Touret Metabo sur pied
Origine
Démontage moteur
Comme pour l’autre touret découpe d’une trappe et perçage des trous pour les boutons (Après avoir reboucher tout les petits trous inutiles)
Soudure de 4 boulons pour la fixation de la platine perforé.
J’en profite pour demander si un membre se souvient d’une réalisation parue sur le fofo d’un système d’affûtage a glissière d’outils de tour qui se monte sur le guide.
A++
Bob
Démontage moteur
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Touret Metabo sur pied
Salut Bob........si,le cache d une de tes afuteuse Kity ,bien joli aussi celui-là
Donc je ne me lance pas dans l’exportation
Demain câblage du variateur et peut être les essais.
A++
Bon
A++
Bon
La platine en place boutons et voyant S.T. poser manque le bouton coup de point.
Le variateur en fonctionnement 3000Tr
Démarrage 5 s arrêt 10 s
Alim 12V de chargeur de tel.
Pas de vibrations et le silence ont tendance a rendre le touret dangereux.
Je n’ai pas remonter les meules et protections j’attends de retrouver le poste qui traitai d’un montage qui se pose sur le coter du guide et qui permet d’affûter les outils de tours.
A++
Bob
A++
Bob
Bonjour Bob,
jolie rénovation, par contre j'ai l'impression que tu as mis ton bouton d'ARU directement sur le 230V. C'est un peu dommage de faire une rénovation moderne et de ne pas mettre à jour ce point (à minima).
SebD- posteur Régulier
@Bob, belle restauration et mise à neuf...j'auis jaloux d'un tel outil...
Pour le guide d'affutage, il me semble de mémoire que c'était un fil de Lulu21... mais je me trompe peut-être.
Le problème est que Lulu21 s'est désinscrit il y a un moment, donc peut-être pas simple pour retrouver ce fil.
Je n'ai pas retrouvé le fil de Lulu21, mais inspiré de ce dernier, en voici un de pili
http://www.metabricoleur.com/t8127-affutage-de-fraise-avec-un-tour-102-schaublin#147610
SebD a écrit:Bonjour Bob,
Salut et merci
Non pas du tout je pense que s’est le câble qui t’a induit en erreur.
Toute la commande est en 12VCC elle commande la platine relais du même type que celle que j’ai monter sur la perceuse Precis
Par contre le voyant est un voyant led 220V je n'avais que sa.
A++
Bob
Salut grosb et sangten et
Je ne pense pas que s’était un sujet de Lulu.
S’était un truc tous simple un genre d’équerre inclinable montée sur le coter du touret et sur laquelle coulisser une plaque dans une rainure
A++
Bob
A++
Bob
Je vient de retrouver la chose
http://www.metabricoleur.com/t20703-guides-d-affutage-eau-et-sec-sur-touret-mixte-lidl#410473
A++
Bob
A++
Bob
Effectivement c'est le câble qui m'a induit en erreur.
Le voyant c'est pas un soucis de travailler avec un 230. Au pire une borne fusible protège le voyant. C'est sur la commande que ça aurait posé soucis mais là il est reparti pour des année!
Sa me fait penser que je n’ai pas relier la trappe a la terre
A++
Bob
A++
Bob
