Finir la mechmate
Mac Givré
yves 26
silky
ricdu34
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Finir la mechmate
La problématique du jour que mes carences en math ne savent calculer.
Sur les plaques pour les démultiplications, j' ai un pignon de 60 dents sur le moteur, de l' autre coté, j' ai un pignon de 20 dents.
L ' écart entre mes deux axes est de 10.4 cm.
Quelle est la longueur des courroies?
Je souhaite faire aujourd'hui ma commande chez tridistribution.
Je pourrai aussi faire un disque en bois dia 60 et un autre dia 20 pour les mettre en situation et avec un fil mesurer mais je sais qu ' il y a des méthodes par le calcul et comme je met 2 ou 3 h par alésage et que j' en ai 8 a faire pour les roulements, j' ai pas trop envie de perdre trop de temps, d ' autant que j' ai d ' autres choses a faire a côté.
Page des courroies ,largeur 12.7 sachant que la largeur des pignon fait 15 mm
https://www.tridistribution.fr/poulies-dentee-ou-crantee/35042-25273-courroie-synchrone-xl037-xl050.html#/104-dents-35/20031-long-1778
je retourne faire mes trous a l' atelier.
ricdu34- je prends du galon
J’ai commande chez dès tr ‘distribution
Très bien
Cordialement sy
Très bien
Cordialement sy
yves 26- très actif
Avec les diamètres des deux poulies ce serait plus simple à calculer .
Il existe sur le Net des applications logicielles qui font le calcul, sinon on peut facilement y trouver la formule mais il faut avoir quelques notions de trigonométrie.
Mac Givré- complétement accro
En fait , une poulie 20 dents fait 20 mm en fond de gorge et 22 ext des dents.
une poulie 60 dents fait 60 mm et 62 ext.
https://www.tridistribution.fr/engrenage-a-moyeu-acier-module-1-pas-de-3-14mm/3592-2723-engrenage-module-1.html#/7-o_d-8/54-dents-20/323-de-22/326-o_d-16/2093-dp-20
Après suppression d'une réponse trop hâtive et fausse (sorry, la calculatrice était programmée en degré et non pas en radian ), voici les formules de calcul et les résultats corrects :
En prenant l' "équation plus simple" j'obtiens une longueur de 337,5 mm.
En faisant le calcul complet j'obtiens 337,522 mm et des poussières.
Même chose (mais moi je le fais en graphique, avec CamBam ... pas de Maths )
David, tous les chemins mènent à Rome , dixit feu mon parrain.
tous les chemins mènent au forum dirès' je.
Perso je savais que les deux méthodes existaient mais pour le faire , c ' était une toute autre histoire.
Merci, je vais pouvoir commander.
mechmate, le re-re-retour.
J ' ai déja tendance a m' éparpiller mais j' ai tout de meme bien galéré.
Mais depuis j' ai fini par arriver a faire toute la partie mécanique avec la démultiplication
Je suis entrain de commander les chaines de cables et j' aurai fini cette partie.
Maintenant je dois m' attaquer la la partie electronique, cablage et je suis pas a l' aise.
J ' ai déja les moteurs et les drivers:
drivers leadshine DM856.
Déja une questionpour brancher les moteurs: unipolaire ou bipolaire série ou bipolaire parralléle?
Ensuite je voudrai commander le transfo toroidale:
Celui ci convient,https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/1234048
on en avait convenu précédement mais, a cet époque, sur le catalogue Sorotec, ils détaillaient le petit kit thermistance, capacitor, rectifier 35A, le tout pour plus de 100 euros avec une équerre en tôle.
A l' époque, j' avais tout trouvé sur mouser.fr (pour 10€) mais, a part les 35A du rectifier, je ne sais plus ce dont j' ai besoin et il n' y a plus la notice détaillée qui donnait les bonnes valeurs chez sorotec.
Voila ou j' en suis et les semaines prochaines vont etre ponctuées de commandes.
A bientot et merci a tous, de m' aider, me lire ou me supporter(dans les deux sens du terme) .
En fait je vais plutot prendre le toroidale chez sorotec car indisponibla avant juin sur l' autre site.
https://www.sorotec.de/shop/shopping_cart.php
bipolaire parallèle
bipolaire parallèle
J ' ai relu les posts précédent sur l' alimentation et il etait dit que 55 volts etaient trop pour ma config.
Du coup ,chez rs, celui qui allait bien( 50v) malheuresement est indispo avant juin 2023, ceux chez Sorotec sont en 55 volts.
Par contre, en 50 volt chez RS dispo j' ai celui ci:
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/1234000
La difference c ' est le 2x115V cA alors que l' autre etait 230Vc A.
Est ce bon?
Est ce bon?
Bon , je me réponds à moi-même mais aussi ceux qui seront ammenné à lire ce post.
J ' ai passé une partie de la journée à essayer de calculer, trouver et comprendre comment faire l" alimentation mais je n' étais sur de rien, complétement embrouillé.
Et puis je me suis mis a lire le document d ' instalation des drivers et je tombe sur ceci:
Je vois donc mon driverDM856, et qu'il est alimenté par une alimentation a découpage 60v
Je fait une recherche sur internet et je l' a trouve en vente sur alibaba.
https://fr.aliexpress.com/item/1996291903.html
C ' est la boutique leadshine et ils expliquent que cet alim a été conçue pour les moteurs hybrides comme les miens car une alimentation classique répond mal et fini par lacher.
Du coup, je vérifie les spécifications du moteur sur le dessin du driver.
Le moteur est de la meme serie que le mien mais fait 8.5 Nm de couple et consomme 6.8A et le mien 5.5 Nm et 5.9A.
De plus j' ai bien tous les branchement de mes 8 fils moteur, impécable.
Je vais donc commander cette alimentation.
Sur les drivers, le n° indique la tension et le courant maxi, donc des 856 c'est max 80V et max 5.6A
Ton alim à découpage sort maxi 60V, donc ça le fait, mais tu pourrais monter un peu plus haut pour te rapprocher des 80V si tu trouves ....
Merci David .
J ' ai donc repris l' option du toroidale chez RS.
J' ai repris tous les calculs des elements.
le condensateur :100v / 10000 uF https://www.amazon.fr/gp/product/B08JGN8SJH/ref=ewc_pr_img_1?smid=A1X22ZGK24ZJTP&psc=1
Le pont redresser:
https://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/2278621
J ' espére que mes calculs sont bons.
Le pont redresser:
Bonjour.
Le meme 20 jours plus tard.
J ' ai redémonté le chariot depuis pour faire quelques finitions et surtout inversé les pates aux extrémités qui doivent supporter la chaine de câbles car je m' était trompé ,du coup j' ai fait des soudures affreuses mais solides.
Et puis......peinture...
Ce matin j ' ai reçu les bobines qui manquait pour l' alimentation.
C ' est la que les choses sérieuses commencent pour moi donc , excusez moi les questions bêtes, je voudrais pas faire péter l' atelier....
Un exemple de montage :
Du coup voila mon plan :
Ce sont bien les sorties 0 volts(noir/orange) du toroïdale qui se mettent ensemble.
Il y a sur la photo un porte- fusible , convient d ' il? 25A? plus?
Mes bobines sont du même genre que sur la photo suivante:
Je suppose qu' il faut étamer les embouts de la bobine, retirer la gaine sur la partie en contact et souder.
Comme j' ai du stock en fil de bâtiment :est ce que pour la partie a l' intérieur de la boite de commande, je peux cabler en 1.5 ET 2.5?
La partie sur la machine sera bien sur en fils souples puisque mobiles.
Bien entendu, j' ai pleins d ' autres questions a poser puisque j' en suis a devoir commander pas mal de matos.
Après avoir pas mal lu sur les contrôleurs, je crois qu' un des meilleur choix serait un pack comme ceux la:
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?catégoryID=174
J ' ai lu ou vu plusieurs personnes qui disaient qu' il ne reviendraient pas a mach3 après avoir utilisé UCCNC
D autre part ,le matos plus la licence du soft, bon prix.
Apres? quel pack choisir ? sachant que j' ai beaucoup lu que la connexion éthernet était plus fiable que en usb, donc cela exclu le UC100.
Visuellement AXBB-E est compact et plus sympa mais cela commence a faire pas mal :quel est ce qui ferait peser le poids dans la balance....
De plus, je pense prendre une bonne partie chez cnc drive, prix compétitif, en Europe et on trouve presque tout au meme endroit, plus simple.
Voila j' en termine ici et je m' occupe de commander les chemins de câbles, en direct chez igus ou en Allemagne chez murrplastik.de mais il faudra de bon argument car igus est français.
D'après ce que je vois sur les docs, la principale différence entre un pack "UC400ETH + single port breakout board UCSB" et une AXBB-E, c'est que l'AXBB-E dispose d'un convertisseur PWM vers 0-10V, ce qui permet de contrôler la vitesse de broche via le soft (si broche avec VFD). La BoB fournie avec l'UC400 (UCSB ) ne l'a pas, donc soit il faut se passer du controle de vitesse, soit il faut choisir une autre BoB disposant de ce convertisseur. (comme la HDBB2)
Au fait, as tu vu que la promo se terminait le 28 de ce mois ? (enfin non, du mois dernier !) .... ou jusqu'à épuisement des stocks ... tu vas devoir te décider rapidement je pense
Now with fee UCCNC license key!
The offer expires on 28-02-2023 or while the stock lasts.
Oui je viens de voir , demain je pense, j ' espére un peu de stock encore.
re
Ton porte fusible est sur le primaire, donc si c'est bien le transfo de 625VA que tu as pris, 625VA/230V ça donne 2.7A, donc un fusible de 3A suffit. (sur la photo, c'est du 120V et non 230, donc 2x plus d'A pour une même puissance)
oui c ' est celui ci ,merci.
Pour le montage sur les bobines, c ' est bien soudées comme decrit, les deux en série.
Je suis en train de preparer une commande chez cncdrive et je me demande combien de relais et pourquoi exactement.
il y a ce genre de truc (langage technique):
Je crois aussi que j' ai besoin de coupe circuit : j' ai ça en magasin
Sinon il y a cela chez eux:
Pour l' instant voila ou j' en suis de ma commande:
Tu n'a pas besoin de relais.
Bonjour a tous.
Alors quelques nouvelles.
J' ai trainé un peu pour la commande chez cncdrive car j' avais peur des blocages .
Voila ou j' en suis :
J ' ai donc monté le tout sur un morceau de mdf de la même taille que la plaque de fond.
L' alimentation toroïdale fonctionne, l' axbbe et la Breakoutboard sont relié a UCCNC.
Par contre, je n' ai pas trouvé de doc sur comment connecter le tout avec une bob.
Dans ma logique (flou), je dois brancher les drivers sur l' axbbe sur le non isolated outpout(port1)
Les accéssoires: e stop, capteur de proximité, le touchtoolsensor ,le vhd sont sur la Bob.
Sur l' armoire, sur le coté, il y a une fermeture a clef, cela peut'il servir a couper l' alimentation generale ?
N' oubliez pas, je suis un total autoditacte, perdu a la campagne ainsi toute remarque ou suggestions bienvennues.
Avec une AXBB-E, tu n'as pas besoin d'une BoB supplémentaire, tout se branche sur l'AXBB-E.
Merci.
J ' avais vu ce shema donc j' en conclu que la bob sert que pour des options supplementaires.
Seule chose que je ne sais pas sur le croquis, c ' est le relai sur l' alimentation des moteurs,cela ressemble a quoi?
Sur le croquis, il est relié par un pointillé a l' alimentation 24v, que faut 'il faire?
» Course axe Z sur Mechmate
» Investissement CNC
» Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
» Projet MechMate
» MechMate Angevine
» Projet MechMate
» MechMate Angevine
Page 3 sur 5
