Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Finir la mechmate
Mac Givré
yves 26
silky
ricdu34
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Finir la mechmate - Page 5 Empty Re: Finir la mechmate
Message  jempi13 Dim 4 Juin 2023 - 11:13
Autre chose...
dh42 t'a suggéré un fusible de 3A, ce dont je conviens. Mais... temporisé ! Il devrait y avoir un T sur le marquage (5AT)
Non seulement le fusible doit supporter l'appel de courant dû à la charge des condensateurs, mais même le transformateur tout seul n'est pas innocent. Selon à quel moment le courant a été coupé et à quel moment il est remis, le courant instantané pendant quelques millisecondes n'est limité que par la résistance du primaire. C'est très bien documenté ici: https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/courant-d-appel-d-un-transformateur-torique
C'est un transformateur de 100VA et le courant fait une pointe à 16A.
Donc 3A oui, ou 5A probablement suffisant pour protéger d'un court-circuit au secondaire, mais temporisé.
jempi13
Message  ricdu34 Dim 4 Juin 2023 - 11:21
Merci pour les réponses, surtout celle de Jean pierre, bien détaillée.
C ' est avec le premier toroidale que cela faisait peter le fusible en entrée.
Sur celui la ,il n' a pas pété.
Pour l' ampoule, c ' est aprés le condo.
Si je comprends bien, avec un seul enroulement, les condos que j' ai suffisent.
Je vais faire les tests indiqués.
Je ne peux voir les enroulements car ils sont dans un plastique épais, puis' je le retirer pour voir si soudures ok.
Je viens de voir l' autre message, je vais voir pour le fusible temporisé.
ricdu34
ricdu34
Message  jempi13 Dim 4 Juin 2023 - 13:26
Non, l'ampoule, c'était au primaire, pour limiter le courant en cas de court-circuit. A brancher en série, je le répète.
Une ampoule à incandescence a une très faible résistance quand elle est froide, et ne perturbe que peu le circuit dans lequel elle est insérée (dans certaines limites). Mais s'il y a un court-circuit derrière, il ne circulera pas plus de courant que ce qu'elle aurait elle-même consommé. En plus, elle sert d'indicateur.
Pour remettre en service une alimentation à découpage fraîchement dépannée, j'ai soudé deux fils sur un fusible grillé et les ai reliés à une douille. Je mets ça à la place du fusible pour le premier démarrage.
En principe, le secondaire est externe, donc directement accessible. Mais tu peux essayer d'appuyer à l'endroit supposé des jonctions entre le fil sortant du transfo et le bobinage, des fois que...
Alimentation de labo PS613, vendue sous différentes "marques". Le coupable a laissé ses empreintes  Very Happy
Finir la mechmate - Page 5 Dscn7010
jempi13
jempi13
Message  ricdu34 Dim 4 Juin 2023 - 16:50
ok, je regarderai demain matin.
ricdu34
ricdu34
Message  mcop2 Dim 4 Juin 2023 - 23:10
Avec un seul enroulement, ou les 2 enroulements en parallèle, la tension sera la même. (mais le transfo pourra fournir 2 fois plus de courant).
Les calculs ont déjà été faits page 2 study , et donc les condensateurs 63V, ce n'est toujours pas bon.
mcop2
mcop2
Message  jempi13 Lun 5 Juin 2023 - 9:02
les enroulements en parallèle, c'est effectivement le plus simple. Il faudrait peut-être vérifier qu'ils sont bien équilibrés et voir si un courant circule.
Finir la mechmate - Page 5 Alim_210
Sinon, il faut passer à un autre mode de redressement, quitte à réutiliser le pont redresseur avec une patte en l'air.
Je n'ai pas mis l'identification des fils, mais c'est le placement de la notice.
Ignorer les numéros de broches sur le redresseur, se fier aux + - ~.
Finir la mechmate - Page 5 Alim10
jempi13
jempi13
Message  ricdu34 Ven 9 Juin 2023 - 10:22
Bonjour.
Excusez le temps de réponse mais cette histoire d ' alim a tendance a me gonfler et comme ma femme s ' est lancé dans un travail de maçonnerie, j ' y ai passé une partie de la semaine.
Du coup, hier soir ,j' ai dépouillé le plastique autour des fils et je m' aperçois que les  fils d' arrivée ,avant d ' etre sous gaine se touchent, du moins trois sur les quatres.Finir la mechmate - Page 5 Img_5512
Une fois décollés les uns des autres ,je n' ai toujours rien en sortie.
Est' ce cela qui a posé un probléme ou est ce que c' est la bobine en 65V plutot qu ' en 100v .
Dans un cas, c ' est ma faute, dans l' autre c ' est un défaut d ' origine et je pourrai peut etre voir chez RS-online pour une garantie.
C ' est sur j' aurais du vérifier dés le départ.
Apres avoir échoué sur l' alim, je me suis mis a voir pour monter les prises sur les fils.
J ' avais commandé des prises de type sp industrial sans me rendre compte que les SP13 etait tout petits.
https://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=155
J ' avais commandé du fil chez eux aussi et déja, souder sur aussi petit, il faut vraiment faire super gaffe pour que cela ne se touche pas et avoir de très bon yeux mais si j' y arrive, je n' arrive pas a refermer la prise car le fil est trop gros.
Bref ,je vais devoir commander des sp21.
Déja frustré de cette alim, cela m' a achevé.
ricdu34
ricdu34
Message  L'Ankou Ven 9 Juin 2023 - 10:28
Il y a des jours où ça veut pas...
Sinon pour 48V tu mets 4 alim de PC en paralléle, c'est peut-être plus simple ? (Je rigole)
Blagua à part, pourquoi veux-tu absolument faire ton alim toi-même ? Les alims à découpage sont légion aujourd'hui, et avec un meilleur rendement...
Message  ricdu34 Ven 9 Juin 2023 - 10:48
Juqu ' ici les alimentations a découpage n' avaient pas la puissance demandée sur ce genre de moteur.
Si tu as des exemples d' alimentation a découpage qui conviendraient.
ricdu34
ricdu34
Message  L'Ankou Ven 9 Juin 2023 - 10:58
48V 6A c'est bien ça?
https://www.elka-electronique.com/alimentations-rail-din/83-alimentation-industrielle-48v-7a.html
Message  ricdu34 Ven 9 Juin 2023 - 12:09
Dh42 parlais plutot de 80v .
En page 2 et 3 ,on parle de l' alimentation de ma config.
Il est dit aussi que les alimentations a découpage n' aiment pas trop les surtentions.
ricdu34
ricdu34
Message  jempi13 Ven 9 Juin 2023 - 13:50
En tous cas, je ne vois pas de défaut sur la photo de ton ancien transfo. Comme les fils sortent directement, sans soudure, tu ne peux pas avoir le genre de problème que j'ai exposé.
Il est normal par conception que les spires se touchent, l'émail transparent qui recouvre le fil est là pour ça. Un court-circuit aurait laissé des traces. Tu n'aurais pas raccourci les sorties, et tu ne serais en train d'essayer de mesurer à travers l'émail?
Chez Meanwell, sans trop chercher: RPS-500-48, ajustable de 45,6 à 50,4 volts, 6,5 A non ventilé, 10,4 A ventilé. Difficile de trouver une plus haute tension de sortie à bon prix si 80 volts est la limite absolue pour les drivers.
jempi13
jempi13
Message  ricdu34 Ven 9 Juin 2023 - 14:28
oui, j' ai deux fils racourçis.
Y a t ' il un produit autour des fils ?
Faut gratter?
ricdu34
ricdu34
Message  jempi13 Ven 9 Juin 2023 - 14:41
Ben oui...  Very Happy ou quand le fil est trop fin, faute de solvant approprié, on essaie de le brûler What a Face ou régler le fer au max, mais c'est pas facile.
jempi13
jempi13
Message  dh42 Ven 9 Juin 2023 - 19:50
ricdu34 a écrit:Dh42 parlais plutot de 80v .
Dans l'idéal oui, du 80V ce serait bien mais ce n'est apparemment pas si courant.
Sinon, tu peux mettre 2 alim de 60V 5.6A
https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-60V-320Watt-5-3A-Heng-Fu.html
Tu a combien de moteurs, je ne me rappelle plus ?
une 80V sur Amazon
https://www.amazon.com/Adjustable-Switching-Transformer-Regulator-Converter/dp/B08TM3MXSB
Message  ricdu34 Sam 10 Juin 2023 - 8:28
J' ai 4 moteurs sur ma machine, il m' en faudrait une par moteur je suppose.
Je vais déja essayer de voir pour ces fils enduits sur le torroidale, comme j' ai raccourçi les deux fils qui devait ètre reliés ensemble, cela expliquerait pourquoi je n' arrive rien a lire sur mon testeur.
ricdu34
ricdu34
Message  L'Ankou Sam 10 Juin 2023 - 9:07
De toute façon il vaut mieux une alim par moteur non?
Et ton torique ne peut pas sortir assez d'ampères de toute façon si je ne m'abuse ?
Message  dh42 Sam 10 Juin 2023 - 16:22
Je pense qu'une pour 2 moteurs devrait suffire.
Message  ricdu34 Dim 11 Juin 2023 - 11:40
Une bonne nouvelle:
J ' avais en effet coupé les deux fils 0 volts qui devaient etre relié ensemble pour ne pas avoir deux grands fils avec au bout un connecteur.
Mais je ne savais pas que les fils sont recouvert d ' un verni isolant.
Du coup, ce matin, avec un mini chalumeau et une pince a dénuder réglée juste au diamètre du fil pour pouvoir gratter, j' ai viré ce verni et, miracle ,j' ai du 53volt sur mes deux enroulements.
Je vais commander une bobine en 100 volts et réessayer.
Quand on part de rien et bien quelquefois un rien nous arrête.
Merci a ceux qui m' ont aidé, c ' est une petite victoire.
ricdu34
ricdu34
Message  L'Ankou Dim 11 Juin 2023 - 11:48
Top !!
Message  jempi13 Dim 11 Juin 2023 - 12:54
cheers
jempi13
jempi13
