atteint mais peut etre le rectifieur.
Du coup ,je ne peux pas tester le cablage et me voila arrêtté .
ricdu34
ricdu34
Message  ricdu34 Mar 11 Avr 2023 - 12:42
L' autre truc qui me pose problème sur la commande c ' est de choisir les bons connecteurs.
Sur les boites avec l' electronique dedans ,il y a ce dessin:
Finir la mechmate - Page 4 Captur11
J ' ai vu que je dois choisir dans la serie sp21 plutot que sp 13 car l' ampérage de mes moteurs fait plus que le maxi des sp13.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=155&show_all=yes
Est' ce que je dois prendre tout en sp21?
D' autre part, je me demande quel est l' usage  des prises cn7 m7m8 ainsi que  cn5 analogique inp.
La prise cn9 internet doit etre a la place du cable croisé entre le controleur et l' ordi mais cela ressemble a quoi une prise comme celle la?
Excusez de la naïveté de certaines questions mais c ' est vraiment pas ma spécialité scratch
ricdu34
ricdu34
Message  dh42 Mar 11 Avr 2023 - 16:05
CN7 M7-M8 c'est pour le pilotage d'une µ-lub ou d'un arrosage. (pilotage de l'électrovanne)
CN6, entrée analogique, tu n'en a pas besoin.
C'est une prise RJ45 (réseau) ; pas trouvé chez CNCdrive ; c'est ça
https://www.sorotec.de/shop/Ethernet-installation-socket-RJ45---RJ45.html
A mon avis, tu peux prendre du SP13 qui va jusqu'à 5A pour tes moteurs, c'est largement suffisant, même si tes moteurs font 5.9A, ce n'est pas un courant permanent ...
Message  ricdu34 Mar 25 Avr 2023 - 12:48
Bonjour.
Comme je suis une buse en electrecité, j' ai du faire une connerie avec le toroidale.
Si il y a bien du 220 en entrée, voici sur la photo ci joint ce que me dit mon testeur en sortie.
Finir la mechmate - Page 4 Testeu10
Du reste, avec le pont redresseur et la bobine branchés, j' ai eu pété des fusibles mais c' a n' a jamais senti le cramé.
Ici le data sheet :
Finir la mechmate - Page 4 Datash11
Le mien est le 123-4000.
Voici la photo d ' un redresseur neuf:
Finir la mechmate - Page 4 Pont_d10
Devant il y a le plus et le moins(ac) pour la sortie.
En entrée, je dois mettre le rouge en face du + et le jaune en face du moins et noir /orange ensemble?
En espérent ne pas voir boussillé le toroïdale.
ricdu34
ricdu34
Message  ricdu34 Mar 25 Avr 2023 - 15:01
Non en fait le rouge sur La borne AC et le jaune sur le plot en haut a droite .
Du coup la sortie + devant a gauche et la sortie- en haut a gauche.
ricdu34
ricdu34
Message  ricdu34 Dim 28 Mai 2023 - 11:30
Bonjour a tous.
De retour de voyage, je me remet a la mechmate.
Il semblerait que j' ai mal branché l' alimentation toroîdale et j' ai du en commander une autre.
Alors du coup ,si quelqu' un me disait exactement comment le brancher en parralléle sur le pont de diode,quels fils sont couplés.
Sur le pont de diode, si je comprends bien, la borne marqué +, c ' est la sortie en courant continu vers le condo.
La fiche en face en diagonale est le -
La borne AC c ' est le + qui arrive du toroidale, le moins en face en diagonale.
Bon Week end a tous.
ricdu34
ricdu34
Message  dh42 Dim 28 Mai 2023 - 17:59
AC c'est du courant alternatif, c'est ce qui sort du transfo, donc il n'y a ni + ni - Wink
Message  ricdu34 Mer 31 Mai 2023 - 10:52
Merci pour la réponse.
Donc je joins le noir et le jaune ensemble et connecte l' un des deux restant sur AC et l' autre en face en diagonale, c' est bien cela?
ricdu34
ricdu34
Message  dh42 Mer 31 Mai 2023 - 16:02
Oui
Message  L'Ankou Ven 2 Juin 2023 - 6:42
En branchant en série en reliant jaune et noir tu auras +100V AC pour 6,25A en sortie , c'est bien ce que tu veux? Ça te feras 120V DC environ si je ne m'abuse...
Ton transfo est cramé? Tu as testé les résistances des enroulements ?
La photo avec ton voltmètre on lit bien 700V? Tu avais branché à l'envers alors!!
Message  ricdu34 Sam 3 Juin 2023 - 10:15
Bonjour.
J ' ai recommençè mes branchements, mais voila ce que je trouve a la sortie
Finir la mechmate - Page 4 Img_5511
Me parrait louche.
ricdu34
ricdu34
Message  meles Sam 3 Juin 2023 - 10:16
Tu ne mesurerai pas un courant alternatif en mode continu ? t'es en sortie de transfo ?
Message  ricdu34 Sam 3 Juin 2023 - 10:47
Non je suis en sortie du condo apres le pont de diode.
ricdu34
ricdu34
Message  KOKO 57 Sam 3 Juin 2023 - 11:20
Salut Ric et tous......débranches tout,et met du 230 Volts alternatif sur les fils brun et bleu du transfo,puis mesures ce que tu as au secondaire du transfo,entre les fils rouge et noir,multimètre en position ac,ou entre les fils jaune et orange et donnes nous les résultats,
Si là les résultats ne sont pas bons,pas la peine d aller plus loin,
Message  ricdu34 Sam 3 Juin 2023 - 12:05
52,9 entre le rouge et noir
Par contre entre le jaune et l' orange j' arrive a mesurer que 4 volts.
ricdu34
ricdu34
Message  KOKO 57 Sam 3 Juin 2023 - 12:20
re.....tes 52,9 Volts altenatifs c est ok,par contre y a un souci,tu devrais aussi avoir une cinquantaine de Volts entre jaune et orange scratch scratch
chose que tu aurais du faire à l arrivée de ton transfo,avant de brancher quoi que ce soit,histoire de voir s il était ok à l arrivée study
Message  KOKO 57 Sam 3 Juin 2023 - 12:43
re re.....après,on ne prend pas des composants au hasard,tout doit être calculé à l avance en fontion de ce que l on veut au final,aussi bien le transfo que le pont de greats que le condo....
Message  L'Ankou Sam 3 Juin 2023 - 13:19
Apparemment tu aurais grillé un étage du transfo...
Mais il faudrait préciser plus :
Tension voulue,
Intensité/puissance des moteurs prévus,
Etc... sinon ça risque de te coûter cher au final...
Message  ricdu34 Sam 3 Juin 2023 - 15:32
Merci oui ça commence a faire cher.
Il faut aller a la page 2 ou l' on parle de l' alimentation selon mes moteurs.
ricdu34
ricdu34
Message  mcop2 Sam 3 Juin 2023 - 23:41
Bonjour,  pour le condensateur la tension est trop faible; elle doit être supérieure à la tension qu'il va supporter. Il faut en prendre un de 100V.
mcop2
mcop2
Message  jempi13 Dim 4 Juin 2023 - 10:02
Je dirais même plus  What a Face
La tension à ne pas dépasser est de 80 volts, c'est ça ?
Souvent décrit comme Absolute Maximum Rating dans les feuilles de caractéristiques, ce qui ne veut pas dire que ce soient les conditions de fonctionnement normales.
Si un enroulement donne 52 volts à vide, cela sera 52 x racine carrée de 2 après redressement à vide, donc 73 à 74 volts.
Je ne mettrais pas deux enroulements en série, un condensateur électrolytique ça peut faire boum.
Et donc, 63 volts c'est trop peu pour la tension de service du condensateur. El là aussi, en principe, on garde une petite marge.
Je te conseille de faire l'essai avec l'enroulement valide qui te reste, et mesurer la tension redressée à vide.
D'autre part, si l'enroulement endommagé ne sort rien,
- soit la cosse est mal fixée, ou une soudure interne a lâché (cela m'est arrivé sur du neuf, en appuyant sur l'enroulement le contact se rétablissait, honte au soudeur)
- soit il est coupé
- soit il est en court-circuit, ce qui pourrait expliquer ton grillage de fusible au primaire.
Fais le test, tout débranché évidemment, de mesurer avec un ohmmètre les résistances des enroulements secondaires. Tu devrais trouver quasiment zéro (malheureusement difficile à distinguer d'un court-circuit). Si tu trouves l'infini, c'est que c'est coupé.
Pour préserver tes fusibles, tu peux mettre une ampoule à incandescence en série au primaire, tu peux prendre une 100W compte tenu du matériel. Pas une ampoule à LED, bien sûr. Elle devrait faire un éclat au moment de la charge du condensateur et c'est tout. Il faudra l'enlever quand tu mettras les moteurs.
Jean-Pierre.
jempi13
jempi13
Message  jempi13 Dim 4 Juin 2023 - 11:13
Autre chose...
dh42 t'a suggéré un fusible de 3A, ce dont je conviens. Mais... temporisé ! Il devrait y avoir un T sur le marquage (5AT)
Non seulement le fusible doit supporter l'appel de courant dû à la charge des condensateurs, mais même le transformateur tout seul n'est pas innocent. Selon à quel moment le courant a été coupé et à quel moment il est remis, le courant instantané pendant quelques millisecondes n'est limité que par la résistance du primaire. C'est très bien documenté ici: https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/courant-d-appel-d-un-transformateur-torique
C'est un transformateur de 100VA et le courant fait une pointe à 16A.
Donc 3A oui, ou 5A probablement suffisant pour protéger d'un court-circuit au secondaire, mais temporisé.
jempi13
jempi13
