Le Deal du moment : -23%
199 €
Travailler sur un plan "filaire"
Travailler sur un plan "filaire" Empty Travailler sur un plan "filaire"
Message  El Zorro Mer 7 Jan 2015 - 8:18
Je viens d'installer Solidworks sur mon poste de travail, mais je ne connais absolument rien à ce logiciel.
J'ai un plan 3d en dwg que je vois seulement en filaire sous autocad et j'aimerais avoir s'il y a des possibilités de voir cet objet sous solidworks en tant qu'objet "plein", c'est à dire avec les faces opaques.
Suis-je assez clair?
Avez vous une idée de ce qu'il faudrait faire?
El Zorro
El Zorro
Travailler sur un plan "filaire" Empty Re: Travailler sur un plan "filaire"
Message  pompom37 Mer 7 Jan 2015 - 8:27
Bonjour MV
Je ne crois pas que tu puisse ouvrir un fichier Autocad dans SolidWorks
mais je me trompe peu-etre
des spécialistes de SW pourront te répondre mieux que moi Very Happy
Amicalement  Christian
Message  El Zorro Mer 7 Jan 2015 - 8:32
Salut Pompom et merci de ta réponse,
J'arrive à ouvrir le fichier dwg sans problèmes, mais il s'agit d'un batiment avec beaucoup de détails intérieurs dont je n'ai pas besoin et il est très difficile de lire pour ce que je veux faire
El Zorro
El Zorro
Message  elrond Mer 7 Jan 2015 - 10:01
Cela n'ai pas possible.
d'ailleurs aucun soft peut le faire. le DWG est une mise en plan mais si des vue ISO
Message  ricoud Mer 7 Jan 2015 - 11:48
Euh... d'après wiki... :
"DWG est un fichier de format binaire utilisé pour stocker des données et métadonnées, 2D et 3D. "
JE sais pas si tu peux l'enregistrer en Step ou IGES, après ça pourrait être plus facile...
Je ne connait pas le 3D sous Autocad, et ne sais pas comment sont sauver les donnée,s mais si c'est du pur filaire, ça risque d’être long a faire su surfacique ou du solide.
Si tu veux envois le fichier en format neutre plutot (je penses pas pouvoir ouvrir un dwg en 3D...) et je regarderais se que je peux faire!... (mais que la semaine prochaine)
Message  El Zorro Mer 7 Jan 2015 - 12:42
j'ai réussi à trouver ce que je veux faire sur un tutoriel, mais je n'arrive toujours pas à le faire.
Pensez vous qu'il faut que je modifie mon dessin dwg avant de l'importer sous solidworks?
El Zorro
El Zorro
Message  El Zorro Mer 7 Jan 2015 - 12:57
Ce qui me paraît bizarre c'est que j'avais réussi à ouvrir ce même fichier sous Revit et il était comme il fallait, c'est à dire un volume 3D avec des façades opaques, mais bon, ça c'était avant les vacances et donc avant que la version d'essai de Revit expire pancoops
Je ne pense pas donc que le fichier soit en pur filaire, mais comme j'ai l'habitude de travailler plutot avec des dwg 2D, je ne vois pas comment faire la distinction entre les deux types
El Zorro
El Zorro
Message  Olivier 77 Mer 7 Jan 2015 - 12:59
Je ne connais pas très bien Solidworks, mais le format *.dwg est un format Autodesk, qui a comme plateforme 3D Inventor. Normalement ce format est compatible avec pas mal de soft, mais suivant la façon dont à été fait le *.dwg 3D il est possible que ça ne plaise pas a Solidworks pour différentes raisons.
Si vous le souhaitez je dispose d'inventor, donc je peux vous le convertir dans un format neutre qui sera plus facilement lisible par Solidworks.
Edit: Revit est développé par Autodesk.
Olivier.
Olivier 77
Olivier 77
Message  El Zorro Mer 7 Jan 2015 - 13:02
Bon, on peut déjà essayer ça, peux tu me transmettre ton mail par mp? (je voudrais éviter que ces plans restent sur le net pendant longtemps)
El Zorro
El Zorro
