Travailler les métaux à la défonceuse
Travailler les métaux à la défonceuse, voila ce que je vous propose dans ce tuto
Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, phrase mal tournée, ou incompréhensible, faute d'orthographe etc... dite le moi que je corrige le tir!
Après je n'aurais plus qu'à en faire un PDF...
Re: Travailler les métaux à la défonceuse
Bonjour JP
Super ce petit tuto ; j'ai bien aimé la fabrication des coins en laiton ; super résultat.
Pour le fraisage dans l'alu, les quelques fois que j'ai tenté la chose, je me suis fait peur, et je n'ai pas eu un bon état de surface ; je n'arrive pas a tenir la défonceuse ni à avancer régulièrement ; mes os ne sont pas aussi rigides que ceux d'une Z1-C
Ta fraise triangulaire, c'est une fraise à graver ?
Je suis en train de préparer un tuto pour débuter en fraisage (sur fraiseuse) ; principalement en 3D c'est moins lourd que la ferraille !!
Au fait, si Éric me lis, j'aimerais savoir si le forum peut afficher des GIF animés ? je comptais les utiliser pour les anims simples, car YouTube massacre les vidéos
Bonjour a tous les deux
Excusez pour le retard mais: boulot + soirées astro = pas le temps
Super Tuto JP et super technique que j'ai déjà tester chez mon voisin après avoir "pomper" l'idée sur le sujet "scie a format" il me semble
Bien sur je recommande la plus grande prudence pour les débutants, surtout avec des défonceuses très bas de gamme
Oui David on peut mettre des Gif Animer (a rentrer en tant qu'image)
sinon tu as l'option video via You-tube
Bonjour Bernard
Hola! Que l'on ne s'y trompe pas! Ce n'est pas moi qui ai conçu cet ampli! j'en suis bien incapable! Je lui est juste refait une boite plus à mon goût!
En effet j'ai acheté cet appareil endommagé, il avait été abîme dans le transport (une fois de plus!) ce n'était pas bien méchant, le fond était juste légèrement enfoncé ce qui avait pour effet de le rendre bancale et bien sur invendable... Je l'ai donc acheté moyennant remise, avec bien sur une idée derrière la tête!
Le voici avant modification.
Et le voici après. Comme tu peux le voir, j'ai "retourné" la partie centrale qui supporte le transfo d'alimentation, et le module de déphasage/pré amplification.
Les tubes de puissances, sont des triodes à chauffage direct type 300B, elles délivrent environ 8W en pure classe A. Le mien est un push pull, et doit donc faire à peu prêt le double.
Le point fort de ce type d'appareil est une grande musicalité, de la dynamique, une belle image stéréo avec beaucoup de naturel. Les points faibles, la puissance limitée qui oblige l'utilisation d'enceintes à haut rendement (98 dB pour les miennes) ça n'est pas très rapide, et c'est quand même fragile! (Je l'ai retubé au bout de 5 ans)
Pour le reste, mon truc c'est quand même le bois! Mais ma première passion c'était le travail des métaux, en voici quelques exemples (pardon pour la qualité de certaines images!): tout ces objets pour leurs majeures parties sont en cupro alliage.
020 T à voie étroite
Locotracteur Berliet. Les éléments de suspensions/boites d'essieux, sont en métal blanc moulé par centrifugation.
Treuil de chalutier Bopp entièrement fonctionnel
Casque de scaphandrier (Ø 32mm)
Petite barre à roue (Ø environ 40mm)
Aujourd'hui, même si je suis passé à autre chose, il me reste mon expérience en mécanique bien utile pour créer de l'outillage ou certaines partie de meuble (quincailleries).
» Travailler les métaux à la défonceuse
» Travailler les métaux a la défonceuse (Diomedea)
» Travailler le G10
» quelques connaissances
» Travailler un texte en arc
» Travailler le G10
