Exploiter une image et travailler dessus !
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonsoir à tous !
Voilà je suis toujours sur mon " plan " que j'ai ouvert dans CB
mais les pixels sont tellement gros que je n'arrive à rien !
J'ai ouvert cette image dans SW jusque-là étonné, ça fonctionne,
je peut même régler plein de choses, mais j'aurai voulu travailler
dessus pour en faire un (quelque-chose ) que je puisse exporter
dans CB !
Je voudrai surtout que les mesures qui sont sur "le plan" sont bien
identiques à celle que je vais exporter vers CB !
Je sais que dans CB on peut remettre à l'échelle mais autant
faire ça avec SW !!
Alors comment travailler par dessus "le plan" comme dans CB
quand on fait un nouveau calque ?
dans CB !
faire ça avec SW !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Exploiter une image et travailler dessus !
Vue la demande, ne crois tu pas qu'au minimum tu pourrais mettre le plan en question, que l'on sache de quoi tu parle ?
Ah oui, il y a plein de petits détails !! avec une image d'une résolution aussi faible (583 x 640px), ça ne va pas être simple de faire de l'extraction de contour propre !! il faut en général des images de plusieurs milliers de pixels de coté .. et encore, ça ne donne pas toujours de bons résultats.
Bonjour ! je n'y connait pas grand chose,
mais pour pas que ce soit trop grand j'ai réduit
les images sur MB !
J'en met une plus grande ! elle fait 1034 X 933
En fait ce qui m'intéresse ce ne sont pas tous les détails,
mais les 7 points possibles d'ancrage de la Triton !
j'ai de bonnes mesures, et je voudrai les "retranscrire"dans CB !
J'ai fait hier un essai en "triangulant" les mesures, j'arrive
pas mal, mais il y a des endroits ou 3 cercles ne se joignent
Pas trop !!
les images sur MB !
Pas trop !!
je ne sais pas ce que ça peut donner avec le numériseur de SW, je ne l'ai utilisé qu'une fois et je ne l'avais pas trouvé top ... mais sur CamBam, c'est sûr que ce genre de dessin n'est pas fait pour être numérisé, il faut redessiner par dessus pour avoir un truc propre ; mais il y a du boulot !
re, je viens d'essayer avec SW ; ce n'est pas vraiment adapté à ce type d'image au trait ; je pense que le mieux c'est de l'importer sous CamBam avec la méthode que je viens de te mettre en vidéo sur l'autre sujet, puis de redessiner par dessus.
un exemple de numérisation avec SW ...
J'ai déplacé les réponses sur le sujet CamBam
http://www.metabricoleur.com/t21315-importer-un-plan-reste-t-il-a-l-echelle#421872
Re bonjour David !!
Ok, car tout à l'heure je t'ai répondu avant d'avoir
lu l'autre post et je te disais de me faire voir comment
tu as fait !! et après seulement j'ai vu l'autre réponse !!
J'ai effectivement essayé et après tout c'est pas si compliqué
que ça !!
Et je suis d'accord plus l'image est précise plus le travail est pratique/précis !!
Encore merci à toi,
que ça !!
Encore merci à toi,
» Peut-on travailler sur un assemblage ?
» Travailler sur un plan "filaire"
» Travailler un texte en arc
» Travailler les métaux à la défonceuse
