Touret Metabo 7255 D - 1974 - Tri
Dagda
Salut les gars !
En ce moment j'ai une crise de leboncoinite aigue ... c'est en phase de rémission, surtout depuis que le compte en banque s'est mis dans la partie ... plus efficace qu'un antibiotique ...
Bref, j'épluche donc les annonces, et je suis tomber sur ce que je juge être une bonne affaire.
Ça fait un moment que je cherche un petit touret à affuter, j'ai des ciseaux à bois et des lames de rabots qui font une gueule ...
Et, en parallèle, je recherchais l'affuteuse de fer de dégo Kity 642 (pour dégo 636) ... rare comme bestiole, ou en vente avec table complète !
Et là, pouf, je tombe sur une petite annonce, proche de la maison (30 minutes) qui combine les deux ! C'est pas beau ça ?!
J'ai donc été voir la bestiole et je suis revenu avec!
Il s'agit d'un touret Metabo 7255 D de 1974 et qui fonctionne en triphasé.
Particularité de la chose, une meule plate classique d'un côté, et une meule boisseaux de l'autre, avec l'appareil pour affuter les fers de dégo/rabot :linux:
Photos !
La partie qui m’intéresse particulièrement
Et un autre bousin qui se monte visiblement également côté meule boisseaux ...
Je n'ai pas franchement d'idée sur l'utilisation de ce second bidule, mais de mes déductions, puisque ça s'enlève du support et qu'il y a un réglage d'angle et en profondeur, je dirais que c'est pour affuter les fers de rabots ... ?
Si vous avez une idée ... ?
Bref, donc, le touret + bidule fer dégo + bidule bis + une meule boisseaux avec protection en supplément = 80€
Voilà
D.
Photos !
Voilà
D.
Dagda- complétement accro
Re: Touret Metabo 7255 D - 1974 - Tri
Bonne affaire.
Je pense effectivement que le second bidule se fixe en lieu et place de celui pour les fers de degau et qu'il sert au fers de rabots :
il te suffit de mettre le collet , et de tenter le montage !
Bonjour Dagda et à tous,
Belle pioche en effet. Étant en triphasé et de 1994, je ne doute pas du côté pro de ce touret qui va redonner rapidement un bel affûtage à tous tes outils coupants.
Ty Coat- complétement accro
1974Ty Coat a écrit:... Étant en triphasé et de 1994,
Mais clairement, il a été construit pour durer !
Il a d'ailleurs une inertie de malade ... une fois éteint, il faut 3 grosses minutes pour qu'il s'arrête complétement
C'est en effet ce que je vais faire, et je verrais bien ... mais faut que je démonte la meule par contre, puisque contrairement à l'outil pour les fers de dégo, le collet ne s'ouvre pas en deux.meles a écrit: Je pense effectivement que le second bidule se fixe en lieu et place de celui pour les fers de degau et qu'il sert au fers de rabots :
D.
Quelques recherches plus tard ...
J'ai trouvé des photos sur Ebay.de du bousin particulier ... ça donne pas l'utilisation, mais le montage de la chose.
C'est un début
C'est un début
Dagda !
J'ai le même genre de touret ! C'est un très bon touret qui te permettra de faire de bons affûtages ! Garde-le précieusement !
avec un ciseau !
la bague de réglage !
facile à positionner !! Important de faire de petites passes ! Pour ne pas avoir trop de température !!!!!!
Amitié Pierre
Dagda !
avec un ciseau !
Amitié Pierre
Magnifique, plus aucune raison d'avoir des ciseaux et rabot qui ne coupent pas
Grand merci pili
D.
Bon, après analyse, il va falloir que je monte un inverseur de sens sur le bousin puisque l'outil pour l'affutage des fers de dego et l'outil pour l'affutage des fers de rabot demandent un sens de rotation différent ... ce n'est pas très compliqué, je comptais faire un socle, je ruserais un peu pour faire des rangements (pour les meules à gouge par exemple).
D.
D.
Bizarre !!!! Bizarre !!!!!!!
Pour moi, c'est juste !!! Il y aurais d'autres façons !!!! Je m'en sers depuis longtemps !!! Et je n'ai jamais eu de problème !!!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Tu peux être plus explicite ??
Bon, sinon, j'ai voulus faire un petit nettoyage ... à l'acétone ... ça dégraisse, mais ça enlève aussi la peinture !
Chose que je trouve étonnante puisque j'ai régulièrement fait du nettoyage avec cette technique sur de la peinture martelée sans que ça ne pose de problème !
Mais ce n'est pas bien grave, du coup j'ai tout décapé ce qui m'a permis de faire des découvertes !
Comme je m'en doutais, l'outil pour l'affutage des fers et ciseaux n'est pas contemporain à la machine et doit être plus vieux ... il est en fonte d'acier alors que le reste est en fonte d'alu.
Sur les parties acier, j'ai passé du canon noir pour le protéger.
D'ailleurs, j'ai une hésitation.
Si je monte un outil je ne peux pas monter l'autre. Le montage de l'outil fer/ciseaux m'oblige à démonter la meule ... et une fois monté c'est le genre de truc que tu n'a pas envie de démonter tout les 3 jours !
Du coup, je me tâte à vampiriser l'outil fer de dégo pour le fixer sur la table à la bonne hauteur, touret fixé à la table également bien entendu ... ça me permettrait d'avoir tout l'outillage de dispo "tout le temps".
Quoi que vous en dites ?
D.
D.
Oui mais ... Une fois les deux montés ensemble, l'outil fer dego gênera l'autre ...
peut être pas assez précis mais moyennant un plateau intermédiaire pour un réglage fin: si tu utilisais le réseau de trous de ton plateau d'établi pour positionner d'une part le touret et d'autre part en vis à vis le support d'affutâge des fers?
ced21- complétement accro
Ouaip, j'imaginais un truc dans ce genre ... je vais potasser la chose !
D.
D.
Stef van Diepen- petit nouveau
» Touret Metabo sur pied
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» choix d'un touret
» Touret Constan
» Touret Mape
» choix d'un touret
» Touret Constan
» Touret Mape
